Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Marselino
2 Январь 2013
Jimny 2008 АКПП JB43
Так то да, но возможно более бюджетный вариант с экцентриками тоже вполне приемлем)
Если вам на 28" колесах надо двигать мост, вы что-то делаете не правильно. Попросите у кого-нибудь болгарку, или просто молоток.
Marselino
2 Январь 2013
ок, поставлю вопрос по другому.
некоторые сузуководы с этого сайта, которые являются продавцами/производителями кастомных рычагов, предлагают купить под лифт 40-50 мм и 28-е колеса рычаги удлиненные на 3-10 мм. (правильно или нет удлинять рычаги для такого лифта - этот вопрос можно здесь не обсуждать.) стоимость рычагов плюс/минус в районе 10 000 руб.
в теме "гражданский лифт бюджетно" я бы хотел узнать о более экономных решениях.
первый вариант - это забить.
второй вариант - поставить эксцентрики в крепления рычагов к мосту для выправки кастора. стоимость: 4 эксцентрика + перепрессовка (в моем случае это новосибовские эксцентрики за 2400 руб + 1000 руб перепрессовка) = 3400 руб.
третий вариант: 4 экцентрика для правки кастора и вынос моста вперед на 3-10 мм сверлением дырок в ушах и варкой пластин на старые дырки = 3400 руб + 1000 руб = 4400 руб.
четвертый вариант: 4 эксцентрика + 2 экцентрика в крепления рычага к раме для выноса моста = 3400 руб. + 1200 руб (стоимость 2х экц.) + перепрессовка 500 руб = 4 700 руб.
итого, если мы хотим найти более бюджетную, но полную аналогию таким кастомным рычагам (это 3й и 4й варианты), сумма составит 4400-4700 руб., что примерно в 2 раза меньше.
лично мне больше нравится вариант с 6-ю эксцентриками, чем со сверлением дырок, так как лишние дырки при продаже будут вызывать вопросы покупателей. да и если дальше захочется перейти на еще бОльшие колеса, опять что ли дальше сверлить?
но понимаю, что эксцентрики (по крайней мере новосибирские) резко ухудшают игру моста. лично я для этого (точнее, в том числе для этого) вернул стабилизатор на место, установив стойки покороче. думаю, это смягчит разрушающий эффект колебаний моста для эксцентриков.
в инете полно позитивных отзывов об эксплуатации эксцентриков в соединениях рычагов к мосту (впрочем, негативных тоже хватает), но не могу найти мнения об эксцентриках в рычаг/рама. возможно, что для этого лучше подойдут эксценрики какого то определенного производителя.
это я бы и хотел узнать.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сперва вопрос:
Задевают за заднюю часть арки (стыковочный шов) при вывернутых колёсах? Вылет дисков какой? Если да и минусовой, то ничего удивительного.
А теперь мой ответ:
Забей (первый вариант)... Но забей в буквальном смысле! Торчащий стык металлов на углу задней части передней арки замни кувалдой и забрызгай любой краской. И диски не нужно с минусовым вылетом.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Marselino, сайленты к рама шире чем на мосту!
Не знаю делают ли такие эксцетрики.
У меня при стандартых рычагах 28е колеса на стандартных дисках терли за брызговик.
Marselino
2 Январь 2013
Сперва вопрос:
да, верно. правое задевает на колдобинах. вылет +40, стоковые.
А теперь мой ответ:
ну да, тоже вариант).[DOUBLEPOST=1428463834,1428463614][/DOUBLEPOST]
Marselino, сайленты к рама шире чем на мосту! Не знаю делают ли такие эксцетрики.
спасибо! да, но меня смутил один коммент на драйв2, где человек использовал какой то японский сайлент вначале в крепеже на раму, а потом переставил на мост. непонятно.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Поставил КАЯБЫ пред 343247,зад 444267 , по асфальту едет нормально, по жесткости мне кажется тот же ТМ спорт, жопа на ненагруженном маленько скачет, но ценник 5200руб за 4 амортизатора против 26000- 28000 фирменных более чем порадовал.:yahoo:
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
ТМ +2" Подписи читайте! @Bombat, катайтесь на стоке до полного понимания , что вам нужно, попросите у кого нить машинку лифтованую, на тяжелой резине прокатиться по грязи, по асфальту, не торопитесь , понимание само придет! А жим в стоке очень достойный аппарат , на край грязевые колёсики купите в стандартном размере, не спешите расти, обратной дороги не будет!:)
З.Ы. подпись создай , чоб люди понимали, чо машинка совсем новая, а то ведь хорошего насоветуют, исходя из своего роста.
Bombat
10 Январь 2014
158
ХМАО-Югра
Jimny 2014
Суджик, спасибо, пока так и будет. Вчера одел штатную резину на 7" диски, сегодня прикручу колеса, посмотрю как это будет выглядеть.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
резину на 7" диски
Сразу прокрути, не трогаясь с места в разных положениях (крайних) руля![DOUBLEPOST=1428586462,1428586340][/DOUBLEPOST]
кояба от витары и шнивы такие же как тм по размерам?
не знаю, не мерил, но подбирал под лифт +50
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вне вопросов!
Понравился краткий диалог меня с одним из владельцев Джима в стоке:
- Дарова, Джимнивод! Чо нового?
- Поставил се новое литьё - крутяк! Широченно и вынос - пацанский такой! (при стандартной резине на 43 кузове, ширина 7" и вынос -30)
- Идиот, чо... (даже не пытался что-то объяснить, поскольку ранее уже было)
Это так - к слову...
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
может кому пригодится: имеем лифт +75мм Giz. На морде объемный силовик от Ромы (40 кг) + лебедка 9500 тоже около 40. В течении года Giz медленно, но верно проседал вниз и снова начал задевать. И хотя недавно заменил трос на синтетику, процесс приостановился, но решил попробовать что-нибудь сделать. по ссылке: http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/hond-53.htm была приобретена пара усиленных пружин для Црв +40мм С23-105.
В результате на руках имеем C4H-10112(далее просто Honda), Giz и Dobinson.
вот они слева направо.
Длина в статике(мм) Длина под нагрузкой(мм) Диаметр прутка(мм)
Honda 410 250 10
Giz 390 270 12
Dobinson 290 250 16
Видим, что Dobinsona немного не хватает, из четырех проставок для восьмерки делаем "колхоз"
В результате имеем расстояние между чашками где-то на 2см больше. Задевать перестало. Морда стала уверенней держаться на дороге. Думал что будет жестко и придется распустить аммортизаторы (регулируемые), но нет меня все устраивает. Заодно поменял верхние втулки аммортизаторов. Поставил от "Волги" - 15 рублей штука.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни дайте пожалуста совет..
хочу Взбодрить Джима так как родные пружины уж очень сильно просели..пробег гигантский на них!!
вобщем хочу чтоб мой Джим был более грузоподьемен а то на природу выезжаю он сидит на отбойниках я его загружаю полностью
вобщем хочу лифта без переделок ...
то есть в планах поменять пружины и аммортики
ну и чтоб он поднялся на см.4 наверно
как то так, но чтоб без последствий))
короче нужно его взбодрить а то услала подвеска уже)))
да и вид чтоб у него был более бодрый))
да забыл добавить. резина в СТОКе!!!!
g r e e n
654
Похоже вам продали передние пружины от хонды вместо задних. Разница по высота и могучая толщина прутка говорят именно об этом...
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
да я вот тоже репу чесал, увидев их длину, но по артикулам все сходится, а менять это такой гемор!
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
На передних хондовский пружинах это будет почти тоже самое, что ломы приварить :)
позвонил Добинсону в России, они каталог открыли, по спецификации так и есть, задние усиленные 290 мм 16 мм диаметр, передние 320 мм тоже 16 мм. Не машина не стала жесткой, на пересеченке и скорости наоборот перестало разматывать морду(видимо она все-таки тяжела :) ).
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
воткнул ВАЗовские проставки (самые здоровые задние 2108 2912654) и походу задние аморты через две недели стали постукивать, видать зад сильно задрался и жить им осталось не долго.
Посоветуйте аморты чуть длиннее родных, так чтоб ещё и шланг тормозной не оторвать.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Родные с проставками комфортно, Шнивовские жесткие жуть.
