Самостоятельная замена радиатора
Олег Викторович
3 Октябрь 2011
Волгоград
Baleno EG(универсал) 98 г.р. вишня, G16B, 2WD, МКПП, VIN JSAEGC31W--
Ответ: Самостоятельная замена радиатора
Вышел 9905 руб. Заказывал здесь, в Волгограде, в магазине Евразия.
cher4il
25 Апрель 2010
Белгород
baleno 99` ретайл G16B ПП МКПП
AVA SZ2052 (крышки в комплекте нет, есть два металлических штуцера, которые привинчиваются снизу (для масла)). Бачки - пластик.
В два раза дешевле ;)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Тоже назрел вопрос по радиатуру, на фото нижнего бачка вроде как блестит металом
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Одна засада, он для движка 1,3.
А ценник, так просто приятнее не придумаешь. И не в два раза против 9ххх руб, а все 4....
  • 19.7 KB Просмотры: 1,025
cher4il
25 Апрель 2010
Белгород
это пластик так блестит от вспышки
да, но и для 1,6 вроде как тоже, даже по вашей таблице Безымянный1.jpg .
ossipenko
31 Март 2012
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent Wagon 1997
Может кому будет полезно.
Потек родной радиатор - его протерло под корпусом вентилятора. А вентилятор покорежило от высокой температуры и он стал терется об сетку радиатора - в результате дырка.
Купил в Автотрейде китайское изделие SAT для Boleno/Esteem за 2050 рублей.
По ширине оказался на 15 меньшие слева. и в толщину раза в 2 тоньше. Я расстроился конечно. Но по месту крепления и патрубкам вроде подходил. Рискнул и поставил. За 2 часа управился.
Открутил сначала вентилятор, полку аккумулятора и убрал вентилятор. Потом вытащил сам радиатор. Мешает этому делу труба кондиционера.
Новый радиатор встал с наклоном верхней части т.к. он тольше. Но в целом ничего не задевает. Думаю пока проблем не будет.
Еще по неопытности купил радиатор для машины с автоматом, а у них два патрубка дополнительных снизу. Пришлось заделать силиконовыми шайбами. Так что если берёте для механики - обратите внимание, чтоб ничего лишнего не было внизу.
У меня Cultus Crescent Wagon 1997, двигатель G15A
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
Через патрубки прогревается масло от коробки-автомат... по-моему !
Политех
7 Апрель 2006
589
У меня родной радиатор на Балене-универсале был длиннее и толще, чем потом я покупал, примерно как у тебя. Короче и тоньше - для седана и хэтчбека. В целом, если прицепы не таскать, то и такого достаточно. У меня не было проблем ни разу за несколько лет на двух машинах.
Эти патрубки ничему не мешают, из них ничего не льется и т.д. Большинство неоригинальных радиаторов их имеют - для унификации и удешевления производства, т.к. подходят и на автомат, и на механику. Заделал - ок, вреда не будет от этого, но можно было оставить и так.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите пожалуйста номерок радиатора для сузуки култус вагон 1999г 1.5 объем кондиционер. Может кто знает от чего подходит. Оригинал дорог а мой уже весь течёт.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну в конце концов, когда же вы возьмете на себя труд хотя бы просмотреть тему сначала. Про это уже писано-переписано...
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
спасибо за помощь но эти номера я знаю по этому и спросил может есть что дешевле
Х
ХулиGAN
есть что дешевле
поищи по номеру 17700-60G00, 100% в москве найдешь в пределах 3300руб(не оригинал)
Вот например в эксисте Termal 274176F Радиатор охлаждения 2 762,47р.
p.s. если автомат то только для автомата , если механика то все равно какой будет.
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Добрый день на Балено 98 года универсал АКПП 121 л.с (двигатель J18A) идеально подходит китайский радиатор
Termal 274168J (оригинальный номер радиатора Suzuki 17700-63G31)
в Москве на EXIST стоит 3700 .http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=274168J
выглядит один в один как радиатор AVA только гораздо дешевле
К сожалению фото не очень, прошу прощения
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Брал такой, подошел идеально, упакован выше всяких похвал( не было резиновых втулок и пробки , пришлось со старого перекидывать) , короче советую , полет отличный 5 мес.
SAT SK0002
1 826 р.
терминатор
30 Ноябрь 2011
71
московская обл
сузуки балено седан 97 год мкпп 1.6 узкие фары
потек нижний бачёк радиатора , подскажите какой лучше взять денсо или аva, цена одинаковая
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да по сути, большой разницы нет... Лично я предпочел бы Denso при прочих равных. Но это только мое личное мнение.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
я один раз менял радиатор и тоже на Baleno. Дело было давно, брал какой-то "подороже" за 200 долларов. Теперь думаю, что надо брать новый, но самый дешевый какой удастся найти на рынке. Толку нет никакого ни в радиаторе в "подороже", ни в радиаторе "среднем". Это очень примитивный узел, если соответсвует размер, минимум литража и крепления, можно ставить хоть от ЗАЗ 969. На мой взгляд, лучший выбор - самый дешевый.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста , кто-то сталкивался с запчастями фирмы - Stellox , или может слышали о ней ? В частности интересует отзыв о радиаторе этой фирмы ! Заранее благодарю за ответ !
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
... Stellox - о радиаторе
Китай. Качество, как и у всего дешевого китая, как повезет. Вряд ли хуже той же AVA. Брать лучше через офф магазин, типа exist или autodoc, по крайней мере, если косяк в изготовлении, можно вернуть денежку. А так, разницы нет. Если по литражу и посадочным подходит, то будет работать...
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Serega Phil, Serega Phil,
Добрый день ! так вроде эта фирма не китай -
Stellox
Страна: Германия.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Я ставил подобный, китай, хватило на 1 год. Потом восстановил родной
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
