Помогите, захрустел левый шрус!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Помогите, захрустел левый шрус!
Выбивать вал надо не снимая привод с машины. На вал крепится типа обжимки, по ней и стучать. Если никто туда какое-нибудь неправильное стопорное кольцо не впендюрил, то снимется. Бывало тяжко, но болгаркой еще не пользовался не на ОКЕ, не на Игнисе. Как отстыковался вал, тогда уже гайку откручивать.
К сожалению таким методом не получилось вынуть полуось из ШРУСа:(
Зажимал полуось газовым ключом, бил по ключу тяжелым молотком, заламывал ломом за тягу поперечной устойчивости (или как ее там, стальной пруток спереди идет и в рычаги крепится). Пришлось гнать на СТО, там снимали полностью привод и со стороны внутреннего шруса натягивали пыльники от ОКИ. Пыльники от ОКИ маловаты и всего 2 гофры, против 3-х у родных пыльников. Может есть код для экзиста от недорогого пыльника, подходящего по размерам на наш шрус? Внешний посадочный диаметр пыльника около 70мм, внутренний около 20мм.
P.S. Машина Chevrolet Cruze HR51S, 4WD.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
crazer Спасибо!
А 78мм не многовато для посадочного диаметра на шрус? Я намерял около 70мм. У оки и того меньше - примерно 68мм.
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Универсальные рвуться очень быстро.
Я поставил Maruichi от Nissan March
5,474
1,105
Ну и чем плохо то? Тебе что, на него любоваться чтоли? Когда порвется, тогда и скажешь что Г...
P.S. Кольцо ABS снял для руни. http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=597438&postcount=6
dumfries
26 Май 2009
SUZUKI Jimny .Nissan Juke.
Пробег 10 000 км. результат достойный SPIDAN 21516 можно ставить на рестаил.
Пыльник на внутренний правый шрус ставил FB 2016 ( 210 р.), на наружний 802-60002
(300 р.) ставить рекомендую его на хорошие хомуты.
dumfries
26 Май 2009
После долгих упорных поисков найдено для наружнего шруса на рестаил стопорное кольцо 09381-24001 (в каталогах нет для эксперимента закуплено разных 20 шт.).
Для пыльника хомут большой 03 74 044.
Смазку в шрус на сервисе рекомендавали Castrol .
Kvantron
27 Сентябрь 2010
Нижневартовск
Suzuki Swift, 2000г, M13A, HT51S-603907
Всем привет!
Подскажите пожалуйста кто шрус менял, в Эксисте просят сказать сколько внутренних зубьев и сколько наружних, а сколько их там известно только кто менял! Мне нужен шрус левый наружный поменять, машинка M13A, HT51S-603907 2000г
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Дорестайл SUZUKI IGNIS (FH) 1.3 M13A бензин с 10-2000 / 09-2003 ABS
Описание
Сторона установки со стороны колеса
Полная длина [мм] 135
Длина 1 [мм] 77
Диаметр прокладки (в мм) 49
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 19
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 23
Внешняя резьба (мм) 18 X 1,5
Число зубцов кольца ABS 43
dumfries
26 Май 2009
На рестаил наружний пыльник можно ставить хомут большой 0374044 цена 50 р., хомут малый 200521015 цена 13 р. причём у них запас позволяет как увеличить диаметр так и уменьшить.
Кстати не пригодился привод правый в сборе на дорестаил т.к. он длиннее на 2 см. и внутренние зубы со стороны привода отличаются количеством от рестайла . Продаю кому нужно пишите в личку.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Народ, подскажите... вот если это купить "HDK SU-17-A43 ШРУС внешний с кольцом ABS"
2100 р за шт.. левый и правый одинаковые?? и это внешний... внутренний нужно тоже менять ?? и что вообще помимо этого нужно заказать??
5,474
1,105
Левый и правый внешние одинаковые, внутренние разные. В комплекте всё что надо идет.
Номерами запчастей я не владею. По-моему ты читал тему невнимательно.
В описании HDK SU-17-A43 тебя всё устраивает? http://www.asia.vl.ru/product_1200.html
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
чёт немогу найти в Москве......
Анастасия83
8 Май 2010
Ignis
Вчера заказали на Экзисте аналоги внешних шрусов для Игнис 2005 года механика Loebro 303884. За два шруса заплатили 6000 руб. Заказывали по телефону, так как у них на сайте не всегда верная инфа о наличии. Так что не ленитесь звонить!
5,474
1,105
Главное что не только заказали, но уже и получили. Теперь ждем отзыва как встанут на место.
Анастасия83
8 Май 2010
Ignis
Отчитываемся. Шрусы встали отлично. Ездим. Да здравствует интернет и телефон! Не ленитесь прозванивать магазины в поисках запчастей!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Я честно признаюсь.. такого кода я не видел.... терь заказал то что заказывала Анастасия. завтра сдам вал который не подошел.....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Был куплен Loebro 303884 на игнис рестаил венгр 1.3 вчера заменили. всё отлично)) спасибо Дмитру и Анастасии )))
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
Я новичок, и Игнис только начал изучать, но со шрусом внешним познакомился. У меня рестайл 2wd / венгр 1,3. Купил для замены SPIDAN 21516 (20х25 зубы), не подошел... Оказалось нужно 28х25 , параметры как уicecreamovich. Подскажите аналоги плиз...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Шрус внешний??? если да бери вон как я писал выше... подошел без проблем на экзисте барл за 4 000 р 5 дней срок поставки!
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Вагон Р+ Рестайл, ДВС М13А 94 л.с. полный привод
Подошел ШРУС
MAPCO 1627/5
Внутренние шлицы 20
Внешние-23
Несьемный ШРУС, как родной, так и MAPCO
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Уважаемые игнисоводы, кто знает параметры внутреннего шруса (правого) зубы и всё такое, и есть ли случаи замены именно внутреннего? (рестайл, 1.3 бенз 2004го 2wd). По внутренним шрусам очень мало инфы..
5,474
1,105
Из за порванного пыльника хрустит внутренний правый шрус (оригинальный № 44117-86G00) цена 10т736р . Палка правого привода на том конце который вставляется во внутреннюю гранату имеет 20 зубьев. Промежуточный вал на который сажается внутренняя граната имеет 22 зуба.( Спасибо Дмитру посчитал зубы .)
Тему внимательно читай.
со шрусом внешним познакомился (20х25 зубы), не подошел... Оказалось нужно 28х25
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=588075&postcount=20
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Спасибо Дмитру, растолковал что и как, но у меня действительно промежуточный вал (между шрусами) имеет с обоих сторон по 28 зубьев. Более того, приехав к родственникам и "покопавшись" среди запчастей б.у. которые отдал предыдущий владелец, я обнаружил правый привод! Обследовав я обнаружил, что внутренний шр. изношен, я не додумавшись посчитать зубы - выбросил. Приехав в Москву и рассмотрев "палку" с внешним шр. я удивился увидав 29 зубьев! Даже сравнивал с тем что на машине - один в один! тока зубы и диаметр разные. Вот я и запутался...
