Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 35
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
g r e e n,
ну есть одна дорожка ...платная
ну когда меня припирает я до германии летаю
с месяцок назад неудачная колымага была
180 и пук ...хотя штраф таки заплатил (90 евриков и 25 фирме проката за пересылку доков моих) ссссссссуко французы превысил аж на 30 км :0228: вместо 20 ехал 50 в Страссбурге , сидоры ни одной стоянки в центре на высоту 210 не нашлось
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
Сузуки Джимни Сиерра JB32W ( японец , правый руль )
Подскажите пожалуйста , праворукий сузуки JB 32 W 1996 г.в. двиг J 13 B , МКПП , какая там за раздатка ( говорят что уже цепная ) и с каким передаточным числом . Есть ли комплекты понижения на такие раздатки ? или лучше поставить мосты от JB23W с двигателем K6A ( там должны шестеренки наверное пониженные стоять ??)
P.S. планируется установка 31" колес
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
мосты поменять ещё ладно..но мотор зачем ?
даже если и есть ,то для 31" колёс это не хватит.
нужно ставить честную самураевскую РК
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
а чем моя раздатка подходит ???
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
зима..
сеть замёрзла ...
предлоги не доходят....
ваша раздатка не подходит для 31" колёс , потому что проэктировалась японскими инжерерами под 26" колёса
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
знаю что не подходят , все раздатки у джимов не подходят , а колесики то ставят и ездят на соревнованиях , не у всех же самурайские раздатки стоят
g r e e n
655
Цепная, передаточные такие же как у круглых джимов 1.32 и 2.11. В целом ваша РК от колобковских отличается только тем, что у нее рычаг из другого места растет.
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
Так все таки можно ли с моей с трансмиссией сделать что б тянул 31" колеса ( без самураевской раздатки )
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
остается только поставить другие редуктора, ну или заменить в ваших главные пары на 5, 125 или 5, 375
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
к 31ым надо 5,375 не меньше
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
планируется установка А/Т резины? если нет то 5,375 и то не факт что тяги хватать будет
и ставится всё болт-он
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
ок понял , что мою хотелку по установке колес 31" можно решить только установкой главных пар спасибо за советы ( в ДЖИМЕ ка в машине -РАЗОЧАРОВАН !!! )
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
5, 375/3, 9=38%
5, 125/3, 9=31%
а 31 колеса это 31/27=15%
разница 38-15=23%
31-15=16%
а вы говорите 5, 375 не меньше.
Это ты только разницу в диаметре посчитал. а в ширине колеса? а в его весе?
но все равно надо ставить самурайскую раздатку и большой двиг. нафиг эти полумеры с парами.
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
Тогда лучше 1,6 с автоматом от витары поставить он 31" без проблем потянет без всяких пар и понижаек
vlad ugra
8 Июнь 2012
ХМАО
2-ка на соревах рвет трансмиссию с 31" колесами даже на эскудо , про джим и говорить нечего ))) , а вот 1,6 думаю будет в самый раз
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
Ответ: Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
Итак, поменял электрическую раздатку ( 1,0- 2,0 ) на другую раздатку от АКПП, 2005г.с понижающим китом ( 1,32- 4,68 ) и ручным тросиковым управлением. На раздатке ничего, кроме датчика скорости, не осталось. Остались пустыми 3 разъема: на эл.мотор, на датчик 4W, на датчик 4L. Надо бы сейчас ручные хабы, но......
Вот что я сделал, чтобы заработали пневмохабы.Замкнул разъем датчика 4W. Дальше осталось разобраться с разъемом на эл.мотор.Там 6 проводов ( можно посмотрать эл. схему в книге стр. 348): 1) красный с синей полосой 2) красный с белой полосой 3) черный 4) желтый 5) желтый с красной полосой 6) желтый с черной полосой.
Красные провода трогать не надо, они идут на эл. мотор и в зависимости от полярности крутят мотор вперед или назад. Черный провод- это "земля". В зависимости от положения мотора в раздатке там есть 3 замыкателя,которые замыкают черный провод с одним из желтых проводов( желтый- это 2W, желтый с красной полосой- это 4W, желтый с черной полосой - это 4L).
3 возможных состояния:
1) 2W -- разъемы датчиков 4W и 4L разомкнуты, черный провод в разъеме с желтым замкнуты.
2) 4W -- разъем датчика 4W замкнут, разъем датчика 4L разомкнут, черный провод в разъеме с желтым с красной полосой замкнут.
3) 4L -- разъем датчика 4W разомкнут, разъем датчика 4L замкнут, черный провод в разъеме с желтым с черной полосой замкнут.
У меня 2-ой вариант. В итоге я получил, что пневмохабы постоянно включены, а включение полного привода и пониженой управляется ручкой в салоне.
Фото замены раздатки с пояснениями см. в альбоме: http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=303696
а поподробнее можно как трос крепится в самой раздатке?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
судя по схеме трос можно попробовать приварить к штоку который с зубцами. фиксация режимов должна осуществляться шариками с пружинками. если я правильно всё понял то космического ничего нет.
Mironchikc
15 Март 2014
джимми
подскажите пожалуйста кто нибудь менял шестерни на рк мкпп послерестайл (у меня левый руль 2008г) на шестерни от рк акпп . реально ли это и что для этого нужно, что-бы заказать все за раз . планируется установка 31 колес. к б/у раздатке особого даверия нет. да и разборок у нас в Уфе по джимникам нет . зарание спасибо.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Поверьте, проще купить б\у раздатку здесь на форуме за 10000 и просто перекинуть их, чем покупать новую цепь и шестерни, (только цепь стоит около 10 за не оригинал думаю шестерни ещё 20) и самому с этим реально парится.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Цепь 29225-55C00,звездочка 29232-76J01-в экзисте оригинал чуть меньше 11т.р. за все,звездочку входного вала можно торцануть на токарном,можно новую-еще 4т.р.
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
А сейчас оригинал (цепь) на экзисте стоит 7к, так что можно и заказать) Раздатка выйдет в два раза дороже, за 10 ее поискать надо, обычная цена 15 без доставки.
mtrloud
28 Январь 2013
Петропавловск-Камчатский
Suzuki Jimny JB23W
Есть раздатка кнопочная с пч верх 1.3 низ 2.6, могу сделать на нее тумблер и вам останется только поменять пневмохабы на механические. кого нибудь такой вариант заинтересовал?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
224
Тольятти
меня. но пока вопрос финансов.
