Доброго времени суток! Рассказываю вкратце, сегодня снимал хабы, обе стороны залочены и при выключенном 4вд.  Ставил их отключенными и задирал полностью сторону домкратом, при включенном двигателе, на "D", щелкал раздаткой, не сразу, но включался передок (псле поднимал другую сторону и колесо тоже крутилось). но на земле, в повороте опять затрещало, конкретно справа.  Снимал хабы смотрел,  -в вывешанном состоянии через раз, а  на колесах они не отключались. Конец (хз как его зовут) со шлицами, который торчит из ступицы сильно подвижен, колесо изнутри с лучиками из масла, а в бардачке маленький сальник на полуось за 100 рублей, который забыли поменять на СТО... Может сейчас скажу глупость- технически безграмотен, но благодаря прочитанному, услышанному и вашим советам сложилась картина: масло из моста потихоньку вымывало смазку из шруса, тот закономерно крякнул и начал конец со шлицами раздалбливать бронзовую ступичную втулку, отчего и вакуум путем не сосает под нагрузкой)). Мимо?                                                               добавляю через 2дня:
ВСЕ!- поменял гранату, бронзовую втулку, и все сайлентблоки на правой стороне,- заработал,  басурманское отродье! Признателен тем, кто откликнулся- подкорректировал вектор мысли. Правильный сайт, всем хорошей дороги.
