Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
кардан шкрябает потому что ход расжатия передних аммортов большой, я поставил от Калдины задние ход меньше но под лифт +10 идеальны
А я взял болгарку и вырезал под пер. кардан углубление.
15 минут делов...там хватает наполовину трубу подрезать:thumbsup:
Вот тут видно
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Обварить наверное надо а то вроде силовой элемент
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Согласен!
Но руки недоходят
Уже год так езжу
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
просьба не бить ногами... я только начинаю долгий и тернистый путь...
у меня лежат 4 пружины и 4 аммо, под лифт 3". также имеется 3 халявных эксцентрика... внимание вопрос: при данном варианте лифта, сколько и главное куда запресовывать сайленты со смещенный центром? т.е. я осознаю, что на каждом продольном рычаге, есть 3 места запресовки, так вот куда?Чешу репу.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
на обоих мостах или только на переднем?
Достаточно только на переднем!
т.е. эксцентрики ставят ради карданов и крестовин ...
не ради улутшения артикуляции?
EDI эксцентрики ставят для выворота моста...т.к при лифте свыше +60 хвостовик пер моста смотреть начинает в небо!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Вылаживаю фото "колхозной" надставки крепления задней панары и передней регулируемой сделанной из регулировочных муфт схождения колес ВАЗ 09 и 10
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
как раз есть желание аммо поменять, седня узнал каяба газ от эскудо 2500, под заказ маслянные от 1800 - чет дорого, какие еще подходят по номеркам, кто подскажет?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
задние от волги поставь.
токо у них ход большой и придётся удлинять тормозные шланги или переносить их крепления
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
А проставку под кардан? :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Зачем проставку?
Хотя при небольшом лифте они непойдут
пружины выпадут
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
как раз хотел отписать: посмотрел нивовские, они диаметром большие и шток больше, по длине мне визуально показались коротковаты, а вот волговские держал в руках, монро 900 р, в сжатом состоянии по длине сравнимы с родными, в разжатом длинее см на 10, т.е. для лифта в 7-10 см должны подойти.
буду искать эскудовские, в экзисте есть какие-то оптимал за 700 р, кто пользовал?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
я смотрел в каталоге СААЗ расжатый волговский аммо, великоват он будет для 5 см лифта имхо, и такое впечатление что там без проставки под кардан не обойтись иначе есть риск потерять стопорное кольцо гранаты, для 5-7 см лифта идеально подойдут москвичовские 2140, задние аммортизаторы масляные, правда они довольно мягкие но зато стоят копейки, учтите что у СААЗ бывает разная длина в сжатом и расжатом состоянии, или я такой везучий, имеют ход 330-530 мм
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Чото непойму я никак эту фразу
То что волговский великоват для 5см лифта я согласен
А вот причом тут проставка в кардан?
Или ты про задний кардан?
Я то волговские задние (ухо-шток) поставил на джим вперёд
лифт гдето 12 см
Никакой проставки в кардане нет
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Да да да я про задний кардан со шрусом говорю:)) только не надо нервничать:)
А по делу я тоже когда лифтовался на 12 см заметил что шрус сильно в сторону растяжения пошел, при растяжении наверх задних пружин, если будут стоять длинноходные волговские аммо, стопорное кольцо гранаты будет играть роль тормоза я думаю, не факт конечно мне просто так показалась, сейчас у меня стоят москвичовские аммо с надваренным ухом
лифт гдето 12 см
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
лифт гдето 12 см
При таком лифте порвать кардан без проставки - дело времени.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Кстати, отдам за пиво в питере вазовские резанные пружины для лифта +4см.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Одноклубники! Прошу совета! Подойдут ли для лифта без проставок комплект: Пружины (Лифтовые) ONES11 SUZUKI JIMNY JB23 F+R http://tuningoff.ru/pruzhiny-liftovye-ones11-suzuki-jimny-jb23-fr-p-7060.html
для Джимника 2010 года?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
1. К сожалению я помочнь не могу - не знаю, но наверняка в этой теме если почитать ее с самого начала можно найти несколько замечаний по поводу разницы между пружинами для JB23 и JB43 и отсюда сделать выводы достаточно ли будет болгарки. Как минимум длина передних(?) пружин у JB23 разная.
2. Некто на этом форуме установил на свой JB23 пружинки для JB43 - на сколько я помню у него проблем с этим не возникло, но было какое-то замечание.
Рекомендую к derevenskij_golfer обратится, он по JB23 много знает, уж про пружинки точно должен знать.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Скорее всего не подойдут.
ПОставили лифт комплект для леворуковго 43 кузова на 33 пруль - лифт получился вместо заявленных 7.5 см - 14 см!!!!
Думаю с 23м кузовом все будет еще хуже.
Шерхан. не изобретай велосипед - купи проверенный комплект. ОМЕ, ДОбинсон, ТАфдог, Гиз, АРБ, ТрейлМастер - выбор огроменный.
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Да во всех этих комплектах настораживает кроме прибавки по высоте, что они расчитанны на существенное увеличение массы авто (под стальные бамперы типа АРБ), У меня же цель увеличить на 2-4 см под колеса 215х75х15 БФГудричи, без увеличения жесткости подвески и правки в ней. А колхозить с проставками от 9-ки чтото не хочется. Если только подскажите что выбрать из комплектов более менее комфортные на 2-4 см прибавки?.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Вперед Plaza Extrim от девятки, назад родные передние. Бюджет 1.5 тысячи. Еще 1100 р надо потратить на шнивовские аммморты назад.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Проставки делать вовсе не обязательно, а если и надо то нечего их боятся им стоимость компейки. Устанока сложности не составляет.
Степень "козления" в разумных пределах регулируется давлением в шинах.
Если есть возможность и нет лишнего времени на заморочки - проще купить готовый комплект. И не надо боятся их жесткости, лифтуетесь же вы для того чтобы выбратся за город, а любой выезд - это тонны поклажи, и за жесткость подвески вы еще сами себе скажете спасибо.
Если есть желание заниматся с машиной и не боитесь "заморочек" то можно сделать все гораздо бюджетнее, раза в 2, а то и больше.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Добинсон +4 см стоит у приятеля. Мне лично ОЧЕНЬ нравится как машина ведет себя на асфальте. На бездоре говорят - жестковат. Но у тебя как я понимаю машина в основном для асфальта все таки.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Так есть же проставки от ВАЗов толи на 2 толи на 1,5 сантиметра, возможно хватит и этого, и практически не скажется на ходовых характеристиках.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А мы её болгарочкой - вжик, вжик, вжик... А мы её кувалдочкой - трям, брям, трям, брям.
У Фёдора эти "заявленные" 7,5см тоже в 10см превратились. Сплошной рандом :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Sherkhan
OME - очень мягкий комплект , на 4 см. Рекомендую! он не расчитан на доп обвес
а вот Добинсон я слышал что жёсткие
3,101
Sherkhan
"Ну ты лошара Славик!"©НР :)))))))
Эди, блин, ОМЕ есть +35 кг и +85 кг. И когда не быстро переезжаешь того же dead-полицая, то намного жёсче, чем штатные. Ну пустой конечно если. А вот по дикому грейдеру ОМЕ реально в раскачку идёт. (личный опыт) А Добинсон как ломики ввареные (это не личный опыт) :)
Карочь альтернативы Rancho rs9000 или 5000 нету! :)
Ну, а, кстате 5000 не так дорого, даже вообще нормально!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
оставь штаты в покое.......человек лифтуется , уходит от стандарта
ОМЕ из всех 4см. лифткомплектов - самые мягкие , (
со мной штурманит постоянно один и тот же чоловек, так вот это и его мнениЁ тоже)
сам езжу и кайфую на них
до этого были и Нивские и Г.витарские
довелось ездить на машине с ранчами ...
таф тог , добинсон - зубодробилка
ПОЧЕМУ ?
потому что только ОМЕ сделал адаптированный комплект на Джима
у других фирм - это просто подборка под размеры...
а пружинки и амо могут быть например от Ниссана
отсюда и жёсткость
3,101
Вот чукча! :)))
А Ранчо, которые я упомянул, имеют 9 степеней регулировки жёсткости!
Особенно классно это делать не выходя из машинки :)
22 тыщ руп за такую радость не так безумно много. Но, конечно, луче за 35 тыщ, а ещё луче за 50! Но это уже дофуя! ))))
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот чукча! :)))
...вот одна лишь незадача, мягкие они на первой позиции... и с этой позиции скручивать на более жесткую уже не хочется. Особенно задок. 5000 по ощущениям как 9000 на регулировке 4-5. Ранчо пиздос как утомляют своей жесткостью, в виду медленного отскока на крупных камнях и разбитом грейдере при скорости 20-40 км в час. Такая вот фигня у меня лечется лишь давлением в колесах 0.5. Именно для камней, и квадратных ям. Причем лечиться положительно, увеличевая скоростной режим до 50-60 км в час.
