Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Примерный вид лифта 4 дюйма, передние арки порезаны задние чуток по краям срезаны, резина 31 10,5 R15
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Правка кастора, регулируемые Панары, шестеренчатая раздатка от Самурая+понижающий КИТ+установочный комплект для нее. И того - концепция постройки выходит за пределы гражданского лифта и стремится к окотлечиванию:0239:. Пардон за офф-топ.
gulozic
26 Август 2013
г.Хабаровск
jimny
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
кроме амортов и пружин потребуеются тормозные шланги и проставки на кардан.все?или еще какие то замуты есть?
1. тормозной шланг от эскудо одна штука, меняешь местами родные тормозные шланги :)
2. делаешь переднюю панару регулируемой или зная размеры панары под такой лифт делаешь статичную:) (либо покупаешь готовую но стоит денег:)
3. делаешь статичной но чуть длинной родную заднюю панару, либо покупаешь заводскую регулируемую, еще лучший вариант покупаешь надставку крепления задней панары при этом не трогаешь родную панару
4. в передние пружины запихиваешь отбойники от хантера
5. возможно понадобятся шайбочки толстые м12 чтобы подложить под нижнее крепление амморта заднего
6. эксцентриковые сайлентблоки по 2 штуки на передний продольный рычаг либо еще более качественный варинт, кастер-пластины делать со смещением
7. дополните, я могу чего-то забыть! все сразу и не упомнишь, а , задний тормозной шланг с крепления на раме снять и стяжками завязать
8. тут подсказали, шестеренчатая РК, да она желательна, но народ без фанатизма на 31 ездит без неё , хватает раздатки на 3-4 сезона без фанатизма потом цепь растягивается
P.S. gulozic подпись запомни а то непонятно какая у тебя машина
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
gulozic
26 Август 2013
г.Хабаровск
jimny
с пружинами разобрался.аммо
зад теранно зад 21кузов
перед от эскудо.какого именно или они все одинаковые
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
а красиво сделанно
всеж и цена адекватная вроде
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
интересно зачем в коренных сайлентах полеуретан?
чтобы у нас в Якутии эти сайленты рассыпались :)) на днях было под -50:) Новосибирский полиуретан не выдерживает:) (на фото реальная температура -46 ибо термометр греется от стены дома:), прошу обратить внимание на стеклопакет со льдом:)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Forg, я так и подумал...и чтобы у нас на грейдере уши вырывало..
Наши суровые братья эскудоводы еще хотят в лес поехать в такую погоду, один джимнивод на новосибовском полиуретане предлагает ехать в феврале:)) т.к. у него сайленты уже умирают, там температура будет как в "ташкенте" т.е. около -30 :)
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
я думал суровей Челябы нету:eek:fftopic:
Из минусов ниже висит рычаг на мосту и такая схема лучше будет жить с 2х креставинным карданом, а не с нашим шрусовым.
Из плюсов видимо больше артикуляция
За счет 4-линка. У нас с клюшками ограничением хода на скручивание являются не столько аморты и отбойники, сколько сайленты. А 4-линк при той же деформации сайлента позволяет мост скрутить сильнее.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
мне кажется и мост ровнее идет с 4мя линками и верхний линк регулируемый , можно мост выставить
в общем задумка не плохая
и вполне реализуема у вас
нас тут за яйки повесят - изменение конструкции , сразу с дороги снимут
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
лучше уж а-образник и выкинуть панару, но тогда её желательно и спереди выкинуть, а там при а-образнике сложности с рулевой...
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Вроде бы как и не по граждански получается лифт? И нужно ли это все непроверенное..однозначно малый ресурс . потом лечение и так по кругу
ДОКТОР79
8 Сентябрь 2013
Suzuki Jimny'07 1.3L
Jeep Cherokee KK'08 3.7L
Прошу прощения, что со своим вопросом влез, почитал ветку, в голове фарш) Нарыл в инете вот такие проставки, они от Эскудо + 50 мм , а есть еще такие Посмотреть вложение 52230 + 30 мм
Вопрос вот в чем на одной картинке проставка со ступенькой на другой нет, хотя те что +30 мм и для джима и для эскудо, значит и +50 мм тоже должны подойти, собсна подойдет?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Со ступенькой, по идее, правильнее. Она там для того, чтобы пружина опиралась всем крайним витком, а не только кончиком прутка.
Правда мне сама идея проставок не нравится, мнутся они и разбиваются. ИМХО, лучше пружины подобрать необходимой длины/жесткости.
P.S. Если заметили, там проставки верхние и нижние. Чашки разные под пружину, обратите внимание.
