Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Раздражает какое то подвывание при наборе скорости
на видео его слышно до фразы "впереди камера на полосу " Появилось не вчера , слышно только под нагрузкой , если ехать накатом то такого нет . Пробег нынче 130 000 Что может быть ? Раздатка?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Sashelo, у меня тоже такой есть. Был на момент покупки 110ткм. Остался к 230ткм после замены двс, кпп и 2х рк. Остается редуктор.
Somic
15 Август 2012
Suzuki Jimny Wide
Господа, в общем история такая. Пенсионер G13 200000 пробега. Потекли сальники конленвала и распредвала. Сунулся выяснили - люфт коленвала (еще и выяснилось шкиф не родной какой то стоял). Все исправили, но появился какой-то странный звук. Поехал снова - сказали что от старости деформировалась крышка, закрывающая грм и теперь шкиф шкваркает о нее. (до ремонта я видел следы повреждений на ней)
Звук появляется на 1000 оборотах и пропадает в общем шуме за 1200. Диагноз - купить новую крышку. Но меня терзают смутные сомнения - хотя двигатель работает нормально. ваши комментарии? Может кто сталкивался....хотя ныне G13 редкость
Г
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Не совместимы, и не только по колоколу.
AndreyJim
13 Сентябрь 2017
Советская-Гавань
Jimny Sierra
А точно не звук подшипника какого-нибудь? Того же натяжителя или какого шкива? Стоя лицом к двигателю можно локализовать место откуда звук?
Я тут обращался за помощью, мне помогли, рассказали, оказалось "подшипник ролика натяжителя умирал без смазки". По моему, мой звук похож на Ваш.
А если всё таки подозрения на крышку ремня ГРМ то может быть её можно снять или приотдать, и послушать изменится ли звук? Только я не знаю как эту крышку снимать и можно ли со снятой этой крышкой мотор завести.
Предупреждение: я в машинах не шарю, всё сказанное мною не может быть использовано против меня в суде)))
Евгений Владимирович
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Подскажите ,сломал голову,перебрал что смог,замена задних подшипников,снял задний редуктор думал в нём причина но увы ,карданы в норме,люфтов ни где нет,хвоставики без люфта,за исключением передний кардан флянец раздатки есть небольшой люфт ,всё остальное норм,началось всё с бонального шуршания в нагрузку года2 назад непонятно откуда,сейчас при наборе скорости примерно с40 появляется не то гул ,не то лязгонье с нарастанием ,при выкате на нейтраль тоже остаётся но помере остановки стихает,всё только на заднем приводе,только включаю полный всё в идеали как будто ничего и нет,включаю опять тоже самое,бывает пропадает, едет на заднем норма переключаю на 2вд потом опять начинается.Поднял на подьемнике ничего неслышно,ни на2вд ни на полном.Идёт только еле слышный шум от заднего дифа.Подскажите пожалуйста куда копать?????????
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Сузуки Джимни
...поглядеть состояние салентов и их втулок продольных тяг...ежели авто не только по асфальту перемещается...я их все на 60-т тыщ поменял...мосты гуляли...песок...износ...убивать мост дальше рулевым демпфером не стал. Если лифт и кастор ...ещё раньше...глядеть. На подвесе - не увидишь, опоры нет.
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Авто сток,без лифта,эксплуат.без фанотизма,пробег 52тыс,саленты родные норма по ходовке всё без люфта.[DOUBLEPOST=1545062162,1545061853][/DOUBLEPOST]Сегодня проверил со стороны водителя характерные первое жужжание а потом щелчек отчетливый ,с другой стороны жужжание ,хаб рукой держу вроде удар есть но как то слабо,на первом отчётливо слышно,возможно и он.
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Спасибо всем,ещё хотел спросить когда снял в сборе с хабом полуось, поменял сальник ,стал продувать насосом с струбочкой ,полуось должна шевельнуца при разрежении или остаётся в спокойном состоянии и ещё может в саленоиды смазка попала,да до этого 2 года назад менял сальник на другой стороне так же все в сборе снял и когда продувал перед установкой полуось при разрежени шевельнулась зто норма???
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Компрессором небось дунул? Ищи хабы очхорбу )
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Хаб налезает и слезает с полуоси, может и шевелится будет.
Сам хаб примитивен очень, не знаю что там можно сломать, если песка не сыпать или сгниет там все.
Можно разобрать, помазать и обратно собрать. Сделал так, проблемы ушли (еще компрессором продул шланги, туда смазка набилась и каналы подзабиты были).
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Завтра с утра займусь,потом отпишусь![DOUBLEPOST=1545216356,1545148924][/DOUBLEPOST]Сегодня снял правый хаб и увидел кандицат замерший и немного грязи,попробовал разблокировать в ручную кое-как только после того как стукнул и с усилием пошетал,вот и вся проблема, разобрал почистил посушил и вуаля работает,завтра сделаю с другой стороны профилактику.Всем кто принял участие большое спасибо:yahoo:[DOUBLEPOST=1545217146][/DOUBLEPOST]Да,подскажите ,я в нутри хаба смазал синей смазкай морозостойкая влаго отталкивающий,правда высокотемпературная она ,подойдёт или маслом машинным можно???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
со смазкой хаба нужно быть осторожным, её там нужно минимум и пожиже.
Да пофигу. Это то место, где можно проявить фантазию т.к. в случае чего несложно вымыть и начать заново :)
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
Джимник 2012г сток АКПП
при запуске холодного двигателя, появился сильный свист. явно какой-то подшипник. звук такой громкий, что не могу определиться с его местоположением. через пару минут прекращается. выжимной, водяной помпы, какие еще могут быть варианты?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Свист или звон? Свистят обычно плохо натянутые ремни. как вариант еще натяжной кондея\гура
звенеть высоким тембром у меня стартер звенел на холодну.
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
свист. не стартер, т.к. появляется после заводки. когда-то на акценте у меня так выжимной свистел, только тише.
Самый частый случай - натяжной ролик..
Снять, промыть, набить смазкой.
про натяжной не подумал. благодарен за идею.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
А если сцепление выжать, свистит?
