ШРУСы лианы (гранаты)
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
ВОПРОС - стопорное кольцо на палке в наружнем левом шрусе стоит ?
менял рычаг - руками вытащил палку из шруса.......кольца стопорного нету !?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
стоит,когда ШРУС "пилил " сам видел.А кольцо наверно выпало и граната его "сожрала"
5,206
Может кто-то до тебя уже менял шрус и намаявшись со снятием старого шшруса не стал ставить стопорное кольцо. Лучше поставить, чтоб не выскочил самостоятельно в неподходящий момент!
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
верно замечено!
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Спасибо ! Поставлю
Но буду крайне признателен за размер колечка ...
5,206
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Добрый день форумчане. Приговорили шрусы наружние. Хочу заказать GSP 857041. Пробег 270000, не знаю меняли ли их до меня. Не оригинал т.к. оригинал шрусов вроде нет. Можно ли смело их заказывать без примерки, точно ли подойдут?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
GSP 857041 это все таки китай,на шрусы я выбрал бы лучше проверенных производителей
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Что сейчас не китай ;) Думаете подойдут?
Может тогда Linx? Остальное дороговато
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Это все лотерея, повезет не повезет. На ниссане я два года на на дешевых китайских шрусах откатался, продал и не хрустели..
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
5,206
Я бы советовал HDK или LYNX - они все же японские и довольно долго проверенные временем очень многими людьми, а по цене довольно привлекательные, особенно вторые
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
HDK по каталогу не выходят, тогда lynx там разница не большая. Может знаете с LYNX идет пыльник и т.д.?
5,081
2,049
5,206
Все есть в комплекте: шрус, пыльник, смазка, хомуты, гайка.
[DOUBLEPOST=1407698502,1407698302][/DOUBLEPOST]У HDK такой же комплект. HDK давно на Российском рынке, проверен временем очень хорошо. Lynx чуть меньше, но уже минимум 2-3 года на рынке России и лично я пока ни одного плохого отзыва не слышал.
Кстати, проверял тут пыльники на шрусы, так неоригинальные шрусы (в частности HDK и LYNX) имеют чуть больший диаметр пыльников, поэтому их пыльники будут свободно сидеть на оригиналных шрусах (если использовать их пыльник для оригинального шруса), а оригинальный пыльник с трудом налезет на неоригиналььный шрус. Ранее вроде в этой же теме писал об этом.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Подскажите пожалуйста вот этот пром вал от 2wd или от 4Wd ?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я лично ставил Nipparts J2828118 Шрус внешний с
кольцом "ABS" и Jakoparts J2868004 Пыльник шруса
внешнего, конечно вместе то шрусом идет в комплекте пыльник,я покупал для другой стороны, сразу поменял,т.к. Не очень хорошее состояние было. Все отлично подошло нареканий нет и посей день! Рекомендую
5,206
В продолжение темы по сравнению шрусов...
Неоднократно всплывал вопрос о взаимозаменяемости левых приводных валов, а точнее левых внутренних шрусов на МКПП 2WD и 4WD. так вот, с ответственностью заявляю, что они НЕ взаимозаменяемы! По суммарной длине привода и шрусы вроде одинаковые получаются, но наконечник шруса имеет разную пропорцию по длине. Ко всему прочему хочу отметить, что приводные валы и шрусы (как внешние, так и внутренние, как на МКПП, так и на АКПП) могут отличаться на машинах до середины 2002 года и после, т.к. до начала 2002 года на Лианах ставились немного другие коробки (и МКПП, и АКПП), диаметры валов и шрусов у них были чуть меньше. Имейте это ввиду при поиске замены своим шрусам и валам.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Друзья помогите советом. Имею теплый гараж, время и желание заменить внешние ШРУСы. Ямы нет, можно ли обойтись без нее? Насколько трудоемкий процесс? Если не затруднит напишите порядок действий.
5,206
Яма не нужна, процесс не сложный, в принципе. Самое сложное - снять старый шрус с вала - не всегда это легко получается, иногда приходится старый шрус распилить на части. Вывешиваешь колесо, откручиваешь ступичную гайку, снимаешь кулак с шаровой опоры и отводишь в сторону, вытаскивая при этом шрус из кулака. Потом выдергиваешь привод из коробки (если это левый привод), а правый привод - надо открутить еще кронштейн подвесного подшипника от двигателя, тогда вытащить из коробки можно. Из коробки может вытечь немного масла - подставить что-то, потом залить обратно в коробку. Заменить шрус и поставить привод обратно. Стараться не повредить сальник на коробке, чтоб потом масло не текло. Лучше запастись новыми сальниками и заменить их - так надежнее, а стоят они не дорого.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Благодарю за совет. Смутил вот этот момент
Смогу ли сделать без ямы? Масло может потечь с обоих сторон? Что если выше поднять ту сторону, где идет монтаж?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я менял подвесной подшипник, с ямы то открутить подвесной подшипник проблематично, мешает выхлопная труба.В общем работал "на ощупь".
Еще у меня не было ключа под сливную пробку, и чтобы масло не потекло подложил под домкрат брусок на 50 и задрал на полный подъем домкрата. Вот здесь отписался
https://suzuki-club.ru/threads/26115/page-4#post-576269
5,206
Други, напомните, а то что-то не могу найти, хотя вроде обсуждали:
На Аерио 2,0л (Американка) какие наружные шрусы подходят?
Народ интересовался, а я не записал себе в свое время, теперь не могу найти. От Лианы шрусы не подходят.
