Концевики дверей
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Уважаемые! Помогите кто может советом!
Не хочет включатся освещение салона (ни лампа над зеркалом, ни сзади), при открывании дверей.
При переводе выключателей из положения OFF, в среднее (ну типа DOOR наверное) свет просто включается, и горит при закрывании/открывании дверей.
И еще - такое ощущение, что работает только 1 концевик водительской двери - тк при закрывании машины сигнализацией, пассажирскую дверь можно спокойно открыть ключем, и сигналка не заорет.
В чем дело, подскажите?!
zmeeed
31 Март 2008
Novosib
Wagon R SOLIO 2003г , 4WD, АКПП, M13A,
Ответ: Концевики дверей
все просто, если проблема была до установки сигналки, значит это электрика салона, если появилась после установки то ехай туда где ставили пусть разбираются, сигналка по концевикам дверей и определяет зарыты они или открыты, те проще говоря если лампочка в салоне горит значит открыты если нет закрыты. Сдаеется мне что это всетаки сигналка тк по электрике на этой линии висит еще много чего и оно бы тоже глючило
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
Опытный сигнальщик/электрик это настраивает - у меня до установки сигнализации лампочки по центру не горели, он переключил, велел заменить несколько сгнивших концевиков (особенно хорошо гниют передние - так как у дорестайла они внизу в порожке) и всё стало как положено.
Если при переключателе по центру свет горит - значит концевики не замыкаются когда закрываются двери. У меня не горел - они были замкнуты насильно минуя механизм концевика.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
промблема эта была до установки сигналки, вот. При открытии дверей свет не включается.
А среднее не "включено постоянно"?
не, кажись крайнее левое - включено постоянно, среднее - двери, правое - выключить
Добавлено через 3 минуты
ну да, так оно получается и есть. Попробую расковырять концевики и позамыкать/поразмыкать их насильно.
Может кто знает какие предохранители ( проверял вроде все целые) на них идут, где и какие провода от них?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Разобрал вчера концевики на всех дверях. При разомкнутых проводах, (типа двери открыты) - все равно свет включается только вручную.
Вот сегодня делал капитальную чистку салона со снятием напольного покрытия, и нашел несколько неподключенных штекеров. Может кто знает куда и откуда они?
arpie
7 Апрель 2008
87
Минск
В мануале вроде схемы электропроводки есть - может там чегонить накумекано?
Bobasun
3 Октябрь 2007
При открытых дверях концевики как раз замыкаются. Для проверки можно замкнуть провод идущий на концевик на корпус авто т.е. "-"
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если обе части разъёма есть, то можно попробовать и соединить, а так вообще довольно много "односторонних" - видимо под допоборудование.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Концевики да, а вот провода от них, наоборот - замкнуты - открыто; разомкнуты - открыто
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
да вот же, они односторонние, при их замыкании промблема не решается.
Какие еще будут предложения, а то ехать к автоэлектрику (и платить ему бабосы) не очень хоччется?
Читать кни
Bobasun
3 Октябрь 2007
Вот последний аргумент
крупнее к сожалению не получается, но я думаю и так понятно. Если надо могу на e-mail отправить более высокого качества...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вчера разобрал концевик на водителькской двери - он чето фигово пахал (пластик е-мое и время сказывается). Поставил концевик отчечественного производства (рвется минус). Сигналка теперь работает вроде нормально, а то пищала, что дверь открыта. Да и дверь немного смещена, но там, где концевик касается двери наклеил в несколько слоев 2-х сторонннего скотча.
На схеме проводки всей этой лабуды есть диод (кажется, что он перегорел и из-за него кажись свет и не работает как надо; пищалка (warning buzzer) работает).
Кто знает где мне его искать (там блок диодов или он один)? Подскажите пожалуйста, кто знает??!!
Bobasun
3 Октябрь 2007
Диод нужен только для того, чтобы "пищалка" warning buzzer срабатывала при открытой водительской двери и не работала при открытии других дверей. Диод, скорее всего, один, а искать нужно по проводам - к диоду идет черный с зеленой полосой, а после него черный с красной. Если снять пластиковые накладки на порог и стойку со стороны водителя, то за ними можно обнаружить искомое место с проводами... и маленький разъем с одним входящим и одним выходящим проводком, я думаю диод в разъеме...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Проще тогда найти провода с ламп освещения салона (я разбирал плафон, смотрел - там постоянная земля на ON; еще одна на двери и плюс ), и кинуть отдельный провод на дверь.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Всем привет. Поиски ответа на вопрос о плохой заводке с утра привели меня к концевику водительской двери. Вопрос вот в чем. Раньше при открытой водительской двери, был слышен сигнал на влюченные фары и ключ в замке после выключения зажигания. Последнее время сигнал пропал. Ясно, что концевик умер. Прочитала, что это может влиять на запуск, типа там что-то связано с сигналкой. Но сигналка раньше на концевик не реагировала, т.е на коневики она не была подключена. Но все равно, сегодня понадавливала концевик утром -и машина завелась сразу. И в обед также. Может это быть как-то связано? Концевик сегодня достала, до проводов добралась. Периодически он пищит. Провода вроде бы целые, но работает он через раз. Причем может запищать например в тот момент, когда его вообще не трогают. Причем запищал он опять после мойки.. промыли что ли его или коротит где-то?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Может коротит . Сними накладки, посмотри разъемы проводов на полу. Могли посгниванть, покрыться слоем окислов и начать коротить... Я себе в задней стойке уже поремонтировал, половина проводов из фишки высыпалась.[DOUBLEPOST=1523341414,1523341257][/DOUBLEPOST]И тоже один концевик видимо рассыпался.. не тухнет свет в положении двери.. зато после ремонта фишки заработал задний плафон[DOUBLEPOST=1523341479][/DOUBLEPOST]Надо ещё в багажник концевик врезать....
maestro116
31 Январь 2018
663
Химки М.О.
Концевики Вагонофф какие то некачественные, походу- не японские.;) У меня с самого начала концевик то работал, то- нет...Разобрал. Оказалось- лопнула пружина. Заменил концевик целиком на заведомо японский, с Ignis японского рынка.;)
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Сударь, наши вагоны, в квадратном кузове, произведены так же в Японии из японских комплектующих. Лампочки вон по 20 лет работают родные. Но концевики не оч. А самое главное кузов гниёт как последняя сучка в наших условиях
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
hellhoundss, ничего не вижу в этой теме. Никаких вложений. Зашифровано все и засекречено с этим новым стилем. Где чего смотреть?[DOUBLEPOST=1523380478,1523380400][/DOUBLEPOST]Аллилуя! После моего ответа открылись новые сообщения! Ну и новшества. Шарада, а не форум![DOUBLEPOST=1523380603][/DOUBLEPOST]Опа! Опять все пропало...[DOUBLEPOST=1523382203][/DOUBLEPOST]Короче, на форуме общаться невозможно, сообщения пропадают, приходится несколько раз перезагржать страницу. Если кто меня увидит, сообщаю. Проверила концевик, вытащила контакты замкнула, все работает и пищит. Оказывается у меня и лампа не светилась в плафоне в переднем. С внутренней стороны все глухо, туда не подлезешь, сквозные концевики не поставишь. Видела в магазине маленькие с ушком, наверное придется на саморез это ухо сажать, т.е. делать накладные. Старые если только разобрать, что-то там реанимировать, хотя бы один. Я так понимаю, что там контактики типа ушек, которые прижимаются к верхней части концевика отвалились, поэтому пружина работает просто бесполезно. Промывка не помогает. Родных в продаже нет. Может кто подскажет, что можно приколхозить. Буду ждать и пытаться прочитать на этом форуме...[DOUBLEPOST=1523382630][/DOUBLEPOST]Я лучше ручной выключатель на этот провод поставлю, за такую цену их покупать. Охренеть просто! Совсем с ума торгаши посходили![DOUBLEPOST=1523382936][/DOUBLEPOST]https://www.drive2.com/l/10404369/
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это не выход, на водительской двери он управляет зуммером сигнализирующим о вкл. ближнем и габаритах, вот так забудешь включить и придёшь к высосаному аккуму.
У мну тоже все концевики стали барахлить, беда с ними.
P.S. Короче нашёл я выход, вот оно наше спасение, провода только перепаять со старого ( лёгкий колхозинг паяльником ) и в принципе должно быть гуд, и кстати весьма бюджетно.
https://intercom-nn.ru/catalog/zapchasti_dlya_avtomobiley/7700427640/
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А влезет оно в дырку-то? Эту колодку сзади надо порушить... Я накладной купила попробовать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Главное, чтобы в дырку уместился и по высоте подошел. И на саморез его родного за 20 рублей![DOUBLEPOST=1523641690,1523472189][/DOUBLEPOST]Вот как-то так. Встал как родной. Фсё фунциклирует как надо. Масса на кузове, плюс на хвостике, который пришлось загнуть параллельно телу концевика. Только побоялась красить близко. Кисточку тонкую найду и подкрашу вокруг кнопки. Саморезик совсем крошечный. Надо все другие переделать, а то с них резинки послетали, выглядят убого.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Согласен. Колхоз жуткий. Зато халява.[DOUBLEPOST=1523656247,1523652849][/DOUBLEPOST] Ты это серьёзно ?
Не шутишь ? Всё таки 6 лет уже.
Именно так про массу. На кузове и на корпусе концевика, для слишком привередливых. Там нет второго контакта. [DOUBLEPOST=1523726953][/DOUBLEPOST]Колхоз это старые, а новый очень даже классно смотрицца. Я ещё на саморез завтра алмазик наклею и будет ващще гламурно. Цена вопроса 20 рублей, или 25. Я даже не помню....А ты завидуй теперь...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
