О задних сиденьях
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Jimny 2004, механика, лебедка и все защиты от Ромы Sprinter_а, Lancer 2006, 1.6, автомат
Re: я правильно поняла задние сиденья не двигаются? :(
Задние сиденья - снять!
Машинка для двоих становится просто супер.:thumbsup:
Вместо сидений - кладется фанера 5-6 мм (от ступеньки багажника до передних сидений).
Объем багажника становится порядка куба (недавно я перевез в Джимке большую стиральную машину ARDO), много места под фанерой за передними сиденьями, куда уходит практически весь инструмент, запасная канистра 5л, тросы, лопата, аптечка, огнетушитель, примус, лифтмэйт, пульт лебедки тряпки и т.п.. За передними сиденьями поперек машины к фанере прикручен хайджек, с которого, удалив шплинт, снял пятку. Помещается тютелька в тютельку, и достается за секунды, как кстати, инструмент и лопата, если багажник завален всяким хламом.
Чтобы спать, раскладываю полностью передние сиденья, а на пол сзади кладу надувной матрац, который компенсирует образовавшуюся ступеньку.
При необходимости, на фанеру можно установить детское сиденье, поскольку крепления ремней безопасности остается не тронутым.
Кстати, забыл, при снятии сидений, по бортам остается выступающие шпильки, на которые я просто навернул деревянные бобышки, чтобы их как-то защитить от повреждений, и от них защитить вещи.
Одно ограничение - машина становится двухместной, или два плюс ребенок.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Елкин! это пять! молодец, расскажи что где подпиливать)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Да-да!!! Очень хочется, аж болгарка чешется!!!
ilya@джимник
497
Енот
usergs написал(а):
много места под фанерой за передними сиденьями ... аптечка, огнетушитель...
Сомнительно что это правильное место для огнетушителя и аптечки...
usergs
16 Ноябрь 2006
230
87
МО Салтыковка
Ошибаешься. Достаются мгновенно. Отодвинул переднее сиденье и все под рукой.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Подтверждаю, сам видел, здорово все там расположено!
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
Victor_S написал(а):
Уж не по моей ли наводке...;). У данного бокса обнаружил один пренеприятнейший момент...Пластиковые упоры-держатели вначале заедают, а потом разваливаются...:(. Надо думать чего и как "колхозить"...(развалились за неполные пол-года активного использования).:thumbsdown:
Ну конечно по твоей! Про упоры хорошо, что предупредил. Сразу буду смотреть, что-нибудь придумаю пока целые ;-) Задняя подушка на защёлках,просто дёргаешь вверх и всё.
По поводу, как подпиливать:
Снял задние спинки (каждое - 2 болта и 1 гайка) и пластиковые крышечки на них ( по1 саморезу) и сразу весь механизм стал виден. Когда начинаешь перещёлкивать механизм от упора и до упора, то видно, что он ограничен отливкой. Зачем производитель так сделал, загадка. Вот эту отливку и надо "продлить". Жёсткость, надёжность и что-либо в этом роде не изменяется ни на грамм! Просто упор на пару сантиметров смещается и всё. Откручивается механизм от сидения тоже очень просто (2 болта и тяга регулировки спинки). Конечно, что бы лишнего ничего не попилить, с болгаркой придётся повозиться. Причём, чем меньше будет круг, тем удобнее. На фрезерном станке оно получше будет. Назад всю конструкцию с нуля собрал за 10 мин.
Реакции: 6 человек
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
А чем не устраивает вариант без всякой переделки? Зачем откручивать задние спинки и искать кого-то с фрезерным станком или прилаживаться с "болгаркой"? Японцы сами все сделали так, что даже для дам, коих, кстати сказать, много на форуме, не составит труда превратить салон в спальное купе. Для начала убираем подголовники и подушки задних сидений (об этом чуть позже), Затем отстегиваем пластмассовые подставочки на спинках задних сидений, а спинки наклоняем вперед до упора. Получается площадка, вровень с которой располагаем передние сидения. Все, спальные места готовы!(снимки прилагаются).
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Теперь о подушках задних сидений немного подробнее.
А как они вынимаются? Ни разу не пробовал, но интересно было бы снять их...;)
Очень просто: отверткой "отколупываешь" контрящие шайбы и вынимаешь оси шарниров - сидения у тебя в руках! Далее, если есть желание, на этих осях нарезается резьба М6 (немного - чтобы только гайкой "прихватить") - и все. Если надо поставить сидения на место, то как в известном фильме: "легким движением руки" оси вставляются на место и накручивается гайка! Все!
Это легко может сделать любая женщина. Ну, а нарезать резьбу, мне кажется, очень просто. И главное, что это гораздо проще и быстрее (и ничего невозможно испортить как в случае с "болгаркой"!). Фотографии прилагаются. Удачи всем!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
AnIG, схема складывания задних сидений на дорестайлинговых и после- Джимах существенно отличается. На рстайлинговых сидушка не откидывается, а спинка кладется на нее.
ЗЫ. Спасибо за идею с осями, я каждый раз откручивал 4 болта креплений. Не намного долше, но нужно ключ доставать.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ёлкин написал(а):
Ну конечно по твоей! Про упоры хорошо, что предупредил. ...
Как-то пропустил твое сообщение... Во-первых спасибо - попробую заняться сидушками. Теперь по поводу бокса. Достало меня это дело окончательно и таки переделал я его...:) Все оказалось довольно просто. Результатом более чем доволен. Описал тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=188285&postcount=4
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
На летней Jimny Sieste за неимением палаток спали с женой в машине. Ничего не откручивал. Разложил все как предусмотрено. Задняя спинка мне мешала (рост 176), а жене нет (165 см). А вот яма заднего сидения раздражала основательно!!! Хорошо, что мы запаслись всякими подушками и одеялами - сровнял - норма! Вот. Джим у меня 98г (до рестайлинговый, руль правый)
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
AnIG написал(а):
А чем не устраивает вариант без всякой переделки? Зачем откручивать задние спинки и искать кого-то с фрезерным станком или прилаживаться с "болгаркой"? Японцы сами все сделали так, что даже для дам, коих, кстати сказать, много на форуме, не составит труда превратить салон в спальное купе. Для начала убираем подголовники и подушки задних сидений (об этом чуть позже), Затем отстегиваем пластмассовые подставочки на спинках задних сидений, а спинки наклоняем вперед до упора. Получается площадка, вровень с которой располагаем передние сидения. Все, спальные места готовы!(...).
Когда мудрил, пробовал и этот вариант. На послерестайлинговом Джиме его осуществить намного проще. Там подушка заднего сидения просто выдёргивается. Отказался от такой конструкции т.к. появляется довольно жёсткий и неудобный бугор в стыке передней и задней спинок. Разложил, улёгся, крутился, крутился... Не понравилось и решил "искать фрезеровщика" :-(
То:Victor_S
Спасибо. Читал уже, пойду дальше по твоим стопАм :)
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Согласен, некоторые неудобства есть (если на передние сиденья свалить все подходящие "шмотки", то площадки выравниваются) , но в случае с "разложением"
сидений появляется выигрыш в длине салона в 30 см (расстояние от заднего сидения до задней двери). А это существенный плюс если есть возможность вытянуться во весь рост и разогнуть колени.
Так что оба варианта можно прекрасно использовать!
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
КАк снять нижнюю спинку заднего сиденья?
Привет коллеги!Новый день и новый вопрос:кто снимал нижнюю подушку заднего сиденья?Поясню зачем мне это нужно:хочу посмотреть -нет ли под ним лючка, чтобы добраться до бака, нужно врезать магистраль для Вебасто ,и хочу чехол заднего сиденья зацепить ,а это лучше на снятой спинке сделать!
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: КАк снять нижнюю спинку заднего сиденья?
Я не знаю, как у новых, но на 98-ом два болта откидывающегося кронштейна, вроде и всё.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Спасибо за ответ! я не смог нащупать эти болты ,вернее если я их смогу открутить -то этого будет достаточно или еще какие-то манипуляции надо делать, чтобы снять их? есть ли под подушкой лючек доступа к баку?
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Если у тя новый Джимник, то седушка просто на защелках (клипсах)... Т.е. я снимал, просто сильнее потянув... Ставится обратно просто нажатием... Защелкивается...
А для спасибо там есть кнопочка... ;)
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Мне и 2 раза Спасибо сказать не трудно!Я пробовал вверх тянуть не идет!ну тоесть оборвать боюсь, по идее клипсы уже бы отщелкнулись!интересно обратно если ставить тоже усилие большое надо?и плавно переходим к продолжению вопроса-лючек для доступа к баку есть или нет?
Darkteeth
На старых лючка нет, но можно вырезать, если очень сильно захотеть...
Chit-a
179
Киев
После нескольких проблем с елктрикой за 20 мин вырезал себе лючок. Что интересно спрашивайте.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
А у тя джимник праворукий?
Может там разница есть... У меня леворукий...
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Пока никто не ответил есть ли реле включения звукового сигнала ,я хочу получше сигналы поставить. может Вы знаете?
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Леворукий,дисков СД или книг не встречали по устройству?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Блин в ФАКе же лежит
ТУТ
Реле на сигнал должно быть, ищи в шайтан коробке с предохранителями под капотом, хотя я могу ошибаться
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Я поясню почему вопрос о реле сигнала возник:если стоит маломощный сигнал ,как на Ниве например, то реле включения нет вообще ,если ставить нормальные двухрожковые сигналы ,то реле идет в комплекте и дублировать штатное если оно есть нет смысла.Теперь попробую порыться в ссылках!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Я отключил сигнал, нажал на кнопку на руле : слышен щелчок - есть реле. Поставил два тональных сигнала, все нормально!
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Вот блин!Как же я сам не догадался!все до обидного просто!ну теперь с чистой совестью вопрос снимаю..даже не ловко что сам не догадался!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Ёлкин написал(а):
. Снимать задние спинки и почти два месяца путешевствовать без них, как-то не очень. Могут понадобиться.
Решил проблему по своему:
Задние спинки раскладываются, но не до конца. Немного доработал механизм складывания на фрезерном станке и всё заработало как надо. Можно и в гараже болгаркой, но машина гарантийная и надо было сделать так, что бы никто ничего не западозрил, мало-ли что. Спинки стали ложится на заднюю дверь, этого угла вполне хватает, что бы на них спать. :
Воспользовался твоей идеей, но немного по-своему: "сдвинул" (подпилил) ограничитель хода спинки, но не назад, а вперед. А то, действительно, было немного неудобно спать: как раз бугор в районе поясницы получался. А сейчас все ОК!
Искандер
13 Июнь 2007
Часто мотаюсь на рыбалку, в т.ч. в такие места, где оставленное без присмотра шмутье может "уйти".
Мой вариант ночевки с барахлом внутри:
Переднее сиденье раскладывается до упора, подголовник РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ, удлинняя спальное место. Под спинку передних исдений, за развернутый подголовник и в багажник до крыши :) входит все ,кроме походного стола, который путешествует стоя за водительским креслом. Но его что-то не хотят воровать :)) Рост 178. Сплю комфортно и на пассажирском месте и на водительском. Для ног места валом, просто не стоит сидуху сильно вперед двигать.
Ну а тем, кто хочет спать ну уж совсем горизонтально и мягко, можно присоветовать передний подголовник снять, переднее сиденье максимально вперед, спинку-заподлицо с задней сидухой.
На заднем сиденье тогда образуется "провал", но там всегда можно положить рюкзак со шмутьем в качестве подушки :)) Только вещи тогда на заднем сиденье не разместишь, только в ноги пассажиру и водителю
