ВОПРОС - стопорное кольцо на палке в наружнем левом шрусе стоит ?
менял рычаг - руками вытащил палку из шруса.......кольца стопорного нету !?
а что за палка такая?нету кольца , ни кусочка не нашёл ..........
Привод - это палка в сборе с гранатамиа что за палка такая?
что то никак не пойму!?
привод что ли???
понял!Привод - это палка в сборе с гранатами
Палка - голый вал
верно замечено!Может кто-то до тебя уже менял шрус и намаявшись со снятием старого шшруса не стал ставить стопорное кольцо. Лучше поставить, чтоб не выскочил самостоятельно в неподходящий момент!
Спасибо ! ПоставлюМожет кто-то до тебя уже менял шрус и намаявшись со снятием старого шшруса не стал ставить стопорное кольцо. Лучше поставить, чтоб не выскочил самостоятельно в неподходящий момент!
44111-65D00 - 50 рублейСпасибо ! Поставлю
Но буду крайне признателен за размер колечка ...
25 мм внешний диаметрСпасибо ! Поставлю
Что сейчас не китай Думаете подойдут?GSP 857041 это все таки китай,на шрусы я выбрал бы лучше проверенных производителей
Это все лотерея, повезет не повезет. На ниссане я два года на на дешевых китайских шрусах откатался, продал и не хрустели..Что сейчас не китай Думаете подойдут?
Может тогда Linx? Остальное дороговато
Так подойдут или нет? Кто нибудь покупал по каталогу elcatsЧто сейчас не китай Думаете подойдут?
Все есть в комплекте: шрус, пыльник, смазка, хомуты, гайка.HDK по каталогу не выходят, тогда lynx там разница не большая. Может знаете с LYNX идет пыльник и т.д.?
Смогу ли сделать без ямы? Масло может потечь с обоих сторон? Что если выше поднять ту сторону, где идет монтаж?надо открутить еще кронштейн подвесного подшипника от двигателя
Я менял подвесной подшипник, с ямы то открутить подвесной подшипник проблематично, мешает выхлопная труба.В общем работал "на ощупь".Благодарю за совет. Смутил вот этот момент
