Двигатель Плавающие обороты двигателя!
Любопытный
27 Февраль 2015
Suzuki Escudo
Здрасьте! Купил эскудика трехдверного 89 года G16A
Купил с проблемой - при заводе почти мгновенно обороты падают с прогревочных, подымаются обратно, вниз-вверх глохнет, если не дать газу.
После прогрева более менее держаться на 1000, но троит. Ехать невыносимо - падают обороты при нажатии на газ, приходится перегазовку делать и ловить педалью момент, что бы ехала. На ходу авто не прогревается. Чек моргает 1-3. Не знаю, кто что вставлял ли в разъем диагностический. Выручайте, люди, нуждаюсь в помощи!
Заранее спасибо
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Заранее спасибо
код 13 — это кислородный датчик.
"ловить педалью момент" это похоже на неисправный датчик положения дроссельной заслонки. была у меня такая засада.
Возможно тут "сочетанные" проблемы. Не знаю, насколько лямбда-зонд может влиять на работу машины.
Любопытный
27 Февраль 2015
Suzuki Escudo
Вобщем что я сделал:
Заменил лямбду, сбросил ошибку - симафорит 1-2, то бишь всё окэ
Промыл БДЗ, КХХ как смог, там боченок с тремя дырками - хз с чем это едят.
На холостых обороты продолжали скакать 1200-1700, но машина люто начала ездить.
По совету дромовчан залачил стенки бдз - все стало как в начале плохо. Сейчас пойду промывать от лака бдз, отпишу по результатам
ПС: А куда предыдущий хозяин запихал скрепку, что чек симафорит постоянно? Надо ж вытащить уже[DOUBLEPOST=1425214605,1425201679][/DOUBLEPOST]Не поверите чем все решилось
Проверял вакуумные шланги на плотность прилегания. ОДин отсоединил - и идеально ровные ОХХ!
Отсоединил и заглушил шланг от той штуки
Что это?
Любопытный
27 Февраль 2015
Suzuki Escudo
Благодарю![DOUBLEPOST=1425292281,1425224405][/DOUBLEPOST]Утром проблема вернулась. Ничего не понимаю
artist
5 Январь 2008
575
как это можно "залачить" бдз?
неровные обороты при прогревании у меня на другой машине были. но она не глохла и я так ездил годами. прогретая не работала ровно.
вот эта штучка (в красном овале) ДБДЗ не давала нормально газовать, пока я не поменял её. Причем, ошибку упорно не хотел показывать, пока совсем не истерлась.
Любопытный
27 Февраль 2015
Suzuki Escudo
Сегодня научился ездить так. Завожу с подключенным МАП и сразу пережимаю трубку, когда начинают обороты плавать - езжу нормально. Тока силушки ему не хватает, если на ходу на газ топнуть
С места рвет мама не горюй[DOUBLEPOST=1425373119,1425373052][/DOUBLEPOST]БДЗ можно изнутри покрыть лаком для ногтей, устранив зазор. Дабы убедиться, что это причина бардака и заменить БДЗ кхирам
Константин 2609
27 Август 2012
Хабаровский край Хабаровск
Suzuki Escudo 1997
ДХХ вчера чистил,а не сказал самого главного это началось после заливки гавеного топлава,и поменял уже свечи, топл фльтр перед этим залил спирта т.к вообще глохла, завтра хочу бак снять,а как рашифровка ДМРВ?
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
Suzuki Vitara 1998г H20A
Датчик Массового Расхода Воздуха
nsd00
22 Май 2015
91
Мурманск
И чего было?
Artem D
27 Декабрь 2011
Suzuki Grand Vitara, 2.0 AT, 2008, бежевый металик.
Добрый день, друзья-коллеги! :)
Подскажите,пожалуйста, у друга на Эскудо выскочила такая проблема..
Сузуки Эскудо TD51W 1997 АКПП, менял лампочки на приборке (где спидометр), по не знанию отсоединился трос спидометра. Подключить обратно не могу. Приборку вытащить не могу. Немного поездил, появился чек двигателя. Протестировал на само диагностики (моргает постоянно без остановки быстро) по мануалу нет ошибок. Потом в в положениях R, D, 2, L с нажатой педалью тормоза появляется повышенная вибрация, обороты 500. Пробег 224000. Протестировал на само диагностики (моргает постоянно без остановки быстро) по мануалу нет...
Вопрос. что это может быть и как с этим бороться? )
Константин 2609
27 Август 2012
Suzuki Escudo 1997
И чего было?[DOUBLEPOST=1435840800,1435840390][/DOUBLEPOST]И чего было?
Поменял ДМРВ и все встало на свои места.[DOUBLEPOST=1445390684][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте,ну как так не можете поставить обратно тросик))))?Там нечего сложного его чуть подтянуть вперед тросил и все встанет на место и панель надо просто повернуть на бок и выйдет,по смелей я тоже первый раз не смог вытащить и поставить,да и вытаскивать как потом выяснилось не к чему так можно лампочки поменять.А вот на счет вибрации у меня было что ДМРВ начал умирать и кислородник тоже. Или цепь грм.Если менять ДМРВ то он стоит не мало на экзисте но можно его промыть есть жидкость,но я его заменил.[DOUBLEPOST=1445390766][/DOUBLEPOST]
поменял ДМРВ
Artem D
27 Декабрь 2011
поменял ДМРВ
Приветствую! :)
Ну вот так, не все получается)) будем стараться делать исправлять и выискивать причину, спасибо! :)
Константин 2609
27 Август 2012
Suzuki Escudo 1997
Всем здрасти,снова я с оборотами,только уже хуже,плавают обороты валит черный дым глохнет на светофорах,все заменил кроме форсунок,промыл систему,мех снимал форсунки замачил в ВД-40 на сутки,помогло но не на долго,кислородник не может так дела творить?
Хамид
21 Декабрь 2017
Suzuki vitara 1990 год 1.6
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как отрегулировать дросельную заслонку на G16A или схему скиньте пожалуйста. Мастера накрутили там что то. Теперь перелив топлива идет.
Алекс 52
3 Август 2020
Suzuki Eskudo TA 02 2000
Re: мой паскудик обруссел
Всё ВАЗовское в хороших руках работает идеально, мне каэтся, к тому же всё ВАЗовское как правило скопировано с народных иномарок 20-летней давности (фиаты, фольсквагены, опеля ...), поэтому можно смело использовать - мин нет.
У нас вкладывали средства только в военные разработки и на разработку предметов роскоши денег не давали.
Но наши копии, как и китайские, отличаются дешевизной материалов и халтурностью копирования, поэтому надёжнее восстанавливать родные агрегаты, если это возможно.:thumbsup:
Ещё лучше будет работать японский карб, когда в нём разберётесь. Я как-то вылечил отцовский опель 79г - застревала иголка и прекращалась подача топлива - заменил на иголку от ВАЗ2108. Сделал из картона прокладку, покрыл её нитролаком, посадил карб на высокотемпературный герметик - и машинка попёрла, как новенькая. А до этого всё время неожиданно глохла, а потом неожиданно начинала работать.
Главное понять, что карб - это простой смеситель бензина и воздуха и все карбы по сути одинаковы.
Важно ещё продуть все дырочки мощным насосом с сужающейся пластиковой насадкой, подержав перед этим сутки в ацетоне весь карб.
Ну и настройка винтов нужна - один лишний оборотик винтика и машину будет колбасить не по децки.
И всё - больше в карбе ничего хитрого и нет.Ууууф блин
А еще есть очистители карбюраторов... и посмотреть уровень топлива. Не... иногда надо поиметь опыт вождения подержаной "жучки"!!! После нее никаких вопросов!!
Владанат
9 Август 2018
Сузуки эскудо TA01W G16A 1991 год шестнадцатиклапанный
Ответ: Плавают обороты!!!
Что-то не хочет моя ездить нормально :(..... При запуске двигателя мотор работает норма, прогреваю минут 5-8, выезжаю..... Держу педаль газа на одном уровне, а едет буд-то играю педалью. Набор скорости есть, но с перпеменным успехом, спустя минут 10-15 такой эффект пропадает и едет нормально, НО! Появлся странный звук прям перед носом, такое ощущение, что из печки в лобое дует очень сильно, очень звук похож на звук отсечки турбины)))) Возникает это шипение после 3тыс оборотов и только на ходу, на P или N такого звука нет. Что это может быть коллеги?
Почисти фильтр на АКПП ,у меня так же выло как турбина.Двигатель G16a.Надо снять поддон и фильтр АКПП
Владанат
9 Август 2018
Ответ: Машина сама газует.
Опять началось непонятное, утром на морозе холостой ход взлетает ажно до 2,6 тысч, поорёт становится всё в норме, обороты на прогретюу 750-800. В чём может быть дело, термоклапан работает, от чего столько много может быть ?? Подскажите плиз , кто знает??
На морозе и не только ,при запуске прогревные обороты такие и должны быть.
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
У меня на н20 прогревочные 1200-1500...обороты скакали от заседания привода дросселя..попробую промыть заслонку и пружину привода..хуже не будет..
SuzukoVod96
7 Декабрь 2022
Suzuki Escudo TD01W G16A
Привет всем!
Давно хоте поездить на квадратном эскудике. Купил такой весной 2022. Но сейчас образовалась проблема.
На холодную двигатель работает ровно, но как прогреестся - начитает троить. При этом обороты на тахометре постоянно валятся в 0, то что-то разумное показывают.
Заранее благодарю.
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Привет всем!
Заранее благодарю.
Свечи, ВВ провода, катушки - первое, что нужно проверить. Компрессию померить не лишним будет.
SuzukoVod96
7 Декабрь 2022
Привет всем!
Заранее благодарю.
Пролема оказалась в реле
114921105 Suzuki Escudo TD01W
может кому пригодится.
