Антенна - неисправность, замена, альтернативные решения
3,101
Да да, чаще это питание этого уродца. Было аналогично, поменял зарядку и всё в порядок пришло.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Suzuki Jimny 2004, 1.3, акпп
Продолжаю поднимать некротемы :) Подскажите антена у Джима ведь должна задвигаться полностью. У меня там два колена большое и маленькое. Большое задвигается а маленькое ни в какую. Полил вд-шкой в сочленение пока не помогло. Скажите можно ли применить силу на вдавливание ее внутрь или же там что-то можно повредить?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Да, должна задвигаться полностью. Силу (в вполне себе разумных пределах) применить можно, узкое колено просто входит в широкое и ничего повредить не сможет. Главное, его не сломать, в пылу борьбы...
Вполне может быть, что отмачивать придётся не один день.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Приветствую! подскажите пожалуйста: может быть кто-то знает есть разница в антеннах 39250-81820 и 39250-81a11. Благодарю!
3,101
Ссылки дайте на обе отдельно.
Тогда можно будет подумать )))
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
С приличными фотками нашёл тут обе:
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=LAN1074/antenne/oe=39250-81820https://www.euro4x4parts.com/en/parts/ref=LAN1047/antenne/oe=39250-81a11
Просто по каталогу на мой 2004 года идет 39250-81820 но
39250-81a11 намного дешевле и проще достать, не могу понять в чем подвох.
По фотографиям вижу отличие лишь в присутствии у 39250-81820 куска доп. кабеля от разъема до магнитолы
3,101
А, это обычные железки. Так там по барабану, отличий не может никаких быть.
Я подумал салонные. Давно салонную поставил, отлично принимает, лучше штатной, которую подарил )))
Вот такие купи и проблем не будет. Одну или другую. К питанию не нужно подключать, усилитель это хрень какая-то, а сама антенна отлично принимает. Или самодельную любую толстую проволоку жёсткую. Чем толще, тем лучше. Можно трубку алюминиевую, 10 или хоть 20мм диаметром. Длинна ~ 75 cm.
Это если заезжать никуда не надо. Или съёмную, в основании штырь, а сама антенна трубка съёмная. Но лучше салонную, просто, незатейливо, безопасно, дёшево и качество отличное.
Антенна активная ТРИАДА SUPER-50 ТРИАДА50SUPER купить недорого по цене 575 руб в интернет-магазине Би-Би с доставкой - характеристики, отзывы (bi-bi.ru)
Антенна активная ТРИАДА TURBO-55 55TURBO купить недорого по цене 682 руб в интернет-магазине Би-Би с доставкой - характеристики, отзывы (bi-bi.ru)
Реакции: Alexander K
Alexander K
19 Декабрь 2019
682
233
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
+100500
На прошлой машине много лет была Триада. Отлично себя показала.
Спасибо за советы. На выходных разберу антенну свою, погляжу почему она не складывается до конца и приму решение. Может быть действительно поставлю активную.
3,101
Правильно! Снять, разобрать, починить (в смысле смазать) и продать. А на вырученные деньги купить Триаду и на обмыть это дело останется )))
Alexander K
19 Декабрь 2019
682
233
Чуть дополню - Секции лучше смазывать графитовой смазкой. Это важно с точки зрения приёма в движении.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Про графитовую смазку учту! Продать это нет. Внутренний перфекционизм не позволяет мне удалять штатные запчасти из машины :)
Реакции: Дисп 88
3,101
Это не штатная запчасть, это лишняя запчасть. Как прыщ или бородавка.
Тем более у нас эта антенна некрасивая и расположена так, что совсем не красит авто. А уж если что-то типа багажника на крышу мастыришь, то она вообще враг номер один )))
Графикой и любой другой фигнёй мазать ни в коем случае НЕ надо! Очистить от грязи и прочей хрени, тщательно промыть чем-нибудь быстро испаряющихся, типа калоши Б70 и всё! Ничем мазать не надо!
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Ну что же, отчитаюсь. Антенна была удачно извлечена, а при ее доставании был обнаружен разрыв кабеля o_O Почему и как - эту тайну мне уже не раскрыть. Антеннку принес домой, при помощи двух тисков и кусков кожи ее удалось раздвинуть, разработать, смазать. Кабель был срощен при помощи синей изоленты (а как без нее) и термоусадки. Встал вопрос как возвернуть всё это роскошество в зад, ведь как мы помним протянуть шнур я возможности не имел. Пришлось пойти на хитрость: антенну я перевернул, раскрыл и засунул штырем в дырку. Далее согнувшись в виде, ставшей патриотичной ныне, буквы Z я нащупал конец антенны "где-то там слева", с помощью такой-то матери и изоленты примотал одной рукой к антенне паракорд и вытянул его на крышу! Дальше дело техники. Всё на месте всё работает. Можно дальше слушать яндекс-музыку через интернет :)
Vitos777
22 Август 2023
Suzuki Jimny 2012
Посмотреть вложение 66955 А я ребята купил просто ремкомплект-пруток за 100 рублей в "автопаскере" типа вот этого http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=866 там переходник ввертывается на две резьбы,короче подошел самый тонкий,ввернул этот обрубок в сломанную антенну,а на него саму коротышку резиновую.чуть посадочное место подрезал наискось и получилось идеально. :mosking:
Тоже купил такую, только на алике. Но ввернуть переходник не удалось, даже самый тонкий. И даже если бы удалось, как обрезать наискось основание, одновременно вкручивая? Да никак. Я просто срезал 3 см у основания вместе с резьбой. Внутри там пластиковый стержень и медная проволочка (сама антенна). стержень идеально вставляется в обломок антенны и обжимается пассатижами. Проволочка припаивается или просто сращивается с другой проволочкой подлиннее и наматывается на наш обломок. Всё. Срезанную часть уже можно спокойно подрезать наискось чтобы прилегало к штатному основанию, разрезать вдоль и надеть на штырь для красоты.
