Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
а зачем заказывать пружины оригинал? что, разборы перевелись?
я вообще дал обьяву в новосибирском автофоруме, и мне на следущий день привезли вполне живую пару от орхии, за 500 рублей, владелец потёкшие после зимы стойки, поменял на контрактные с пружинами в сборе, это вообще распространённая практика, и живых свободных пружин по гаражам валяется немало, надо только найти их, в чем сильно помогает инет
и они уж всяко лучше тайваньских поделок
кстати орхиевские подмотались случайно, я искал црв-шные на перед (нашёл кстати точно так-же, аж за 200 р), а свои передние хотел воткнуть на хвост, а предложили ещё до кучи и орхиевские
при ближайшем рассмотрении я понял что это именно то что надо назад
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Оригинал стоит много, но есть аналог OBK по нормальной цене. Собственно вопрос - это нормальная фирма? стоит их брать?
OBK отличные пружины!
Пользовал на разных машинах
ну оч хорошие :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня товарищ ОВК-шными от короткого патруля, лифтанул короткого второго пыжа
за год просели на 4 см
оно конечно нормально получилось в итоге, так как изначально перебор был, но сам факт ...
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Рекомендую посмотреть в сторону пружин Фобос(если они есть для Хонды Орхии). Я когда лифтовался использовал Фобос 54014(CR-V) c спереди и синие OBK(CR-V) сзади. Мне пришлось пружины подрезать (окончательный лифт 8-9см) и в этом плане(подрезки) Фобос ИМХО, гораздо предпочтительнее, у них сход на конечных витках гораздо плавнее и в результате обрезка получилась гораздо аккуратнее, в замки пружины встали как родные.
Ну и немаловажно так же и то что пара пружин Фобос стоит как одна OBK :)
JimSergy
27 Март 2008
861
110
ИМХО не бюджетно это совсем! 150$ за 4 отбойника!!!Баксы-бакс За эти деньги они должны быть гидравлические!;)
Пора заняться лифтом нового Джима (надо около 5 см.), в очередной раз почитав эту тему, решил поверить мнению что мне нужны на зад пружины от Хонды Орхии. По указанному в этой теме кузову ищется номер 52441-S09-014. Оригинал стоит много, но есть аналог OBK по нормальной цене. Собственно вопрос - это нормальная фирма? стоит их брать?
И заодно вопрос:
Вот такие отбойники никто не пробовал использовать?
Правда высотой 4.5" 2 пары таких обойдутся в 150$ (
Гидравлические минимум в 4 раза дороже (.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я себе под +5см, по совету REM-а, Хантеровские прикупил... Они же и на Патрики ставятся, реально мягкие, и стоят 100 руб/шт. Их код: 3160-2902624
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
владельцы праворуких джимни, нужен совет по лифту. из-за его разных пружин возник вопрос: пружины разные тока по высоте или по жесткости тоже? если на зад поставить две одинаковые пружины лифт с обоих сторон получится одинаковым? (дело в том, что собираюсь сам подгонят црвшные) или все же придется подгонять каждую в отдельности?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я не подгонял. Крена не наблюдаю.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
странно, я обрезал одну на виток, иначе перекос был сантиметра 3-4
они и родные разные
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
Suzuki Jimny `03 JLX 1,3 AT
так смысл мутить назад црв-шные, когда пружины с переда назад подходят? У меня как раз +5 см получилось. Я поставил еще родные резинки от лады 2104 (толщиной 1 см), все вместе получилось +5,5 см
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Srat, тоесть у тебя на праворульном джиме перенос передних пружин на зад дал одинаковый лифт с обеих сторон?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Передние сзади мне не понравились высокой чувствительностью к нагрузке. С пустым салоном - да, +5 см. Немного загрузил - чуть ли не на отбойники легла.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
передние родные назад, при црвшных впереди вообще не вариант, морда сразу в небо смотрит, только проставками добивать, а это моветон
на зад црв тоже не стал ставить, попробовал, жёстко что писец получается, почки отваливаются
туда удачно подошли задние от Орхии, у них пруток на милиметр тоньше
повторюсь, на пруле заднии пружины разные, я тоже сначала вкорячил обе одинаковые, но на следующий день уже доставал правую и пилил на виток
да и сам все увидишь когда родные достанешь
и шланги обязательно удлиняй, их на первый взгляд хватает, но это ошибочно
на буераках они внатяг, и до ахтунга один шаг
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
Оригинальные пружины для jb23w разные по высоте и диаметру проволоки, по усилию - одинаковые. Это из сервис мануала. На Вайде похоже та же фигня. Теоретически надо под одну ставить проставку.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Bobo, почему резал правую? родная правая же вроде наоборот длинее левой? ну далдно, это разберемся. а скока см дают орхические пружины сзади?
Zook, а сейчас у тебя сзади какие стоят?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну честно говоря я уже и не помню какую резал, но что резал точно
орхиевские от переднеприводной сзади дают примерно 7 см
расстояние от центра ступицы до края арки у меня сейчас 495мм
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну чтож, попробую обзвонить разборы на предмет орхиевских пружин, если честно даже не помню когда у нас такой автомобиль в последний раз видел..
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Bobo, а какой кузов кстати? там их вроде 3 предлагаеься.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Честно говоря не знаю. Дали поносить и прижились.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а пес его знает, давно это было, запамятовал уже
если в этой теме порыцо - то где-то писал, буква Е и 2 вроде присутствовали
я думаю от всех орхий подойдёт, подвеска то копия ЦРВ RD1, только машинка полегче и пружинки помягче
от полноприводной должны быть по идее чуток пожёсче, хотя могут быть и такие же, это же овощевозка, и по отношению к полной загрузке вес редуктора ничтожен, могли и принебречь
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
После ПВД обнаружилась проблемка-вылетел во внутрь пружины правый передний резиновый отбойник!оторвалась пимпочка верхняя!Можно ли его поставить на место ещё-или ему амба?как лучше ставить-задавливать домкратом или смазать и пытаться вкручивать???
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если пимпочка оторвалась, то амба однозначно
ставь от ваза, предварительно пропилив на нём виток резьбы
пружину придётся снять ессно
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Резьбу пропелю:thumbsup:-а вкручивается при помощи рук и той-то матери--или с помощью домкрата?
Soldier
29 Ноябрь 2008
Киров-Вятка
Jimny 2008 МТ 13A. Лифт+70мм. ЛокРайт. Раздатка 4,68. TSL SS 32х9,5
Вкручивается при помощи рук и смазки. Домкратом, если резьбы не будет.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Все сделано!Отбойник передний от ваз(классика)-конус пимпачки на ваз-овском и конус на родном отличается---доробатываем конус канцелярским ножом так-же как и на родном--с небольшим усилием он на месте!
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Подскажите артикул аморов kayaba Excel G которые задние от шнивы - не могу найти в экзисте.
