Помогите, захрустел левый шрус!
5,472
1,105
Берешь свой фрейм. Вбиваешь его здесь: http://suzuki.epcdata.ru/swift/ входишь в "Подвеска и рулевое управление", находишь там правый привод целиком, жмешь, берешь номерок. Скорее всего это будет 44101-80G00. Вбиваешь его в Экзисте. Получаешь варианты, в том числе и неоригинальные наружные шрусы. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=44101-80G00
Не смог найти на форуме инфу про шрусы для дорестайлов... ?
Не внимательно читал вторую страницу этой темы. https://suzuki-club.ru/threads/28580/page-2#post-616015
dumfries
26 Май 2009
SUZUKI Jimny .Nissan Juke.
Товарищи по игнисам!
Не смог найти на форуме инфу про шрусы для дорестайлов... у меня 2003 год, дорестайл, япошка! Хрустит правый шрус, завтра на диагностику, и хотелось бы уже начать шерстить информацию по деталям.
Помогите пожалуйста номерами или хотя бы параметрами шрусов для праворукого дорестайла?
Позвони 8916 394 67 89
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Прочёл тему, писали что на рестайл ставили и GKN-Spidan 21516, и Loebro 303884, и Japan Parts GI-830. Но ведь у разные количества зубьев: 20 у двух первых и 28 у последнего. Как такое может быть? Смотреть как оно на машине?
dumfries
26 Май 2009
Ставил на рестайл СУЗУКИ ИГНИС 2006 передний привод SPIDAN 21516 всё ок.
НЕ ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ Loebro 303884, и Japan Parts GI-830.
Будьте внимательны кол-во зубьев важно!!!
5,472
1,105
У меня первый рестайл(2004), вал имеет 28 зубьев на валу,
Нигде в каталоге об этом не нашел. Но практика показала что рестайл в 2003 - 2004 может иметь 28 зубьев на палке. Далее пошли с 20 зубьями. Получается 2004г. переломный, смотреть на машине.
skotunov
24 Декабрь 2013
Suzuki Chevrolet Cruze 2002
не оригинал найти можно где то на зузуки шевроле крузе щруз
Рома Громов
20 Февраль 2014
сузуки лиана 1.6 механика
Всем привет проблема такая купил сузуки недавно стоит гул на холостом ходу обороты даёшь и пропадает и еще при нагрузке он становится громче подскажите чего делать
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Порвался пыльник правого шруса. Выбить шрус не получилось. Из этой темы я понял, что все по-разному снимают его. Но не понял как. Можете подробнее описать как пыльник шруса поменять?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Я 2 раза распиливал ШРУС болгаркой. Не мог сбить гранату с привода. Зажёвывало стопорное кольцо.
Как вариант - разобрать внутренний ШРУС (главное не потерять шарики) и через полуось поменять пыльник.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Наконец-то и я поменял начавший изредка постукивать в правом повороте ШРУС. Поставил на рестайл (2005 г.) Nipparts 2828130:
"Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса - 25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса - 20
Диаметр прокладки, мм - 49
Общая длина, мм - 137
Расположение - со стороны колеса
С кольцом ABS - Есть
Число зубцов кольца ABS - 43".
Всё встало хорошо, буду надеятся что этого китайчонка хватит. :dance2:[DOUBLEPOST=1419018064,1419017686][/DOUBLEPOST]
Я 2 раза распиливал ШРУС болгаркой. Не мог сбить гранату с привода...
Мне снимали раскалывая сепаратор, 20 секунд и всё... Потом болгаркой аккуратно надпиливали внутреннюю обойму, ничего сбивать не потребовалось. С разговорами вся работа заняла не больше часа.
  • 98.2 KB Просмотры: 1,040
  • 176.2 KB Просмотры: 1,094
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Есть такая штука https://www.drive2.ru/l/2061395/ но не знаю подойдёт ли для игниса. В совсем "запущенных" ситуациях пользовался съёмником для полуосей от "таза" после не большой доработки...
LightM
Ignis 2007 2WD MT 1.3
16 Декабрь 2009
Ребят, а где в мск купить шрус правый наружний 20×25 шлицов на рестайл? Заказывал в емексе, так помимо того, что заказ постоянно отменяли, еще и с каждым заказом цена увеличивалась на 1500р. Заказывал 3 раза. Начинал с 3,5 закончили 6, 5т.р. в итоге полтора месяца впустую. Подскажите плиз, сам съезжу. Можно неоригинал или аналог
вот здесь попробyй, всегда запчасти и расходники там брал: http://www.suzuki-city.ru/
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
LightM
16 Декабрь 2009
Больше вариантов нет? может авторынок какой? или разборка...потому что много магазов обзвонил и нигде нет((((
странное дело...мой игнат хронически болел шрyсами, и поменял я их порядком, и левые и правые, и никогда особых проблем в поиске не было. В Кyнцево всегда на выбор 3-4 варианта было, от китайского самопала до всяких там джапанпартсов.[DOUBLEPOST=1424173358,1424173152][/DOUBLEPOST]
не знаю, поможет ли инфа, но на всякий слyчай: оригинальных шрyсов на игнис не бывает - завод поставляет привод в сборе. Поэтомy, если говорить только о нарyжной гранате - аналогам альтернативы нет.
А по моей ссылке - этот магазин как раз находится на Кyнцевском авторынке.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Снимали заказ неоднократно, также как и Emex. Купил на Кунцевском авторынке в какой-то богом забытой палатке с надписью "Шрусы". Всего за 3к. Только еще не ставил. Но по параметрам подходит вроде.
Во всех остальных павильонах не было, а в некоторых на заказ 30 дней....
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Suzuki Ignis, 2004г., 1,3 бензин, 94лс, механика
Господа, так и не могу понять, на 2004 г. 1,3 , передний привод . Какие характеристики нужны? кто то пишет про 28х25 зубцов, кто-то про 20х25, где то даже 29 цифру видел. Помогите, надо срочно заказывать. Если вал в сборе брать, то от каких модификаций пойдет (есть варианты от 1.5, от 1.3 дизель)?
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Попробовал! Если мы об этом говорим - "Берешь свой фрейм. Вбиваешь его здесь: http://suzuki.epcdata.ru/swift/ входишь в "Подвеска и рулевое управление", находишь там правый привод целиком, жмешь, берешь номерок. Скорее всего это будет 44101-80G00. Вбиваешь его в Экзисте. Получаешь варианты, в том числе и неоригинальные наружные шрусы. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=44101-80G00".
Мой ВИН вообще там не пробивается :(
Евгений_Короткий
22 Март 2015
VINtsmmhx51s00148041
МОДЕЛЬIgnis
МОДИФИКАЦИЯRM413 E02,22
ДВИГАТЕЛЬM13A-1366876
ЦВЕТZ2S
ЦВЕТ2
КОД МОДЕЛИHWN5ASA22
HHatch back
WModel series
N5 seater 5DR
5A4 cycle,4 cylinder,1300cc gasoline engine,floor shift type 5-speed 2WD MT RM413
SHIGH,W/SIDE AIR BAG
AType of Model
22E22 Germany[DOUBLEPOST=1427367940,1427367891][/DOUBLEPOST]
Вот такое вот вылезло))
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Ну, а дальше если пойти? o_O
Создавали бы тему: "Научите пользоваться каталогами запчастей".
Каталожники приводов 44101-86GA0 (44101-86G00 - с ABS) и 44102-86GD0 (44102-86G30). Если "HIGH", то у ж всяко с АБСкой машина. Правый-левый, опять же не указали:fool:
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Левый :) извиняюсь, просто не приходилось сталкиваться... Я попытался там куда-то зайти, у меня логин и пароль спрашивает[DOUBLEPOST=1427373140,1427373059][/DOUBLEPOST]
Просто полякам эти номера ни о чем не скажут, вот в чем дело. Они максимум могут сказать, на какой машине было раньше установлено (год, объем, привод, дизель/бензин)... А вот мне подойдет или нет, я должен сам решить.
5,472
1,105
Вот ты сам и сравни кат. номера от 1,5, от 1,3 и от дизеля.
Евгений_Короткий
22 Март 2015
