Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Блин, мне тож стало шибко интересно, пошто это так сделано! Почему-то я уверен, шо это брак или самопальная переделка...
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Люди добрые, прочитал всю тему и пришёл к такому выводу : для лифта 60-70 мм мне потребуется - перед: пружины от CR-V C 4H-10112H ( серые) ( вот только сколько витков отрезать не пойму), аморты Каяба 343247 ( от Витары), зад : пружины от Орхии С4Н09042 ( видимо нужно одну подрезать или делать проставку), аморты Каяба 344442 от Шнивы, но как я понял, они жёсткие слишком, так что может лучше Плаза или СААЗ для Шнивы или СААЗ для Москвича 2140 ? Так же нужны регулируемые тяги панара (какие лучше?) и сайлентблоки для правки кастора (опять же какие лучше выбрать?) Машина ПР в 43 кузове, впереди лебёдка будет, резина БФГ КМ2 215 75 15 ( в будущем возможно будет выше). Скажите, пожалуйста, я всё правильно понял или что то не так?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Раз уж ты влез в "колхоз", то будь добр идти до конца по "борозде"...
Берёшь пружину, ставишь её на место, устанавливаешь аморт, замеряешь, скока можно отрезать, шоб пружина была немного поджата при вытянутом до отбоя аморта - режешь.
Так делаешь с каждым...
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
на такой размер, пружины перед от дизельного Джимана, с капролоном, аморты от Витарки, зад родные передние пружины + родные аморты с солдатиками. От Шнивы очень жесткие, грузить зад нужно будет.
Для меня этот вариант самый комфортный оказался, правда в задних пружинах балоны резиновые стоят.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Вот приходится влазить в "колхоз". Хотел брать Точ Даг +60, но не успел, а сейчас цены совсем кусучие стали.[DOUBLEPOST=1419702591,1419702337][/DOUBLEPOST]
Да я возможно потом буду ставить 235 75 15 резину, просто сейчас 215 есть в наличии, хочется с запасом сделать. Вроде понял, что СААЗ для Москвича 2140 помягче будет, или Плаза для Шевинивы?
Samyl
11 Декабрь 2014
81
suzuki samurai
тему изучил,но в голове каша. подскажите!
джим 07 года без лебедки и бампера нужен лифт 45-50 мм
1) передние аморты какие лучше взять - каяба 553158 или 343247 ? про 343247 многие писали что слишком мягкие, хотя без бампера и лебедки может будет лучше и их?
2) пружины на перед решил брать от цр-в, какие лучше - c4h10112 или C4H-10112H?
хотя кто-то писал что лучше фобос - мол если их пилить то они лучше становятся в родную чашку - так ли это? или лучше проверенный обк.
вот цитата Shulz "Фобос имеет жесткость как серые (c4h-10112h) OBK для CR-V. Но он лучше OBK для подрезки поскольку последние витки имеют меньший сход и пружина встает в постель большей площадью контакта."
Всем спасибо за ответ
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Я наконец-то нашел немного времени чтобы поделиться опытом и фотографиями того, как поднимал своего джимника.
Постарался максимально подробно описать процесс для новичков, таких как я был когда-то.
Тут по ссылке небольшой отчет о том, как мы поднимали перед проставками и амортизаторами Rancho. Чуть позже напишу про зад.
Если есть какие-то неточности, или непонятности - критика приветствуется.
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Товарищи, подскажите пожалуйста, достаточно ли лифта на 7 см чтобы можно было установить резину 235 75 15 без подрезания крыльев? Ориентировочный вылет дисков ET0.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Нужно будет смотреть по факту, поскольку подвеска может быть просевшей, но по практике должно нормально встать.
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Смотря какой год машины. Мне на 13" не хватило 6 см лифта для 215/75/15 Мудричей, пришлось срезать 3 см подкрылка.
Пользуясь случаем - вот ссылка на вторую часть описания моего лифта, может кому полезно будет.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Bombat, задние проставки можешь не точить, передние родные пружины на зад поставь. А на перед от дизельного Джимана пружины.
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Господа, выручайте!
Нашел литье:
Посадочный диаметр 15 "
Ширина обода 7 "
Количество крепежных отверстий 5
PCD 139.7 мм
DIA 108.5 мм
ET0
Планирую поставить резину BFG
All Terrain 235/75 R15
Все это после лифта. Не будет ли с этим хозяйством проблем с совместимостью?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Вылет какой? До рулевого наконечника у нас совсем мало места, на штатной ширине ещё более менее, а вот с шириной 7 нужно обязательно вылет смотреть....
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
Bombat
Дисков для джима не так уж и много! Напишите, что хотите поставить (марка фирма) все варианты уже опробованы и Вам точно ответят.
Я не помню где, но вся информация точно есть на форуме!
Может здесь https://suzuki-club.ru/threads/23456/
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
zeroone, спасибо. Самому что-то ума не хватило поискать диски на этом же форуме. Почитав форум понял что на эти же диски можно обуть практически любую резину, начиная от штатной и до той, что хотел (235-ой). Диски заказал, думаю что не пропадут в любом случае, а с резиной уже определюсь после лифта.
zeroone
28 Март 2014
250
115
Авто
Одеть то можно любую, но желательно не менее 225ой. Иначи при травлении (если будете вдруг спускать колёса) 205 и 215 может разбортироваться!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Соконфетники,вопросик....!Есть у кого нибудь опыт использования так называемых "барнаульских пружин"?Списывался с ними -обещают сделать пружины под любой лифт и любую нагрузку!!!По форумам пробежался-отзывы не однозначные.Хотелось бы послушать форумчан!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
japman все зависит от цены. а так как обычные пружины потихоньку просаживаются.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,723
225
Тольятти
japman если сделают с переменным витком то вообще хорошо. может зад полегче стыки пролетать будет.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Пугает только одно-люди пишут что перекалят или не докалят......на проседание вроде не жалуются,а вот на то что лопаются очень часто!!!И попадут ли в лифт и нагрузку?вообщим нужен человек который их пользовал........
amolotov83
16 Апрель 2013
г.Подольск
Ford Focus II, Nissan Micra
