Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Теннисные мячики стираются махом, проходили лет 20 назад, с отцом в ваз 2107 впихивали, потёрлись махом - так что это фуфел.
ilya@джимник
497
Енот
Я думаю, что на передние - 1 достаточно, а на задние - может штуки 2 всего и надо. Учитывая что подвеску по хорошему все-таки надо делать так, чтобы не пробивало с польной дурью - имхо должны выжить :)
ЗЫ А еще есть бейсбольные мячики, они пожосче ;)
Chit-a
179
Киев
А футбольный никто не пробовал засунуть:D или от регби...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
В начале 90-х годов, будучи в Венгрии, посоветовала тамошнему знакомому этот способ - он ездил на копейке первых лет производства, когда еще итальянцы в Тольятти присутствовали. "Это только русские могли додуматься", - с громаднейшим уважением сказал он.
В каждую пружину было впихнуто по 3 самых дешевых теннисных мячика. Проходили они месяц при условии очень интенсивной ежедневной езды - километров по 300 в день, с загрузкой машины по самое не могу. В следующий заход были задействованы мячики подороже, с мыслью, что они, наверное, должны быть прочнее. Результата не знаю, т.к. вернулась к тому времени обратно в Москву. Как мне рассказывали, способ с необыкновенной быстротой распространился среди пользователей Жигулей в Будапеште, и более-менее дешевых мячиков в магазинах стало не купить :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Илья, напомни читателям, что Zukiny сперва рекомендовал удалить острые выступы отбойников. Может мячики дольше проживут?
ilya@джимник
497
Енот
Осуществил замену всех пружина на вазовские.
Теперь спереди - от 2111 (целые, не резанные Lesjosors), сзади - от 2108 (Kilen) порезанные на 2 витка.
Прибавка к стипендии: перед, зад (одинаково): лево: 70мм, право 60 мм
Ставил сам с племянником жены. С непривычки устали как черти и ковырялись часов 6. Но зато сэкономили 800 рублей и (как всегда) получили бесценные exp.
Передне пружины выгибаются заметно вперед. Хрен бы с ними, но сцуко отбойники из-за этого практически касаются пружины внутри. В результате при перезде серьезных кочек раздается характерный "пружинный звон" - "бум-бум".
Пружины подбирать затрахался. Поэтому избавляться от бум-бума буду методами удаления штатных отбойников и их переноса в другое место (как на заднем мосту), или еще большим разворотом моста (еще пара ложек "касторки" - сайлент-блоков со смещенным центром в рычаги).
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Маньяк, тыж хотел лифт +50! Какова длина 2111, все теже 420 мм? Вторую неделю гоняюсь по своему городишку в поисках заниженых пружин от килен, чтобы их рулеткой тыкнуть... В каждом "крутом тюненгованном салоне" рекомендуют посетить следующий... Но я их все равно найду ;)
ilya@джимник
497
Енот
Да пох, +80 у меня уже было же ;)) И гораздо жесче. Хоть такие.
Высота - знаешь, я дятел, забыл. Померял, записать забыл. Но ПО-МОЕМУ - около 410.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Передние амортизаторы
Вот, нашел амортизаторы. Идеально подходят для 5 см лифта. Совместное производство Каяба и ТВЗ. Номер держится в секрете ;) .
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я то же времени зря не терял - выходные, практически целиком, прошли в гараже…
В субботу с 18 до 2 часов ночи $#@#$%^^%#@@#$ с сайлент-блоками для исправления кастора - выбивали, потом забивали. И если входили они достаточно нормально, то выходить они отказывались и упирались до последнего. Попутно выяснилось, что правый рычаг немного гнутый. Отсюда возможная проблема в симметричности установки сайлентов. Поживем увидим.
В воскресенье была вторая серия – замена передних пружин на задние от ВАЗ2111, и перенос штатных передних на место задних
ВАЗ против SUZUKI:
Штатные передние и задние, соответственно правые и левые:
В целом все было просто, а если бы еще был бы гидравлический подкатной домкрат вместо штатного ромбического – так и вообще! А то кочерга это так достала под конец!!!
Я пошел по пути отсоединения от мостов всего - полностью отсоединил стабилизатор от рамы, открутил суппорта и амортизаторы – в итоге мост лег на землю и мне не пришлось извращаться со стяжками пружин. Сзади еще проще
Были сомнения на счет того, хватит ли длинны тормозных шлангов. Но к счастью хватило. Однако если лифтоваться дальше, то их придется менять однозначно. Уже есть на что! ;)
К сожалению, я забыл померить до установки пружин расстояние между верхом арки и центром ступицы. Поэтому привожу только финальные результаты:
- перед 51,5 / 50,5 (лево / право)
- Зад 52,5 / 51,5 (лево / право).
Согласно информации правые и левые на праворуких Джимниках значительно отличаются по высоте. У меня передние были абсолютно одинаковыми, а задние отличались на 1,5-2 см. Может одна из передних пружин просела ровно до уровня другой?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Покатавшись после установки всего этого безобразия обнаружился один неприятный момент. На левой пружине второй с низу виток находит на нижний при наезде на колдобины (причем, не большие), сопровождая это соответствующими звуками:
C чем это может быть связано???
Внедорожного теста пока не проводилось.
P.S. Амортизаторы на морду идеально подошли от Витары и Гранд Витары задние:
Пока поставил «почти новые» - для примерки. В скором времени заменю.
ilya@джимник
497
Енот
Слушай, я так и не понял, какое место у тебя звук производит? Вроде все отлично сидит. Может, это вообще все витки складываются при наезде на препятствие? Вроде, green писал о таком эффекте, но у него все тяжелее (и колеса, и морда), а лифта больше вроде.
Не понял, от Витары квадратной или от СГВ? Толик Сереге на морду ставил от СГВ.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Sprinter написал(а):
А ухо резать будешь? Оно же значительно толще?
Ничего не резал - разогнул крепления. Встали отлично!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
В переди пужины от ваза не подрезал?. Когда передний мост опускал, тормозные шланги отсоединял от калиперов тормозов или просто скинул с крепления (на фото не ясно)? Чтобы саленты запресовать рычаги снимал оба сразу или по очереди?
ilya@джимник
497
Енот
Леха снимал по-моему оба, но лучшче по очереди - так не надо будет мерять расстояние от дальнего сайлента (к раме).
Т.е. снял один (крайний к мосту), отмерялся от второго (центрального), заменил. Снял второй (центральный), отмерялся от того, который поменял, заменил. Имхо так проще.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Отвечаю по порядку. :)
Не подрезал. Тормозные шланги не отсоединял - снимал суппорт и подвешивал его к раме, чтоб не мешал. Рычаги снимал поочереди, хотя есди есть 4 подставки - 2 под рамцу, 2 под мост - можно и сразу.
Кто что думает по поводу трабла с левой пружиной???
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Darkteeth написал(а):
От какой же всё-таки Витары квадратной или от СГВ?
Я использовал от круглой, той что после 1998 (вроде) года. Про квадратную не в курсе, возможно то же подходят.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
если попробывать ее покрутить ?
левая ведь длиннее получилась , может подрезать тот злосчастный нижний виток как раз на сантиметр?
ну или шарики тенисные насувай в нее :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
1 см разницы считаю не принципиальным.
Первая - левая, вторая - правая. Найдите 10 отличий! :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
g r e e n написал(а):
надо спереди на нижнюю чашку наварить где-то на полвитка канавку.
Грин, спасибо за идею. Правда не хотелось бы ничего наваривать...
Есть еще одна идея, проверю на выходных и отчитаюсь.
ilya@джимник
497
Енот
Леш, у тебя то же самое что у меня. Витки тут не при чем, задевает ОТБОЙНИК пружину изнутри. Это - после установки обоих кастор-китов?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Может конечно и обойма отбойника еще задевает, но то что второй виток задевает за первый - абсолютно точно - смотри сколы на нижнем витке на фото.
ilya@джимник
497
Енот
Второй виток ложится на первый - это возможно, НО звук почти 100% производит не он, а задевание отбойника. У меня та же самая фигня.
ilya@джимник
497
Енот
КОЛЛЕГИ! Кто еще не выбрал пружины!!!
Хорошая новость - у Lesjofors есть каталог 2007 года С РАЗМЕРАМИ!
Только кол-ва витков нету :(
Подсказал Jourim c соседнего форума, за что ему большое человеческое спасибо :)
Ссылка: http://www.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=download&s=catalog
Каталог Lesjцfors_Coil_2007_web.pdf
После скачивания заменяем букву ц на что-нибудь, а то иначе Акробат не открывает.
Тех спецификации (размеры) - во второй части каталога.
Смотрим каталог, думаем, высказываемся тут! Колхозному лифту - быть! %)))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
:whistling: У кого есть возможность сфотографировать заднюю пружину от С-RV 4WD от 1997 до середины 2002 года (первая, похоже). Очень интересует частота витков!!!
g r e e n
655
длина пружины 41 см кажись, а кол-во витков 11 или 10.
они очень похожи на задние от восьмерки, только они немного короче и пруток там тоньше.
