как быть?проблема с полным приводом
Rapido
22 Март 2009
Магадан
Вагон, два джимника, в прошлом. Сейчас лодочные пошли
на Wagon R wide 4 wd не работает задний привод. При пробуксовке переднего слышен гул, но привод не включается, хотя задний кардан крутится. В редукторе заднего моста есть какая то приблуда, забили ее в сторону моста, без изменений, помогите кто чем может.
andre654
2 Январь 2008
Чебоксары
Suzuki wagon R+ K10A MA63S 2000г 4WD АКПП 106т км
Ответ: как быть?проблема с полным приводом
Вискомуфте пришел конец,изучай матчасть на свою машинку.Я бы снял кардан на всякий случай(все же мост дорогой да и проверишь звук,откуда идет)я летом на переднем приводе только и катался.
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
У Wagon R Wide задний мост отключаемый. С правой стороны редуктора есть штифт, который подключает/отключает задний мост. Его вы имеете ввиду под словом "приблуда"? И что значит "забили"? Кувалдой что-ли стучали по нему?
Для начала я бы поставил автомобиль на подставки и проверил вращение вывешенных колес. Потом посмотрел положение этого самого штифта и подвигал его вперед - назад, включая-выключая мост. Ну а в зависимости от результатов потом смотрел бы, что делать - вискомуфтой заниматься, или шестернями редуктора.
Кстати, есть редуктор с вискомуфтой в сборе на продажу. Если понадобится - обращайтесь.
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
А что будет, если таким образом отключить задний мост?
Ведь крутящий момент(усилие) все равно будет передаваться к нему через кардан... это не повредит "всему остальному" хозяйству?;)
wasabi
19 Июль 2007
97
Кардан просто будет вращаться вхолостую, вот и все. И задние колеса тоже будут просто катиться, как 2WD. Если смазка в заднем мосту в порядке, никаких проблем с ним от этого не будет, а кардану так вообще все пофиг - он просто труба. Отключение моста предусмотрено для сервисного обслуживания, например, машину надо буксировать методом частичной погрузки. Это основная задача данного девайса, ну а то, что народ отключает задний мост для экономии топлива - так это просто побочное явление, так сказать.
Rapido
22 Март 2009
Магадан
Забивали его, конечно, не кувалдой - топором, под рукой больше ничего не оказалось, так просто этот "штифт" не ходит, будем пробовать выбить обратно. Я правильно думаю что это то что нужно? В нём ещё отверстие есть.
Rapido
22 Март 2009
Магадан
Ты летом, а я уже две зимы по магадану отъездил
wasabi
19 Июль 2007
97
Ахтунг!
Не надо топором! Там болтик стопорный за штифтом стоит, его открутите и штифт вперед-назад легко двигается. В положении назад вискомуфта соединена с мостом, вперед - отсоединена. Если штифт был вперед выдвинут, мост у вас отключен был, а сейчас топором вы его назад забивали в зафиксированном положении, и хз что там сломать/погнуть могли. Открутите стопор и подвигайте штифт, одновременно вращая рукой кардан туда-сюда. Может все обойдется и шестерни встанут по местам. Если нет - обращайтесь ко мне за редуктором, помогу.
Rapido
22 Март 2009
Магадан
Ахтунг!
Спасибо, вставили штифт, но полный привод работает только при движении назад, в чем проблема?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Сделайте пожалуйста фотки че да как + краткую инструкцию по отключению заднего привода и как проверить состояние смазки, и как вообще в таком виде эксплуатировать
Заранее спасибо!
и реально ли заметна экономия топлива? )
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Заранее спасибо!
Конечно реально заметна , возьми для сравнения ТАЗ и ШНИВУ , сразу всё будет понятно.:D
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
сделайте кто-нибудь пожалуйста инструкцию с фотками как отключить задний привод на лето. цель-экономия топлива. и как это сделать без ущерба для всех остальных узлов и механизмов? на что обратить внимание? ...кто-то там про смазку писал ....
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Вот-вот, я о том же самом попросил прошлой весной, так такое тут прочитал в ответ от одного ..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Сними кардан и не парься , это самое простое что можно придумать .
andre654
2 Январь 2008
Чебоксары
Я бы не стал снимать и как то отключать кардан, где-то вычитал, что нагрузка при снятии ложиться на передний привод, а от этого хорошего не жди! Вроде есть разниться передний привод и полный.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Сам то понял чего сказал ? . По твоему получается на 2WD вообще нельзя ездить ?:hilarious::hilarious:
andre654
2 Январь 2008
Чебоксары
Не рекомендуется езда на 4WD с открученным карданом, нагрузка не распределяется (я ездил тем летом очень аккуратно без пробуксовки, без кардана)ИМХО!!!
Rapido
22 Март 2009
Магадан
Кардан снимать не обязательно. Посмотри на яме на задний редуктор. Если стоять спиной к двигателю, то слева от места входа в редуктор кардана торчит штифт (в нем еще отверстие есть), так вот, откручиваешь стопорный болт (левее штифта, перпендикулярно ему), вставляешь в вышеуказанное отверстие отвертку и, аккуратно, вращая кардан "туда-сюда" свободной рукой, молоточком бьёшь по отвертке, в сторону двигателя. Потом почувствуешь когда кардан станет свободно прокручиваться. Всё - задний привод отключен. Извините, фотки сделать не могу, т.к. нет ямы.;)
wasabi
19 Июль 2007
97
Кардан снимать не обязательно. Посмотри на яме на задний редуктор. Если стоять спиной к двигателю, то слева от места входа в редуктор кардана торчит штифт (в нем еще отверстие есть), так вот, откручиваешь стопорный болт (левее штифта, перпендикулярно ему), вставляешь в вышеуказанное отверстие отвертку и, аккуратно, вращая кардан "туда-сюда" свободной рукой, молоточком бьёшь по отвертке, в сторону двигателя. Потом почувствуешь когда кардан станет свободно прокручиваться. Всё - задний привод отключен. Извините, фотки сделать не могу, т.к. нет ямы.H
Добавлю, что речь здесь идет о редукторе кузова MA61S. На более поздних кузовах схема 4WD реализована несколько иначе.
По поводу неработоспособности редуктора при движении вперед, тут наверное надо вскрывать и смотреть. Может быть, что-то погнулось или сломалось, когда топором 4WD включали. если что, повторюсь, есть такой редуктор с разборной машины.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
полностью солидарен ) у себя на MA63S не обнаружил никаких штифтов.....
AID1
21 Февраль 2019
Suzuki wagon r wide 1 wide
wasabi,
Ахтунг!
Номер для связи с вами напишите.
Мой 89252867721
