Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
У меня примерно 30 000 -40 0000 прошло между, появлением люфта и течью масла. При том, что когда потекло масло, колесо болталось так, что казалось дернешь и оно выпадет. И при том только с одной стороны, с другой как все было железно, так и осталось.
А вот передний мост прожил короткую и серую жизнь. Единственный раз поехал на сервис, и эти дебылы при монтаже подшипника его не смазали. Наружнай обойма раскололась вдоль
Но это уже другая история :)
Что значит между появлением люфта и течью масла? То есть 30 000 - 40 000 ездили после обнаружения люфта и с треском (гулом, хрустом)?
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
Как только купил, домкратил и шатал колеса. Правое заднее имело ощутимый люфт.
ну и прошло столько тыс км, когда исчезли тормоза-- занавес.....
Никаких звуков вобще не было. После разборки подщипник вращался без щелчков. Внутри была смазка, ну и люфт наружной обоймы присутствовал
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Обнаружил причину треска в районе левого заднего колеса: во время последней поездки была погнута защита крепления заднего амортизатора. Соответственно она и издавала периодически треск.
Защита слева демонтирована, просверлено сквозное отверстие под длинный болт.
И не нужно менять подшипник.:) Пока не нужно.:(
Всем удачи.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
подскажите по комплекту KK-28000 . машина с абс , втулку придется под гренку абс протачивать?[DOUBLEPOST=1436182082,1436180797][/DOUBLEPOST]
Ответ: Подшипник задней полуоси. Какой выбрать?
Койо это и есть оригинал.
Защита сальника это просто маслоотражатель, покупать его не обязательно, стопорное кольцо только оригинал, причем, если есть АБС, то кольцо от безАБСной машины не подойдет.
Перед установкой подшипника рекомендую, вскрыть аккуратно железную крышечку с подшипника и набить туда смазки до упора. Мне подшипников оригинальных без набивки допсмазки хватило на 5 тык.
я так понимаю на ней нет проточки под звезду абс , а если проточить ? просто если там есть место мне проще проточить.
ну так что делать то ?
g r e e n
655
Ничего не получится, у АБСной машины сальник сидит дальше в чулке, неАБСная втулка до него просто не дотягивается.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
Читал (не помню где и кто) народ ставит две безАБСные втулки. Сальник по второй втулке скользит и всё норм.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Полуось в руках держал? Видел, сколько там посадочного для запорной втулки?
Не, если эти самые втулки сварить вместе, то, наверное, внутренняя и будет держаться, а так - хз...
Кстати, сколько у вас там стоят втулки на АБС-ный и не?
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
Доброго времени суток! Чё за фигня??? полуосевой подшипник меняю каждые 5-10 тыс.км пробега!
Оригинальный сузуки 09269-35009 стоимостью под две тысячи покупать душит жаба, тем более что внутри лежит Коуо DG357222DWC4. Покупаешь Коуо за 500 рублей через месяц-два начинает давить трансмиссионку, причём вывесив колесо, люфт не обнаруживается, а вот достав полуось явно чувствуется осевой люфт и немного поперечный! За 2015 год вчера сменил третий раз подшипник! Надоело уже!
Неужели так только у меня? Может кто то другие подшипники ставит? Может я когда сажаю втулку на горячую отпускаю закалку подшипника на полуоси? Помогите, ибо ситуация патовая!
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
на сезон, при бережной эксплуатации. Думаю что разные Койо.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
g r e e n
655
5-10 ткм это нормальный пробег для заднего полуосевого подшипника. Если еще по воде ездить регулярно, то вообще хорошо. Я в свое время пробовал и койо в синих коробочках и оригинал в белых, пофигу, дохнут с одинаковой скоростью.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ежели люфта в подшипнике особо нет, а масло течёт, то в первую очередь нужно задуматься о качестве сальника. Может, стоит сменить производителя сальника?
У мну подшипники Койо ходят достаточно долго.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
247
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
владимир игоревич
11 Май 2012
575
сузуки джимни 2007
в том то и дело, что специально по лужам не езжу, что б понять разницу![DOUBLEPOST=1436629521,1436629475][/DOUBLEPOST]
Небольшой люфт и должен быть
А может, у тебя сапун забит?
сапун выведен под капот... на конце бензо фильтр
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сальник норм?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Поправте комрады может в чём то не прав:acute:или мож что то подзабыл?
1.смотреть мост и клюшки на гнутость и просмотреть сайленты на задних клюшках
2.ставить доп сальник на "кастрюлю"(аля ИЛЮШКА Камчатка)
3.Опорную втулку ставить на холодную прессом(оригинал)
4.подшипник обильно мазать смазкой на основе полимочевины
5.Сальник полуоси только оригинал
6.Посмотреть на целостность маслоотражающую пластиковую шайбу
7.гнутая полуось или выроботка наполуоси (там где сальник)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
неравномерный износ
Что-то мне это напоминает... Ну да - гнутый мост мне это напоминает!
Это только предположение![DOUBLEPOST=1436657792,1436657678][/DOUBLEPOST]
там где сальник
Сальник по запорной втулке елозит...
3,101
А чем нагретую плохо-то? Она разве не остывает сразу? Или водичкой её облить когда упала на место?
Пресс то где взять? Дифсит (((
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Именно.[DOUBLEPOST=1436692928][/DOUBLEPOST]
А где в мануале сказано что нужно сажать на горячую-а????На горячую садим в лесу от безисходности.......
3,101
Так а чем плохо то на горячую? Да и не в лесу все практически так осаживают. Я ни разу пресса с трубой и ни у кого не встречал.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
А зачем пресс с трубой???может просто полуось перевернуть:grin:
Есть предположение что всё таки металл втулки "отпускается".Япоглазые во всех мануалах пишут-ЗАПРЕСОВАТЬ-а не нагреть и посадить.......
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сколько тонн не знаю,но обычный китайский пресс(без манометра)
:banghead: Андрюха ты меня "убиваешь" с дЫрками в прессе...........
3,101
Ну подъепос-то надо тебе загнать, как же без этого ))))
Эт ты какой-то здоровенный пресс запостил, у меня токма 4-х тонный сорокин есть, настольный )))
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
