Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Говно этот ваш занфи голимое, расчитанный на тех кто нихера не понимает, но следует принципу раз дороже, значит лучше же!!!
Во первых макаронники никогда качеством не блистали, только дизайном брали, также и здесь, выглядит симпатично, а по факту какашка.)
Комплекты подвески для внедорожников умеют делать только америкосы и австралийцы.
Амморты здесь полная декоративная фигня, с открытыми штоками, толщиной как газ-лифты мебельные, и даже пыльнички сраненькие не удосужились положить.
Пружинки витки тонюсенькие.
Удлинять тормозные шланги нафиг при лифте 50мм не надо.
Задние рычаги вообще бред. При таком мизерном лифте, пружины будут так же параллельны как на стоке.
Выгибаются только передние, т.к. пружины длиннее, и веса на них больше давит, и то не критичен изгиб.
Но зато поглядите какие потрясающие удлинённые отбойники в комплекте!!!:D
За 2 тыс евро можно поставить кинги или фоксы и летать в прямом смысле отрываясь от земли всеми колесами, при этом ковыряя в носу без риска повредить головной мозг.
особенно цена красивая у него))))
Копи и будет такой у тебя!;)
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
Эм... Основания есть так говорить? Пользовался или знаешь тех кто пользовался? Или теоретизируешь?)
Откровенно говоря, при лифте в 50 мм вообще практически ничего можно не делать, вставил проставки и радуйся.
Я-то от балды из их каталога ссылку привел, там полно еще вариантов для разного лифта.
Я какбэ не агитирую, мне все равно, разговор был о количестве рычагов при лифте.
мне не нужно, спасибо, у меня давно все сделано, чего и тебе желаю ;)
3,101
Меня лично Лякрема убедил в ненужности замены задних рычагов, но Я и не собирался в принципе, ну всё равно, теперь знаю почему не надо ))))
3,101
У кого денех нормально тот их тратит как хочет, хоть со смыслом, хоть и без него )))))
Оффтоп
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Хмм..ребята!!! Ну хоть кто нибудь поясните почему у лифт комплета на jb23 пружины разной высо
ты...?или опять всё самому..методом проб и ошибок выяснять)))
Это яповским конструкторам нужно вопрос задать), родные пружины на праворульках разные, естественно что и у лифт комплектов
разная длинна....если будеш колхозный лифт городить, однозначно пойдёш тропой проб и ошибок) На какую высоту хочеш приподняться? напиши, в личку,может что и посоветую...
3,101
блин, ну что за проблему устроили? Ну длинней одна правая задняя пружина на 1 см и что? Убиться теперь? ))))))
Не парьте себе мозг и другим тоже ))))))
Вон АРБ даже прокладку сантиметровую для этого выпускает, видимо отказались от выпуска разных комплектов для лево и право рулек.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Задние пружины разной длинны (не на 1см) тока на яповских. Там растояния между чашками разные для выборки погрешности в крене авто от тяжести водителя, который постоянно находится в авто.
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
Вообщем се
Не..ошибок вроде не получилось)
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
Сделал пружины пер.пр.410 пер.лев.400 зад.пр.370 зад.лев.345
Амортизаторы перед tokiko от эскудика зад kyb от шеви нива...задние отбойники от газели
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Молодэц! Какие пружи брал ? овк? Аморты задние о понару задеют?
SuCHoK
14 Сентябрь 2013
SUZUKI JIMNY
Номера амортов потом напишу...не задевает ничего!!!а пружины сами делаем на любую машину и вообще хоть на что!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тоже вчера взял каябу от шевика. посмотрим как работать будут.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Под передние отбойники советую (хотябы по одной) хокейные шайбы подложить...
3,101
ilyushka, а какой от них толк и смысл? Мне вот тоже советовали и даже подарили эти шайбы, но я что-то сомневаюсь и не ставлю их. Кроме как уменьшится ход, какая радость? Они же деревянные практически. Только раньше будет отбойник долбать в мост и всё вроде.
Или это надо тем, у кого не хватает хода амортизаторов?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Да, когда хода не хватает. Амортизаторы обрывает обычно именно тогда, когда недостаточно хода на сжатие. Ухо выламывает.
Но это лучше просчитать по месту с линейкой/рулеткой. Если исходить из длины штатных и новых, могут быть ошибки. В идеале: сохранить большой ход подвески, не допустить вываливания пружин и не допустить пробоя амортизатора на сжатии. На сжатие регулируем по необходимости отбойники, на отбой, если амортизаторы слишком длинные, подвязываем мост. В идеале еще ход: треть на сжатие, 2/3 на отбой. Ну а там уже каждый стремится к идеалу как может )
P.S. Еще в этом процессе могут мешать какие-нибудь посторонние, казалось бы, детали.. Типа углов кардана, или мост обо что-нибудь биться, или реактивная тяга (если она еще есть), или панара... Но это в запущенных случаях )
Еще надо учесть, что в динамике отбойник хорошо деформируется, и по хорошему при касании в отбойник в амортизаторе должно остаться еще несколько сантиметров хода.
Но Если ездить по городу или выезжать на природу неспеша и медленно, вполне можно жить вообще без отбойников. А шайба деформироваться и не должна, она просто как доступная проставка для родного отбойника.
У меня сейчас и спереди и сзади отбойники от газели, и с хорошим запасом - при касании отбойника аморту остается аантиметров 5-7 хода, и мне так очень нравится. За счет деформации отбойника получается прогрессивная характеристика на сжатие. Когда на Кольский ездили, на груженой машине сзади до отбойника в покое было всего сантиметр-два, и при этом можно было по грейдеру ехать 80 без пробоев подвески.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Вы еще сомневаетесь? Тогда мы идем к вам!
Передние отбойники были увеличены на высоту одной шайбы, но этого как оказалось не достаточно (надо было удлинять на большую высоту), на лесовозке на скорости не заметил мостик из бетонной трубы через ручей за которой был провал грунта и как следствие влетел передком в образовавшуюся яму со всей дури - вырвало все 4 уха.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
4 рычага ставятся, я так думаю, удлиненные для компенсации сдвига мостов, при лифте 50мм прередний мост уходин назад примерно на 4,5мм, при 75мм - на 8мм, про задний не знаю не считал.
щас в процессе изготовления передние рычаги с правкой кастора, так удлинять я их не стал, зато кастор на градус больше завалил по расчетам будет +2,55, по факту скоро узнаем
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilyushka, а какой от них толк и смысл?...
Отбойники нужны, чтобы амортизатор не упирался "сам в себя" при сжатии пружины. Высоту отбойника нужно подбирать по амортизатору так, чтобы при полной проминке отбойников, у амортизатора оставался запас хода не меньше сантиметра.
Пружины подбираются не только по жёсткости, но и по длинне, основываясь на вылет амортизаторов. При полном вылете амортизатора, пружина должна быть лишь слегка поджата между посадочными чашками. Тогда и пружинки не выскочат и аморт не разорвёт...
3,101
Я прекрасно понимаю для чего нужны отбойники, но может лучше подобрать амортизаторы и пружины, чтобы не губить ценные ходы подвески (на сжатие хотя бы)?
Ведь уменьшая ход на сжатие мы приближаем возможный пробой. Ещё можно с этим согласиться, когда пружины и амортизаторы дают бесплатно и уже под то, что есть строим подвеску, но ведь всё равно покупаем и пружины и аморты, может сразу купить то, что подходит без уменьшения хода?
Я столкнулся с тем, что на комплект Трэйл Мастер человек эти шайбы поставил, неужели в готовых комплектах не подобраны аморты и пружины? А кто-нибудь проверял это? На Трэйле, или на ОМЕ? Может поделитесь? А то может и мне шайбы привинтить? )))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не получится, если при сзжатии ограничителем не будет ни отбойник ни сложенная пружина или аморт, то колесо и арка
при пружинах ТМ +50мм и амортах от витары, у меня площадка отбойника поднята на 25мм жлезякой, без нее отбойник касался площадки но не сжимался.
3,101
Блин, я забыл, что это тема про "бюджетно", тут что хочешь может быть. Пардон.
Но всё таки, может кто пробовал сжимать полноценные подвески, "не бюджетные" которые?
Или пошёл я в ж... спрашивать в теме "не бюджетно"? ))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, т.е. у вас с ОМЕ все отлично и родные отбойники работают как надо?
и как аморт может быть одновременно длиннее родного в разжатом состоянии и короче в сжатом?
можно разве что рабочую точку перенести, но тогда хода вниз вверх, на сжатие, будет мало
3,101
Да не измерял я, потому и спрашиваю )))
А вот это интересно, надо подумать, действительно, как быть и длинней и короче одновременно?
Не, какое-то гониво! Нафига быть длиннее и короче оригинала?
Просто ход у Трэйла, к примеру, 190мм
У ОМЕ перёд 168 мм, зад 188 мм!
У меня все "ходы" записаны! )))))
Правильно в каждом отдельном случае замерять и по результатам удлинять или нет отбойники, и ремень на пружину, ставить или нет )))))
Всё, разобрался. ))) Теперь дождаться того, кто уже померял ))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
там делов-то: аморты снизу открутил, мост вывесил, пружины достал, опустил, аморты наместо поставил и сразу все видно
ну еще может потребоваться открутить вакуумную магистраль, провода АБС, стаб, суппорты:D это от пружин зависит и наличие всего этого добра
