ШРУСы лианы (гранаты)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
У меня уже хрустели, так что закрывать нет смысла.
Тогда иного пути нет.
Однако дорого обходится один Suzukiвский шрус!!!
Я второй год на таких за 1500 езжу, на обоих машинах стоят, полет нормальный.
5,174
Неужто от 1300 руб. (В частности японские JD у меня именно столько стоят) за шрус это дорого? Это же ваша безопасность! Можно подумать, вы их каждый месяц меняете. Да и если вдруг сломается он на ходу окончательно, вывернет колесо или, не дай Бог, утелите с дороги - это ж потом дороже обойдется! Не на том экономите, друзья! Тюнинг, комфорт, красота... на этом можно экономить, но не на безопасности, имхо.
Реакции: 5 человек
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Неужто от 1300 руб. (В частности японские JD у меня именно столько стоят) за шрус это дорого? ......
На тот момент (в начале прошлого года) это не было дешево (скрин тогдашний)....
Сейчас курс доллара подрос, так что ещё дороже будет...
Как заметил KostyanDM, да и не считаю ЭТИ шрусы "дешевкой"
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Парни у меня не хрустят шрусы:)
Подскажите их смогут в сервисе спокойно поменять или это будет происходить с помощью кувалды и надо ещё что нибудь докупить?
5,174
Если не хрустят, зачем меняешь? Пыльники меняешь?Тут сложно однозначно сказать: один раз снимается шрус с вала спокойно, другой раз ни в какую не идет, приходится болгарку применять и потом ставить новый шрус.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ничего лишнего не нужно, но желательно ваше присутствие, для контроля качества исполнения
А так, как повезет.
Пусть очистят и смазки новой набьют, раз уж будут снимать.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Спасибо за помощь. Куплю тогда пока только пыльники, надеюсь снимут спокойно:victory:
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
С левой стороны вал со ШРУСами спокойно снимается. Разбирается через снятие внутреннего ШРУСа.
С правой стороны, если стоит промежуточный вал и опора, то чтобы не разбирать весь подвес, можно внутрениий ШРУС не снимать, а разобрать прямо на машине. Для этого необходимо сдвинуть чехол на вал и вытащить большое стопорное кольцо из внутреннего ШРУСа. Далее вал с обоймой легко выходит из внутреннего ШРУСа. Главное не потерять шарики и при сборке правильно расположить корпус обоймы.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Спасибо, распечатаю и дам мастеру в сервисе:good:
Машина у меня кстати 2 wd, механика, если это имеет какую то разницу с другими комплектациями и влияет на сборку разборку.[DOUBLEPOST=1445418181,1445417609][/DOUBLEPOST]На экзисте ответили на запрос по пыльнику, оригинал 3 383,99 р.:nailbiting: код детали 44118-54G03, это чего такое твориться граждане, за резинку 3,5 тысячи?:eek:
Закажу тогда аналог код J2868004, 615 рублей, нормально будет?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Привыкай ;)
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Две резинки 7 тысяч:wideyed:
Представляю сколько будет стоить шрус:0238:
Такой как я поставил - 2300 руб (с резинками, смазкой и хомутами). Сегодня цену смотрел. В Exist'е.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Блин... Надо думать на чём экономить. Вроде уже разобрались с этим.
Не спорю, однако в жизни не куплю пыльник шруса за 3000, я сам лучше в расчете на цену поменяю 5 раз пыльник (хотя думаю аналог проходит по времени не на много меньше оригинала) :)
Не настаиваю.....
Каждый живет на своё усмотрение и по собственному разумению, однако стоит рассматривать все высказывания.
Огромный ассортимент аналогов указывает на спрос, зато у нас есть выбор ;) не правда ли.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Не настопределитель.аждый живет на своё усмотрение и по собственному разумению, однако стоит рассматривать все высказывания.
Я тоже не куплю, по-этому я и написал, что лучше ШРУС в комплекте за 2300, чем пыльник за 3500. Вы уже определитесь.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Не злитесь, я же сказал что не стоит менять еще хороший и возможно оригинальный шрус, лучше заменить пыльник, быстро, дешевле и без заморочек.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Я не злюсь, давайте не флудить, человек сам решит, что ему лучше.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Не настаиваю.....
Конечно же пусть решает...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
5,174
Неоргиналы стоит искать, но не экономить уж сильно, точнее, выбирать по отзывам лучше неоригинал. Иной китайкий неоригинал будет лучше немецкого. Я не против других аналогов, может что-то хорошего качества будет, просто Лёбро - хорошая фирма, давно имею с ней дело сам и слышал много хороших отзывов. Ну и реально резина хорошего качестваи размеры идеально подходят для оригинальных шрусов. Имейте ввиду, что именно дя оригианльных шрусов. Если у вас шрус уже меняный, то наверняка диаметр его наружный будет оличаться от оригинального. Так у шрусов HDK, Lynx, JD наружный диаметр больше немного, соответственно, эти пыльники на них не пойдут.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Заменил вчера внешний шрус справа... старый слетел после третьего удара молотком.Ещё вопрос : слева стоит балансир, а справа нет... Так и должно быть?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
У меня тоже.
МВН
8 Декабрь 2013
Сузуки Лиана
Всем привет. Пыльники шрусов вчера поменял, гранаты слетели после одного удара молотка. Мастер сказал, что просто иногда внутренний стопор открыт и гранату хрен собьёшь, тогда и нужен способ снятия указанный выше. Пыльники подошли идеально, а вот хомуты в комплекте были плохие. :download:
