Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
alexkul
2 Сентябрь 2010
Алтайский край
sgv 2.0 AT лифт обвес и много улучшайзинга
у меня после замены фильра на горячую плохо заводится - в основном со второго раза. на холодную всегда с первого. не думаю что из за фильтра, тогда бы но холодную плохо заводился. может какой нибудь датчик или еще что глянуть?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Или не подтекают, а плохо прыскают, так бывает, когда на игле форсунки гудрон, или сеточки забиты, или давление топлива неправильное. Текут, если игла износилась, на старых авто, или когда очень много гудрона на игле. На горячую заливает свечи наверно, гудрон липкий может.[DOUBLEPOST=1431118112,1431117840][/DOUBLEPOST]
Очень актуальная для меня тема. Читал два дня по вечерам. Решил сначала проверить давление в топливной системе и расход. Но так и не понял, где конкретно находятся шланги топливной системы прямой (для измерения давления) и обратный (для измерения расхода).
Проследи куда трубки идут - на рампу с форсунками подача, а обратка рядом с ней проложена.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Либо под капотом, либо рядом с баком)
Под капотом справа (если стоять лицом к мотору), рядом с блоком управления мотором, два шланга идущие на топливную рампу.
LEXXEL
7 Май 2015
Томск
Escudo, 2005, J20A
Спасибо, с этим понятно. Один последний вопрос - в обоих случаях надо двигатель заводить? и какие предосторожности надо при этом предпринять?[DOUBLEPOST=1431350386,1431345088][/DOUBLEPOST]Итак, коллеги по несчастью, вот что накопал
Осталось разобраться с расходом. Всем удачи, надеюсь поможет.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
если давление нужно померить, то вероятно да...
LEXXEL
7 Май 2015
Томск
Escudo, 2005, J20A
сегодня проверил расход (производительность топливного насоса по обратной линии) - ровно 2 л за 1 мин. Стоит ли проверять давление в топливной системе, бедет ли эта информация теперь полезной.[DOUBLEPOST=1431870469,1431773741][/DOUBLEPOST]Теперь измерил давление, и моему удивлению не было предела - давление оказалось 4 атм, через минут 5 упало до примерно 3,3 атм, хотя по библии должно быть от 2,7 до 3,1 атм. Не знаю что и думать!
Raman_78
30 Август 2013
Grand Vitara New 2007 2.0L АКПП
Добрый день всем Сузуководам,
Решил поделиться вот таким вариантом замены бензонасоса . Из предыстории : Два раза менял фильтр в баке и бензонасос . Оба раза ставил JS Asakashi 6303 фильтр так как других не найти в нашем регионе по сносной цене . Из насосов ставил Henko проработал 4 месяца после этого упало давление до 2 бар и уменшилась обратка со всеми вытекающими . Заменил вместе с фильтром на японский NTK проработал 3 недели начал издавать скрипы и доставать меня низким давлением. Решил сделать что то кардинальное .
Нашел старый фильтр с Митсубиси и снял с него эжекторный насос для перекачки топлива из второй половины бака . установил его на обратку которая приходит с рейки. Выбросил наш фильтр с насосом и установил Бош от десятки ( кстати штекер от Митсухи подошел только поменял полярность ), под капот фильтр от Мазды 323 . Наконец то Сузуки поехала ! Вот как то так не судите строго за колхоз...
IMG-20150516-WA0005.jpg Донор старый фильтр со Митсубиси Спайс Вагон 98 года P_20150520_154242.jpg Выкинул наш фильтр поставил Бошевский насос на обратку повесил эжекторный насос от Митсухи для перекачки бензина со второй половины бака . P_20150520_162106.jpg Все в сборе получилось как то так, под капот поставил фильтр от Мазды за 1000 тенге ( 350 рублей).
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
ребята, поскажите по регулятору давления топлива с номером 15610-67D00. стоит он сейчас ну очень негуманно под 4000. есть варианты колхоза?
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А доступа к насосу не будет, если задние сиденья снять? На 3.2 есть фильтр тонкой очистки родной, меняется просто
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
Доступа к насосу нет. Только снимать бак.... Если бы можно было через салон залезть тема была бы нааааамноооого меньше чем в 10 страниц...:not_i:
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Может кто подсказать? Подойдет ли фильтр от Тайоты 77024-33060 Посмотреть вложение 86600 Посмотреть вложение 86599 к насосу Suzuki sx4 sedan? Посмотреть вложение 86602
100% подходит сам ставил.[DOUBLEPOST=1449843267,1449843175][/DOUBLEPOST]
Я два раза снимал бак. Дал себе слово при следующем снятии прорежу дырку в полу.
0deSSiT
2 Октябрь 2015
NSGV V6 3.2AT 2008
3.2 V6, NSGV 2008
Уважаемые форумчане. Как и большинство тут отписавшихся, имею "гембель" с заводом авто. Был на сервисе, мерили давление в рампе. Заводишь машину 4атм., глушишь сразу 0. Мне начали рассказывать, что всё, бензонасос, алес капут, менять нужно. Я понимаю, заработать все хотят, но! Меня один знакомый предупредил, что это еще может и не бензонасос, а - регулятор давления топлива. Скажите как проверить ИМЕННО регулятор давления?
И, есть вариант, как отделаться легким испугом, это установить обратный клапан, что мне, кстати, посоветовал один работник, по секрету, этого же сервис центра.
Что скажите?
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
думал уже на эту тему. ни к чему пока не пришел, там хитрый реггулятор давления и стоит он не по божески
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если мотор 3.2, то это мотор GM. Там регулятор либо в баке, либо его нет вообще.
Аналогичный мотор устанавливается на Chevrolet Captiva
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Поставить обратный клапан конечно дешевле, но поможет ли он, если снаружи будет? Обычно он в самом насосе вроде и сам насос держит давление долгое время. А если клапан снаружи, насос будет без давления и пуск не улучшится имхо.
0deSSiT
2 Октябрь 2015
NSGV V6 3.2AT 2008
Насос не держит давление, а именно клапан встроенный в него.
Так вот:
Спешу поделиться своим опытом. Как и писал ранее, после замера давления в рампе и показания, что после остановки двигателя давление падало моментально, было решено поставить обратный клапан прямо на один из топливных шлангов. Что могу сказать. Итог ощутим в разы. Завод происходит с пары оборотов стартера. Позже выложу фото, хотя там ничего особенного.
Сразу скажу с какой проблемой столкнулся. Клапан был бракован, в корпусе была микро трещина или отверстие, и как следствие сочился бензин. Вылечил "холодной сваркой" просто вокруг наложил бандаж, ночь отвердевания и утром всё на своих местах.
Цена вопроса $4 (хомуты, клапан, хол.сварка)
Надеюсь пригодится кому мой опыт.
Всем благ!
P.S. проверить клапан при покупке не догадался. Достаточно пальцем прикрыть сторону входа, а другую сторону приложить к языку и втягиванием воздуха создать вакуум и языком прикрыть. В случае исправности клапана, вакуум будет держаться, в противном случае, секунд 30 и язык отходит от клапана.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Возникла очередная проблема. Не перекачивает бензин из второй половины бака. Машина как то заглохла а по датчикам бензин есть. Привез канистру налил, поехал. Стал проверять. Поставил шланг на обратку когда в баке показывало 20 литров по multitronic. Завел.сливаю в канистру. Остаток 16 литров машина глохнет. Беру канистры с заранее приготовленным бензином. Заливаю в бак. Входит 50 литров под пробку. Вывод в баке гдето 15-16 литров. Как раз по размеру вторая половина.
Терерь вопрос почему не перекачивает. И что покупать чтоб потом не бегать за запчастями.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
два варианта - мульт криво отстроен или засорилась сетка в правой сиське бака
как к ней подобраться, так и не понял, хоть бак и снимал и все люки открывал.
наверное, приспособой какой-то.
сетка эта новая у меня лежит, поменять не смог
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Номер сетки есть?
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Возникла очередная проблема. Не перекачивает бензин из второй половины бака. Машина как то заглохла а по датчикам бензин есть. Привез канистру налил, поехал. Стал проверять. Поставил шланг на обратку когда в баке показывало 20 литров по multitronic. Завел.сливаю в канистру. Остаток 16 литров машина глохнет. Беру канистры с заранее приготовленным бензином. Заливаю в бак. Входит 50 литров под пробку. Вывод в баке где-то 15-16 литров. Как раз по размеру вторая половина.
Теперь вопрос почему не перекачивает. И что покупать чтоб потом не бегать за запчастями.
Была такая проблема. Менял насос и сетку. Сетка меняется ну просто очень длинными руками. Не стоит заморачиваться, т.к. вторая половина бака обычно чистая и сетка, которая фильтрует только крупный мусор, а не взвесь. Засорился сам фильтр насоса которому не хватает мощи закачать в стакан топливо. Пока бак полный топливо затекает в стакан самотёком. Далее процесс сильно замедляется и топлива не хватает. Читайте ветку выше.
Реакции: sedoy86
РоманНД
3 Август 2016
grand vitara 2.4
Возможно людям пригодится(на форуме не нашел):
Гранд Витара 2011 года 2.4л J24B АКП ,юзает супруга, пробег малый ,по городу 60 тыс умер бензонасос.
Симптомы,сначала то заводиться то нет(грешили на иммобилайзер). Потом машина умерла.
Сняли бензонасос,проверили,питание идет.Оригинальный 15100-78880 в сборе с пластмассой от 28000 и выше,ждать до месяца.
Поиск по авторынкам Хабаровска дал следующее:
Замена один в один на
MASUMA от Мазды
MPU-046 oem zj38-13-ze1 это приемный фильтр,сетка(хитрой формы) 400 руб
MPU-400 oem zj38-13-350 это сам электронасос ( ставится в пластиковый корпус вместо старого) 2200 руб
замена 2000 руб
итого 4600-00
и пол дня-день работы
Проверили завели, едет,педаль в пол едет (возможно?,едва заметно менее динамично),не дергается, обороты не проваливаются .
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
MASUMA от Мазды
замена 2000 руб
итого 4600-00
Круто! Хотел бы уточнить сетка от Мазды-2? А фильтр тонкой очистки не меняли? Он там тоже кстати какой-то хитрой формы в виде кольца и располагается вверху стакана, с ним ничего не делали?
Просто интересно подойдет ли он от той же Мазды. На вид по крайней мере похож: http://likeparts.ru/shop/filtry/toplivnyj_fil_tr/toplivnyj_filtr_tonkoj_ochistki_mazda_2/
И если взять неоригинал то по цене тоже вполне выгодно было бы (в сравнении с оригиналом): http://likeparts.ru/shop/filtry/toplivnyj_fil_tr/toplivnyj_fil_tr_tonkoj_ochistki_mazda_2_jakoparts/
От Масумы вот замена есть например: https://www.emex.ru/f?detailNum=MFFZ417&makeId=1154
РоманНД
3 Август 2016
grand vitara 2.4
[DOUBLEPOST=1470390921,1470390295][/DOUBLEPOST]
Это ссылка на фильтр-сетку (с картинкой) http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=55820---она именно как оригинал
Это ссылка на насос (с картинкой) http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=56237
Фильтр тонкой не менял(пробег еще позволяет-60тыскм) до 105 можно
Вот фильтр от Мазды http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=56169
Я не примерял,времени не хватило.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
[DOUBLEPOST=1470390921,1470390295][/DOUBLEPOST]Это ссылка на фильтр-сетку (с картинкой) http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=55820---она именно как оригинал
Спасибо! Тут собственно бензонасос подойдет даже с нашей десятки, за исключением клемы электропитания, но она понятно ставится с родного (только конечно насос покупать стоит не оригинал, а например Bosh), а вот про фильтры грубой и тонкой очистки не знал, что подходят от Мазды, еще раз спасибо за наводку!
Реакции: sedoy86
