Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
Foreigner
23 Август 2012
79
Минск, Республика Беларусь
Suzuki Liana, 2001, HB, МТ, 2WD
Если в мотор не лазили, то скорее всего за
Если в мотор не лазили, то скорее всего задубели МСКолпачки, пробег, я думаю, около 200-240 тыс км родной, при таком пробеге расход масла на трассе норма.
Надо ли что-то с этим делать? Или можно просто забить?
Это я к тому, что через месяц-два-год я попаду под замену двигателя? Или просто расход масла будет увеличиваться? Или как будет? И что можно сделать? Эти "колпачки" меняются? И какова примерно цена вопроса?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте сменить клапан вентиляции картерных газов. Номер детали 18118-54D00. Цена ок. 400р (как литр масла).
Колпачки подходят от деу матиз
Попробуйте масло более качественное
Цены в Беларуси и в России отличаются. Знаю случаи, когда люди ездили в Беларусь проходить плановое ТО, т.к. выходило дешевле .
На замену двигателя Вы врядли попадёте, если следить за уровнем масла.
Обычно жор на трассе при более 4000 оборотов двигателя происходит, если клапан вентиляции картерных газов не держит вакуум, создаваемый этими 4000 оборотами
Дохлые колпачки обычно дают чёрный дым на холодном пуске, который прекращается по мере прогрева двигателя
Foreigner
23 Август 2012
79
Черного дыма, вроде, не наблюдал при прогреве. Завтра утром специально гляну. Клапан действительно копеечный.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Сегодня позвонил официалам и записался на замену масла. Они предлагают Сузуковское 0W20. Вроде как не мануаловские параметры. Какое мнение у форумчан? А то завтра с утра надо принимать решение т.к в багажнике лежит канистра кастрола 5W40. Сузуковское не на много дороже получается с учетом скидки по карточке.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Что выбрать: 0w-20 или 5w-30?
Если посмотреть на параметр вязкости HTHS для SUZUKI MOTOR OIL 0W-20, можно увидеть цифру 2,6. Не вдаваясь в подробности, это пограничное значение данного показателя, ниже которого начинается значительное увеличение износа двигателя.
В наших тяжелых условиях, с нашим бензином, пыльными дорогами, пробками, реагентами, жарой, холодом и т.д., такие "пограничные зоны" с HTHS 2.6 ни к чему! При HTHS 2.9 и выше - износ деталей двигателя значитель меньше! А так как Suzuki наряду с 0W-20 рекомендует вязкость 5W-30 — то, на наш взгляд, эта вязкость будет предпочтительней. Тем более, что SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 перекрывает "пограничное значение" с запасом (Вязкость HTHS, мПа-с: 3,2).
Подводя итоги, можем сказать, что заливая оригинальное масло Suzuki вы можете быть уверены, что в мотор будет залито высококачественное масло именитого производителя. Однако стоит помнить, что 0w-20 и 5w-30 (VHVi) это гидрокрекинг третьей группы, поэтому при тяжелых условиях эксплуатации никакие 15 тыс.км пробега недопустимы. Рекомендуем сократить частоту замены масла вдвое и двигатель вашего автомобиля будет радовать вас очень долго.
Нельзя не отметить, что исторически, масла серии Zepro в Японии считают выше OEM, к ним доверия больше. Поэтому масляным фанатикам рекомендуем все же заливать Idemitsu.
Источник: http://suzuki-nn.org/component/k2/item/38-originalnoe-maslo-suzuki
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо за развернутый ответ. Правильно, пусть 0W20 зальют себе в ...... (свой автомобиль). Буду лить 5W40 (30). Несмотря на то, что и так меняю каждые 6-7 тык. Т.е. меняю раз в год, а пробег больше не получается.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
доверие это все же не техническая категория
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
В итоге залил сузуковское 5W30, оказывается и такое у них было (по телефону предлагали 0W20). По цене, с учетом 20% скидки по карте, масло получилось у официалов 1575 руб. за 4 литровую канистру. т.е. не дороже чем "кот в мешке" в магазине. Всем спасибо за консультацию. Ну и официалам за приятный сервис (помыли, сделали быстро, аккуратно, присутствовал при замене).
olegap
18 Май 2009
542
261
Брал "на вынос" 4л. за 1600р., сказали приезжай со своей тарой,будет на 300р.дешевле. Канистру сохранил :yes4:
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
По мне, но это очень сугубо мое ИМХО, то лучше ZIC и Motul как бы и нет! И не то что бы оно лучше, наверное нет, но постольку поскольку частенько прихожу к дружбану на работу, а он моторист, то просто без всякого пристрастия к какому то маслу говорит, что при работе в нормальных условиях все масла раскрученных брендов одинаковы почти, но вот когда наступают особые условия, пробки, холод, дальность, обороты и прочее, то тут уже все меняется! Каждый раз копается в движках! Не обязательно после клина, а например что-то меняет планово и прочее. Так вот показывал раз движок после кастрола, это ужас. Нет, он работает, но там такие отложения, мама не горюй! Примерно тоже самое было и с Эссо. Вот эти марки у меня как бы сразу отпали! Дальше я выбирал чисто по опубликованным испытаниям и реакциям самих производителей на эти испытания! В итоге склонился к выбору именно этих 2-х марок!
По крайней мере на бывшей машинке, ауди А3 2000 год, после того как начал лить мотюль у меня даже жор масла стал меньше. Не знаю по какой причине, но с 1.5 литра на 10000 тыс. км уменьшился до 0.7. И масло к концу пробега больше не сливалось непонятно какого цвета :). И двигатель на высоких оборотах не так стал орать! Да и вообще общее снижение шума тоже было на лицо!
Опять же, все сугубо ИМХО! Каждый выбирает сам, что ему ближе!
А вообще, к слову, VAG вон отзывает тысячи машин с коробками DSG на замену масла в ней с синтетики на минералку, с надеждой что это изменит ситуацию :)
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Отчитаюсь о замене масла.
Непосредственно перед заменой помыли форсунки без снятия, дроссель со снятием (ох и грязи ж там было).
Пробег 119тыс.
После 10минутки залил полностью синтетическое Duron Synthetic 0W-30 - жидеееенькое такое на первый взгляд, но, говорят, очень хорошо моет...
Что касается процесса промывки форсунок, когда мастер подключил аппарат, заметил, что давление без нагрузки на датчике, выделенном красным, 3 атмосферы, а в рабочем режиме 2,08атм. Маловато , говорит. Отсюда и вопрос, какое там должно быть нормально и номер клапана такой - 18118-54D00 или ошибаюсь?
m16a 106л.с.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот такой вопрос. У нас стало сыро,а ночью морозно , вот заметил
белый налёт на крышке маслозаливной горловины, а щуп как раз таки в масле и нет намека на антифриз. Разве такое чудо возможно во время сырой погоды.Да, езжу в последнее время мало, короткие поездки
Конденсат Вова ! таки конденсат !
olegap
18 Май 2009
542
261
Если цвет масла не изменился в сторону серого, то дай движку прогреться как следует, налет должен уйти.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
Тоже решил перейти на этот тип с motul8100 x clean,у нас на заказ 4 л-1460 руб,вопрос 4 л -хватает?,вроде заправочный объем 4.2
5,080
2,049
Мне 4-х не хватает, 4-е литра до половины щупа, т.е. реально 4,4-4,5 литра
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
5,080
2,049
В смысле до половины щупа,если между рисками так вроде так и должно быть
Конечно между рисками, 1 литр между мин и максимумом. Замеряется после запуска движка, т.к. грамм 150 уходит в фильтр.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Покупать надо 4 литра плюс 1 литр. У меня заливается 4.1-4.2 литра. Остальное вожу с собой в багажнике. Кстати хорошая привычки иметь немного масла всегда с собой.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Да это все понятно,просто подумалось-если сузуки выбрало такую фасовку 4л и объем в двигле примерно такой же(М16) тогда залил и забыл,поэтому хотелось бы услышать реальный отзыв ( Luca)-хватило или все таки 4+1
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Мне 4 л всегда хватало. Я меняю раз в год при пробеге 6-7 тык.
olegap
18 Май 2009
542
261
У меня как под заказ: влил канистру - уровень по верхней риске (фильтр перед установкой залил из этой же бабейки)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да, 4 литра хватает вполне, может у меня машина особенная, но просто 4 литровки кувыркаю в двигатель и ровно по верхнюю метку. Ну может на миллиметр пониже. Куда еще 100-200 грамм лить, уже будет перелив. Жора, угара нет, через 10 тыс миллиметров 5 уровень падает.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я теперь перехожу на КАСТРОЛ ЭДЖ (спасибо нашему соклубню: WIW) :friends: спасибо Игорь
Могу сказать точно по поводу своей машины, заливаю 4л без 100 грамм, при замене обязательно лью в сам фильтр масло и смазываю его прокладку, меняю после пробега в 10 000км, моя ЛИАНА за эти км не теряет масла совершенно, я еще не доливал ниразу (1.6,2007гв,НВ, 107200т.км) езжу в основном трасса 130км/ч, 3-4т.об.мин, в день до 80км и в неделю до 160км (+-) 10км.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Разве 5 мм ,если падает уровень на 10,000 км -это неугар?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Наверно не так выразился. Вот когда литровину или более приходится вливать от замены до замены (было и такое), вот это реальная беда. А если заливаешь почти по верхнюю метку и почти столько же сливаешь, то есть 10 тыс без долива - какой же это угар. Ну не буду я все эти миллиметры высчитывать, на 2, 3, 5 упал уровень, переводить в граммы, в моей жизни есть более интересные вещи:)
5,080
2,049
Разве это беда? Это так движек масло нюхает:). Беда если на 1000 км литр-два. На вектре расход был около 2-3 литров на 8-10 тыс. и ничего.
