Скрип и хруст при повороте руля.
jak7
26 Сентябрь 2007
питер
Ответ: Скрип и хруст при повороте руля.
Здравствуйте!
Нет, так и не нашел. Скрип пропал также внезапно как и появился.
А он у вас случайно не зимой появился. У меня появился когда начались морозы, скрип точно в руле, и нет разницы машина едет или стоит при поворотах слышен.
5,174
У меня на морозах тоже такое бывало, не стоит заморачиваться по этому поводу, ИМХО
caletre
24 Февраль 2010
Liana Wagon II 2WD АКПП 2007 синий
Да, как раз зимой и проявлялся, - когда чуть подморозило. Тоже при любых поворотах руля - стоя или на ходу. Может какая-то влага замерзла и скрипит, может какая-то пластиковая деталь выше определенных температур "дубеет" и получается скрип. Потеплеет, - пропадет. Согласен с Касиком - не стоит заморачиваться.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Ребят конечно все это верно, но почему-то именно при прохождении неровностей (яма или бугорок) на небольшой скорости и невсегда с вывернутом колесом и по прямой бывает , но всеже при поворотах конкретно. Внятного ответа я так и не нашел? Ну очень непохоже на тормозные колоки. и заметил, что во время несильного торможения происходит ковок "носа" в это время скрип спереди. А во время поворота с притормаживанием аж СКРЕЖЕТ?????? кто это?
у меня с наступлением морозов начало скрипеть и в движении и при повороте руля -оказалось скрипели шаровые, снял с них пыльники-внутри грязь,почистил и смазал - скрип пропал,но с одной стороны надо менять-попал на рычаг:(рычаги менял- ставил febest -получается отходил он 65000 ,вывод - нужно иногда заглядывать под пыльник и проверять наличие смазки и соответственно отсутствие грязи - febest больше не хочу ИМХО
5,174
Тут речь шла именно о пластиковом скрипе внутри салона. По-моему, просто на морозе пластик начинает как-то выгибаться, начинает цепляться за другие запчасти
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
на холоде линейные размеры деталей уменьшаются, появляются зазоры
от них и скрипы
sergofan4ik
22 Декабрь 2013
нижегородская область, Павлово
suzuki liana, универсал (хечбек), 1.6 АКП, 4WD, 2004г.
всем наилучших времен.Вот и меня настигла та-жа участь. При повороте руля ,за переднем правым колесом издается скрип (как будто две сырых резинки друг об друга трутся),причем скрип при повороте в любую сторону.Сам пока еще не лазил,но буду искать и разбираться.
скрип тоже как на ходу, так и на месте, причем не нажимая тормоза.
sergofan4ik
22 Декабрь 2013
сегодня полазил,понаблюдал,послушал покачал машину и пришел к выводу, что скрипит где то над колесами обоими, только над правом сильнее- это опорные подшипники. не могу сообщить по какой причине не разбирал еще.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
у меня скрипело когда шаровые (фебест) накрываться начали,тоже не мог понять откуда скрип)))
мне кажется в опорных подшипниках скрипеть нечему(они пластиковые ) я после 300000км менял(до кучи т.к менял стойки,пружины) и они были в идеале
M
maxxse
Всем добргого дня.
Проблема в следующем - приговорили подшипники и опоры стоек.
Но в мануале деталей 4 штуки:
- опора стойки (то что к чашке крепиться 3мя болтами);
- подшипник;
- опора пружины верхняя;
- опора пружины.
Номера 8, 11, 13 и 14
Пыльник с отбойником само собой, а вот что из вышеперчисленного менять обязательно? или без опор пружин обойтись можно (новых в смысле)?
Посоветуйте, плз.
Спасибо.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
Всем добргого дня.
- подшипник;
- опора пружины.
Посоветуйте, плз.
Спасибо.
я после пробега в 300000км менял только подшипник под ном.11 - все остальное в идеале,как тебе приговорили опоры стоек? разбирали и увидели? подшипники я менял на всякий случай - они тоже были нормуль
M
maxxse
Наверное я нточно сформулировал.
покачали перед, руку держали на опоре стойки. Вот тут у меня и провал, толи подшипники, толи опоры... непомню. Но когда спросил, мастер порекомендовал "как для себя", опоры и подшипники менять. Мнея больше смущает опора пружины (обе) - нужно ли?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
мое мнение НЕТ,и еще рекомендую подумать о смене МАСТЕРА там и подшипники- то вечные
M
maxxse
Подвеску переднюю трясли (там же), это не шаровые и не наконечники. Рычаги новые - левый 20 000, правый 15 000.
Тарахтит только на неровностях и по прямой и на поворотах (шаровые у меня гремели только в поворотах на невысокой скорости|).
джон
24 Май 2011
109
обнинск
есть еще стойки стабилизатора - может они? а там где опрный подшипник греметь просто нечему(но может ошибаюсь))))))
M
maxxse
Стойки новейшие CTR, 500 км. я их поменял, думая что они виной. Но неть!
мож резинка (прокладка пружины/) убилась, может сама опора (а из чего она вааще сделана?). Или подшипник таки... я летом часто ездил по грейдеру - так там натуральная стиральная доска с амплитудой волны 20-30 см. мож там и подушатал?
джон
24 Май 2011
109
обнинск
ну тогда х.з
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
maxxse, у меня ситуация такая же, до запятой. И так же мастера приговорили опорный подшипники. Проверяли также каченим с удержанием верхней точки стойки. Вы не на Новорязанке делали диагностику? Ничего пока делать не стал, потому, как не уверен в правильности диагноза (форумчане убеждают, что маловероятно). На малой скорости по неровностям делаю громче музыку. Предлагаю эту тему обкурить в другом разделе, более соответствующем.
M
maxxse
Не совсем новорязанка )))) в районе Павловского Посада СТО, в Улитино.
Звуки у меня на любой поверхности, создющей толчок в подвеску слышен. Справа больше, слева меньше.
А в какой раздел ломиться??????
Может сами стойки стучат ? Для оригинала это вполне нормально !
M
maxxse
то что хлопают - привык. Но такого стука точно ранее не было.
Сегодня сам попробовал - положил руку на опору стойки и покачал перед - стучит в руку, и сам звук.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
maxxse, смотрим здесь: Побрякивает в подвеске спереди. Саныч, у меня подвеска вся родная. А что, не оригинал этим бряком не грешит?
Ставил Каябу-- бряков не замечено ! Но нужно быть точно уверенным ,что бряк именно в стойке , а не в чем то другом , На второй Лиане тоже поставил Каябу , все нормально , пока !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
С "микроскопом" лазили. Консилиум собирали. Ничего не нашли в подвеске. Сказали после раскачки в горизонте, что может быть это опорники бренчат.
Трудно сказать что то конкретное , но опорные подшипники практически не изнашиваются , сами опоры ,так не проверить , остаются стаб -втулки , стойки, шаровые , пружины , ну и сами стойки !
У меня была похожая хрень, хотя частично ещё осталась.
Даже не знаю с чего начать.
В конце ноября с приходом минусовой температуры и снега прявились стуки - похожие на стук изношеной шаровой, только сначало глухие, а через 2-3 недели более звонкие металлические и звук даже был когда проезжал на скорости неровность в 0,5-1см (залитая гудроном щель в асфальте). В гараж из-за снега не смог заехать и откладывал этот вопрос. 2 января всеже поехал в гараж, откапывал его и отдалбливал лед (надо было уезжать поездом в Саратов на недельку), и решил поискать проблему. В гаражал был хороший знакомый, мы шатали машину влево-вправо за арку двери, были глухие звуки типа "тук-тук-тук", щупали - знакомый приговорил шаровую. Я огорчился, пощюпал ее во время стука, стук был сомнительный и решил проверить снятую шаровую. С вывешенным колесом вытащить палец шаровой не удалось, времени было мало, уехал в Саратов. Вернулся в гараж 10 января за машиной и заодно продолжить поиск сильного стука, хотел продолжить эпопею по снятию пальца шаровой или всего рычага и ради интереса открыл капот и качнул машину вниз-верх... блин почему раньше так не сделали...
тут лирика заканчивается и идут факты
услышал отчетливый звук от района чашки опоры амортника, дальше вообще удивился - я качаю машину а у меня гайка на штоке амморта ходит вверх-вниз от чашки(верхней) и стукается об нее. Пригляделся, а у меня в спокойном состоянии зазор между гайкой и чашкой 1,5-2мм.
Вспышка убрала тень зазора, но маленько видать, так же обратите внимание на выход штока сверху гайки, он там буквально 1мм (1 виток резьбы).
Тут у вспомнил что 1-2 месяца назад перебирал стойки, спереди менял аморты и ставил проставки - значит неправильно собрал, я тогда не уделил этому особое внимание, думал правильно очередность при сборке соблюсти и гайку навернуть.
Снял и разобрал стойку, верхняя крышка в отверстии имела уже не круг, а овал.
из-за таки прыжков верхней крышки на штоке об резьбу получился такой овал, а на штоке аморта нижние 4 витка резьбы были съедены. Жаль больше фотографий не сделал.
Дальше стал разбираться без пружины, как на амортизаторе должен выглядеть "бутерброд" из всех резинок, чашек, подшипников и отбойника - понял что каждая позиция должна быть в исключительном месте и может легко съехать в сторону до затяжки.
Проблема не точной сборки связана с тем что передняя пружина имеет мало витков, при ее сжатии на одной стороне ещё можно схватить 3 витка, то второй стяжкой с другой стороны можно захватить только 2 витка!!! Из-за этого при сборке обратно, пружина недостаточно сжата, и она не дает правильно насадить "бутерброд" из чашек с подшипником на все места аммортизатора и при затяжке гайкой как все это упало на шток так и зажмется.
Незнаю как в этом случае, быть - использовать ещё один комплект пружинных стяжек, что бы сильнее стянуть пружину.
Я когда без пружужины собирал бутеброд, что бы понять как все должно выглядить, замерил выход резьбы штока сверху гайки, и затягивал как раньше по старому (из-за пружины не мог правильно все выставить) затягивал только проверял и поправлял чашки, в итоге гайка вкрутилась на положенную глубину и шток вышел из гайки на 4-5 витков.
Вот как должен выглядеть бутерброд
Отбойник желательно приподнять на 1-2мм вверх, что бы при сборке все было в натяг и поддерживал весь это бутерброд (помимо пружины). Кстати на картинке забыл еще пыльник нарисовать.
У меня сейчас другая сторона до сих пор собрана неправильно, посторонние стуки там не часто вылезают и не сильные а там где поправил еще реже.
Как вариант устранения стуков попробовать подтянуть гайку на штоке, прямо под капотом, поскольку элементы бутерброда довольно тонкие и могут неправильно лечь на шток и будут лишние зазоры.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Отличная работа по анализу дефекта. Спасибо. Вот, только, у меня проявления бряков на малой скорости на мелких неровностях одинаковы до установки проставок и после. Т.е. вмешательство в работу амортмстоек посредством лифтинга никак не повлияло. Успокаивает только тезис о том, что родные стойки сами по себе громыхливые + шумоизоляция никакая. Ну и пробег сегодня уже достиг 70 тык. (хотя, при покупке с пробегом 50 тык. были проявления те же, т.е. без изменений). Наверное скоро на диагностике чтой-то приговорят в подвеске. Тогда уже целиком заменю. Возможно я излишне требователен к тишине работы подвески т.к. юзаю одновременно Субару Импрезу и постоянно сравниваю. Там тишина и мягкость, хотя она и намного старше и спортивнее.
Десятки раз разбирал и собирал стойки, но такой проблемы не было ! Пружина и правда сжимается с перекосом и после сборки ,главное ,чтоб опорный подшипник попал своим буртиком в чашку пружины ! А гайку штока- вы просто не дотянули , вот шток и разбил посадочное место . По хорошему, опору нужно менять или вваривать ремонтную втулку, иначе развал и кастер в пролете :(
У меня при сборке приходилось даже поджимать рукой что бы гайку на шток навернуть, поэтому и не получалось все правильно установить - не предпологал что можно накосячить. А гайку не дотянул, потомучто дальше уже не тянулось - предпологаю что уже нижняя чашка легла на площадку аморта, где должна была быть верхняя чашка.
Опору буду менять, хотя думаю что кастер с развалом в допуске будет. Я это к тому написал, что кто перебирал и не правильно собрал со временем могут получить побрякивание от этой сборки.
