вентилятор радиатора
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
suzuki cultus crescent 1994гв
Ответ: вентилятор радиатора
в блок который под капотом или под торпедой? если второй вариант то напишите какой там предохранитель,у меня нет крышки
Х
ХулиGAN
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
теперь такая делема подсоеденил вентиля то через провода на предохранителе, отключаю колодку на термостате вентилятор срабатывает,а при простой работе чет ни разу не закрутил. что делать?
Х
ХулиGAN
так и должно быть, это зашита от перегрева
значит не нагрел до включения. либо с мозгов не приходит сигнал на включение.
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
а сигнал что отключили колодку на термостате идет не на мозги? какой то сигнал же его включает
Х
ХулиGAN
Да идет то он на мозг, но может быть аварийный режим не связан с нормальным режимом включения и сигнал идет в обход, поэтому возможно одно другому не мешает. грей до включения, контролируй по приборам думаю мало ждешь.
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Аналогичная ситуация - не включается вентилятор радиатора, заметил, когда в пробке чуть не закипел.
Пошел по цепи: проверил предохранители, подключил вентилятор к батарее - вертится, снял на ходу разъем с термодатчика - ЭБУ понял, скинул обороты, но вентилятор молчит, зараза. Значит термодатчик жив?
На реле замыкал контакты - вертится, 12V на управляющий контакт тоже приходит. Само реле менял местами с реле кондиционера.
Сгнил провод от реле к ЭБУ? Или есть еще какие варианты?
Посоветуйте
Х
ХулиGAN
Tarz, на американской скинув с датчика температуры фишку, включается принудительно, не зависимо нагрета или нет. На европейке тоже отписывали тоже самое.
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Но если вентилятор не включается, датчик здесь не причем, правильно?
А от какой модели схема в посте 41?
Х
ХулиGAN
Tarz, да считаю правильно, схема от esteem, но вроде и не балено такая же, машина та же самая, нет смысла что либо менять координально
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Сдается мне, что ECU у Esteem и Baleno разные. Собственно они разные даже у Baleno разных поколений.
Судя по сервисному мануалу на реле вентилятора должен идти контакт 19 с разъема E92.
В праздники будет время - сниму ECU, гляну на плату.
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Прозвонка контактов показала обрыв провода от ECU к (-) реле включения, обрыв где-то между промежуточным разъемом под рулем и коробкой предохранителей под капотом.
Есть какие-то способы найти место обрыва? В видимой части провод вроде целый, дальше пучок проводов изгибается и уходит под левое крыло. Это видимо есть то самое "проблемное место"?
Крыло тяжело снимать?
Приложил схему подключения вентилятора радиатора для Baleno-3, если кому надо. Разъемы на ECU - 26, 16 и 22 контактов. E92 - это 26-контактный, E74 - промежуточный разъем под рулем.
562
Замени проблемный провод, протяни его как тебе удобно, но аккуратно.
А так конечно желательно осмотреть месть повреждения и сделать дополнительную изоляцию.
Причины повреждения - перетерся от вибрации, или от старости потрескалась изоляция.
