Блок предохранителей
Mitia353
1 Март 2011
Jimny 2010 , защита АКПП , раздатки , бака. Лифт 25 мм. Экспециционник. Обвес. ЛОПАТА саперная.
Ответ: Блок предохранителей
А я экстрим поймал ))) тут свет нужен , а у меня задние фары вырубились , полез нашел предохранитель , а он целый .... провода целые , а на прикуривателе нет сети , ходил голову ломал , в итоге полез разобрал саму розетку , а в ней оказывается проводочек вжат , вот он та и перегорел ))))) получается двойная защита )))) только теперь вот думаю или просто жука делать или идти фирменную платформачку покупать , а то я не нашел ни где какого сопротивления , сечения и т.п. нужен туда проводок.... Так , что рыбяты смотрите , там тоже есть прикол )))) и пока с фанариком не залезешь не увидишь ))))
Добавлено через 9 минут
Ой , не пояснил. Фары , это те которые на экспедиционнике висят , были включены в розетку где прикуриватель обычно ( в моей модификации уже прикуриватель не установлен , только розетка ) , по сему и смотрел предохранитель прикуривателя ....
jimny48
25 Октябрь 2011
Казахстан
Nissan Terrano
Привет джимноводам.
В блоке предохранителей (под капотом) отсутствует реле AC FAN. Чем это чревато?
Джим леворульный 2006.
jimny48
25 Октябрь 2011
Казахстан
Nissan Terrano
........up....
Помогите советом. Кондиционер в рабочем состояний.
jimny48
25 Октябрь 2011
Казахстан
Nissan Terrano
Посмотрел в электронном каталоге, там в схеме написано "не применяется на выбранную модель автомобиля". Так где же тогда реле вентилятора кондиционера? 43 кузов леворульный джим 2006 г.в. МКПП.
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Ответ: Крепление блока предохранителей под торпедо Прошу прошения, не хочу создавать глупую тему. Ищу этот блок предохранителей, снял кусок панели прямо под рулевой колонкой, а там просто провода висят. Где сам блок, подскажите?
Видимо, не я первый, не я последний! :) Сгорел предохранитель магнитолы/прикуривателя, как умный полез в книжку (хотел же заранее знать, где этот блок), излазил ВСЁ, с фонариком, кроме пучка проводов - ничего нет. :unsure: Ложиться на полик кверху башкой головой не стал, буду ждать потепления, в одежде неудобно, и холодно, однако. Зато нашёл разъём OBD-II, попробовал заодно девайс китайский - не работает... :(
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
То, что слева, я понял. Он выше раз"ема OBD-II (запамятовал, как он называется правильно)? То есть надо отщелкнуть крышку под рулем, и засунуть руку в самый верхний левый угол? Извиняюсь, конечно, за тупость вопроса, но, мне кажется многим полезно будет, кто еще не сталкивался с заменой предохранителей. :) И, конечно, эту ветку я прочел. ;)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Вот не подскажу, ни разу таким образом туда не залезала :(
Лечь и посмотреть быстрее, чем наощупь этот блок искать. Да еще там крышка не вот чтоб сразу отщелкивается, надо определенным образом нажимать...
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Вот уж не думал, что надо так враскоряку подлезать... Нашёл, ёшкин кот! :wideyed: Кстати, там двух предохранителей нет (забыл, каких). Ради интереса посмотрел в другом Джиме - нет таких же...
@$p1r@Nt
23 Август 2013
Suzuki Jimny 2003 Green 1.3
Всех с праздником! С днем автомобилиста!
А по сути: подключал вчера я к фонарям заднего хода китайские диодные (а ля ДХО).
Подключал варварски, открутил фару, зачистил провода задних фонарей и накрутил туда провода диодных.
Подключил к левой. все ок, работает.
Подключил к правой, о ба на. Вообще ничего не работает.
Ни штатные ни диодные.
Походу короткое замыкание.
Но уже пошел ливень и не стал нечего делать.
А сейчас как раз искал где же блок предохранителей, спасибо этому топику - узнал, пойду искать предохранитель от заднего хода.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну поделом, чо.
Через реле сделать ума не хватило? Ты ещё лебёдку на них повесь.
@$p1r@Nt
23 Август 2013
Не хватило. Я с электрикой вообще не дружу.
Предохранитель поменял, дхо Китайские выкинул, полный шлак.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
А на передние габарит отдельный предохранитель или нет? Не горят габаритики. Лампы были сгоревшие, поменял все равно не горят...
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
100ROZH
6 Март 2010
Лангепас
Suzuki Jimni 1.3 MT 2006
quote="James, post: 985700, member: 81014"]Видимо, не я первый, не я последний! :) Сгорел предохранитель магнитолы/прикуривателя, как умный полез в книжку (хотел же заранее знать, где этот блок), излазил ВСЁ, с фонариком, кроме пучка проводов - ничего нет. :unsure: Ложиться на полик кверху башкой головой не стал, буду ждать потепления, в одежде неудобно, и холодно, однако. Зато нашёл разъём OBD-II, попробовал заодно девайс китайский - не работает... :([/quote]
Именно на пол :) 2 года назад тоже заказал OBD-II (Ебэй, Китай), все работает отлично на Андроиде (как на телефоне, так и на планшете). Перепробовал многое, от УАЗа до Гелентвагена (не шутка). Ошибки находит и сбрасывает, НО у некоторых на неделю, а у некоторых на час (не знаю с чем связано).
100ROZH
6 Март 2010
Лангепас
Если заказывал сам из Китая, то на этом же сайте релюшек КУЧА продается с описанием подключения и стоит копейки. Если брал дома в магазине... продавцу спасибо скажи, он то полюбому должен был знать такие нюансы
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Подскажите где находится предохранитель на табло на 0,7 под рулем ни чего нет под капотам силовые.
Блок предохранителей у Вас находится справа от руля ближе к крылу. ( коричневая коробочка размером 5*10. отщелкиваете крышку и все предохранители там) Какой конкретно Вам нужен не скажу.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
СПС.[DOUBLEPOST=1421934011,1421101274][/DOUBLEPOST]посмотрел под капотам там мало предохранителй все целые.у кого 0.7 подскажите табло потухло где предохранитель.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Возник вопрос .
Полез в блок предохранителей и обнаружил , что отсутствует реле AC FAN . :(
Куда оно делось непонятно.
Сегодня купил новое реле , хотел поставить , а оказалось , что и контакты к нему отсутствуют. :unsure-99:
Это так и должно быть ?
Какое реле тогда управляет вентилятором кондея под капотом ?
Джимник леворульнй , 2008 , M13A , АКПП .
Блок предохранителей без реле AC FAN выглядит вот так (в центре пустое место как раз под реле)
[DOUBLEPOST=1426758840,1426703432][/DOUBLEPOST]Сфотографируйте кто-нибудь свой блок предохранителей под капотом (интересует машина с 2004 года ) !
Nike-xxx
29 Апрель 2015
Opel Frontera B 3.2 Suzuki Jimny 1.3
Возник вопрос .
Вот же выше уже писали:
С. Даша
2 Июль 2014
Как? Куда жать? Чтобы не мучиться... :)
Всем добрый день.
Товарищи, помогите, пожалуйста! Скажите, куда именно нужно нажать, чтобы отщелкнуть крышку блока предохранителей под рулем?
После 40-градусных морозов перестали работать гудок, прикуриватель и регулировка зеркал. Предохранители я купила, пытаюсь заменить сама, но крышку снять не могу :(
Понажимала на все выступы и неровности этой коробочки - и с фонариком, и без. Крышка не открывается.
Я вот ее сфотографировала, вдруг кто-нибудь сможет помочь стрелочкой или описанием действий :)
Спасибо за внимание.
