FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Vaso1989
25 Июнь 2017
Suzuki cultus 1998г,GC21W , G15A. Мкпп передний привод.
Подшипник 1500+ сальники около 2000.цена привода контрактного 3000. И забыть про подвесной)))
Илья Котенко
19 Ноябрь 2015
Казахстан г.Щучинск
suzuki eg baleno 1995 года выпуска МКПП передний привод G16B
всем привет друзья такая беда заказал контрактную мкпп на сайте все моторы тут в Белорусии на свою балену указал год модификацию двигателя объем и вин код прислали мне коробку а она меньше кожухом на сантиметра 3 если не больше назад брать не хотят есть такой вариант что можно перекинуть внутренности в мою старую кпп подойдут ли они ?может кто знает
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
... есть такой вариант что можно перекинуть внутренности в мою старую кпп подойдут ли они ?может кто знает
Дружище, ты свято веришь, что здесь экстрасенсы через одного, или у всех спиритическое блюдечко есть? Не проще ли вскрыть и "сделать поглядеть", нежели сидеть на филейке и ждать, что кто-то тебе удаленно!!! авторитетно и гарантированно скажет да или нет? Неужели это так сложно, попробовать подумать?...
Илья Котенко
19 Ноябрь 2015
Казахстан г.Щучинск
спасибо за ваше мнение
San4o
3 Июль 2018
Suzuki baleno,1996,1.3
Всем привет.Подскажите пожалуйста,на балену 1.3 1996 года нужен тросик газа,оригинал не могу найти,От какого авто может подойти.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Всем добрый вечер ! Подскажите пожалуйста от чего подходят подушки двигателя на сузуки балено универсал 1,6 2000г. автомат !?
А858ХХ
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Всем доброго времени суток, Камарады, устал скролить тему, Балено 1.6 седан, 1996 г.в. Радиатор отопителя с чего подходит? Люминтевый желательно. Доверил рукожопам снять, отвёз к меднику, там починили, эти при установке умудрились проткнуть, забоялись говорить, и засыпали горчицей. Какое то время, грело. Второй раз снимал, возил к меднику, медник показал 2 ладошки горчицы, смеялся. Хочу поставить новый и присобачить сан.технический фильтр. Какие мысли?
Vecher
30 Сентябрь 2018
Auto Suzuki Baleno 1.3 16v 85ph 1998.
всем привет !!! Прошу помощи ! Совета!!!
Уважаемые любители Suzuki
Может кто сталкивался с проблемой...
у меня Suzuki Baleno 1.3 инжектор - завышено Ц О лямбда зонд поменял купил NGK (уневерсальный) и ничего не поменялось прибор по замеру Ц О показывает что смесь бензина Обагащённая мол не сгорает от этого свечи тоже чёрные... с выхлопной если нормально газануть то черный дым валит! Масло при этом не Кушает всё на месте! мотор работает ровно! единственное Заводится стало хуже... нужно чуть помослать стартер. немного заметил что увеличился расход топлива.
заменил всё!!! расходники всё новое... ГРМ новый... Ошибок нет!!!
может кто сталкивался с данной Проблемой или может подсказать у кого проконсультироваться!!! ???
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Лябмда зонд на наших баленах вступает в действие только при определенной температуре. На диагностическом приборе четко видно, как напряжение на выходе зонда растет по мере нажатия на дроссельную заслонку.. Количество горячих газов увеличивается-зонд на это реагирует. На холостом ходу практически бездействует. Думаю, что надо копать где то в районе дроссельной заслонки, возможно где то засор, и проходит меньше воздуха, чем нужно. Вот и получается переобогащение изначальное. Ну а далее - диапазона регулировки вашего зонда уже не хватает.
P.S: На моем ведерке тоже универсальный датчик стоит NGK, ничего не коптит, не заливает, свечи белые как из магазина.
P.s.s: может все таки колечки маслосъемные? Или колпачки? Нагар на свечах жирный или нет? Расход масла на угар поначалу в глаза не бросается, особенно если поездки нечастые и непродолжительные.
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
подходят от сузуки балено универсал 1,6,а в чем проблема их заказать? я летом менял,б\у брать не советую-сначала заказал с разбора,но привезли надорванную
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Доброго времени суток ! Спасибо за ответ ! Так и сделали , не рискнули брать б/у , заказывали новые , и так на радиатор налетели , теперь нужно новый брать !
Vecher
30 Сентябрь 2018
Спасибо за совет!!! я пересмотрю и сообщу какие свечи и нужно кольца глянуть... потом отпишу ! Спасибо!
свечи проверил ... Черные но сухие... масло вроде бы на месте! читал по форумам может датчик воздуха глючит?*? ведь получается богатая смесь идёт что воздуха мало ... или я не прав
stilletto-120...
4 Август 2015
91
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
от култус и Эстим.
Михаил а скажите у Лианы опоры стоек другие чем у Бален? Хочу проставки заказать у них в каталоге Лиана есть ,а Бален нету
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
На култус ставил проставки с ваз 09,перед встали как родные по центру и по болтам,зад проставки сверлил под болты,но на них уже были отливы(метки)где просверлить,дешево и в любом магазине есть.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
Шкипер37
19 Февраль 2019
Suzuki baleno G16B
Всем привет подскажите на Сузуки балено седан 1999 г.в. фары от более старой модели подойдут
А858ХХ
87
дмитрий197907
5 Апрель 2019
автомобиль
ребята подскажите может кто сталкивался основной радиатор от 1.9 тд балено 2001г.новыый стоит космос можнно ли от другой какой нибудь машины подобрать
А858ХХ
87
Есть бу, в сборе. 89626811249. Вайбер Ватсапп
Igor1985
20 Август 2019
Suzuki Boleno
Порвался тросик сцепления. Цена от 1000 рублей. Поставил от 10-ки немного укоротив и скрутив со старого херовинку которая к кузову прикручивается))) цена вопроса 250 руб. и время 30 минут. С двумя перекурами)))
Реакции: afilch
langraf
3 Сентябрь 2017
Baleno Wagoon 1997 G16B
Всем привет! Ищу ГТЦ на балено 1997 и не могу найти, ни новый (за разумные деньги) ни Б/У. Ремкомплект ставить смысла нет - выработка слишком большая. От чего можно поставить? судя по всему стоит ГТЦ 5110061G10
alexei93
16 Ноябрь 2019
Автомобиль
здравствуйте, подходит ли на балено 1.9 тд МКПП от бензинки?
stilletto-120...
4 Август 2015
91
Маловероятно,у дизеля коробас свой скорей всего
