Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
Сегодня утром на 10в40 шелле машина заводилась ооочень неохотно) За бортом -15.
Решил менять сегодня и выбрал Ликви Моли 5в30 АА в желтой канистре. Полет нормальный. Порадовала надпись API SN.
Цена вопроса 1600. С фильтром, промывкой и работой :D 2 тыс. вышло.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, при каком километраже стоит перейти на более густое масло.На данный момент вливаю 5-30
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Взаимосвязь между вязкостью масла и пробегом весьма условная. Все зависит от ряда факторов: условий эксплуатации, манеры езды, частоты замены масла, качества топлива и самого масла и т.д. При увеличении зазоров клапанов увеличивается расход масла- почувствуете при очередной поверке уровня масла. Как аппетит вашего авто на масло увеличится существенно-переходите на 10W40.Вообще,люди и после 100 тыс на синтетике ездят.
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
тоже как-то заливал такое, но при следующей покупке продавец в экзисте рассказал что когда работал с маслами, то это масло не очень брали, т.к. оно очень жидкое и быстро выгорает. и действительно при поездке на этом масле в крым пришлось его доливать... сейчас лью ликви моле 5w50.
zhul
2 Ноябрь 2010
Suzuki Liana, 1.6 4wd, ручка, бежевый, 2005 год
Километраж 130 000 и лью шелл 0w40, меняю каждые 12-15000 км на подливку совсем немного выходит
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
150 ккм пробега, всегда лью кастровский 5W-30, раньше это был TXT сейчас SLX , меняю через 7,5тысяч, масляный фильтр каждые 15, уровень масла стабилен все время, ниграммульки не доливаю.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
в первый раз слышу чтоб фильтр меняли реже чем масло) фильтр 200 руб, масло 1500. Где логика?
Bilbo
23 Май 2006
122
логика-экономия 200рублей)))
Я же просто освежаю масло, ведь в АКПП каждый раз "меняя" масло фильтр не извлекают и не меняют или чистят. Ресурс фильтра, в принципе как и масла, не выработан, так что ничего криминального не будет.
Ну и еще момент, это некоторая морока со снятием защиты двигателя, для замены фильтра, просто слить масло можно без этой процедуры.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
А, ну если защита - так бы сразу и сказал. Надо бы тоже к зиме повесить защиту, а то болтается в гараже)
Вот только интересно что наши гуру скажут про замену масла без замены фильтра?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Bilbo, Не путайте работу фильтра АКПП и двигателя. При своевременной замене масла в АКПП, фильтр можно вообще никогда не менять.
А вот с двигателем другая история. там и температура другая, и трущиеся пары, и продукты горения, которых в АКПП просто нет. Не понимаю вас.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Для снятия фильтра не нужно снимать защиту!!! Мне 2 разных мастера так меняли.
Один открутил сверху фильтр - да немного не удобно, но можно дотянуться.
Второй раз с низу - тоже можно спокойно подлезть - там есть место для руки.
Bilbo
23 Май 2006
122
А вот фильтр снять без снятия защиты будет очень проблематично, да и не обделать маслом нелегко.
Ну а по поводу незамены фильтра, как что-то неправильное я не виху, вы же с этим фильтром полные сроки выкатываете и ничего, а у меня с тем же фильтром (которое в принципе не выпустит накопившееся г...но, ну во всяком случае крупные частицы) и обновленным маслом. В общем не буду спорить)))
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Если его закручивать как положено (не перетягивая), то спокойно снимается.
Ну вытечет немного масла на защиту - и что? Мне 2 разных мастера снимали (один снизу, другой сверху) - никто не жаловался.
evgeni27
15 Сентябрь 2010
витебск
Вагон R+, 1998 1.0
Лично я заливаю mobil и нигода проблем не было. тьфу...тьфу...тьфу.
Pi.T
Тоже уже как 71000 км. лью мобил. В любой мороз зоводил ( до -30 у нас вроде больше не было ) без выжима сцепления (автозапуск).
evgeni27
15 Сентябрь 2010
витебск
Вагон R+, 1998 1.0
Ну сейчас на новой Сузуки синтетику 3000. а до это го на старой Сузуки 2000 полу
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Такой фeномен. С приходом прохлады, когда завожу с утра машину, мотор 5-8 сек работает но с каким то слабым треском видимо цепи,.похожий на велосипедную трещётку,похоже пока гидронатяжитель ее не натянет. Проходит пару секунд и вссё работает в штатном режиме.Масло синтетика 5-30,сменил 4500 км назад.
Кстати, у наших Лианах мотор с гидрокомпенсаторами клапанов?
Кто что скажит?
5,205
Кто что скажит?
На 1,3 и 1,6л нет гидриков, на 2,0 и 2,3 есть
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ну,а что же с утра при заводке 5-10 сек. бренчит и утихает?
5,205
Может действительно натяжитель цепи?Чешу репу.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Подойдёт ли это маслецо в наши Моторы или не стоит эксперементировать?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
хм первый раз вижу такое
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Нет, сумневаюсь в этом АГИПЕ .
Еще одна ссылка на магазин - и только чтение на неделю.
Потапыч.
Бери то к которому душа тянет ( по производителю) , а дальше покупай в конторе или поставщике в котором не сомневаешься.
fotoed1
17 Октябрь 2010
Была Liana 2WD АКПП, 2006. Сейчас KIA Sportage SL 2WD, АКПП, 2L.
когда купил реэкспортную шаху в 90-м из Голландии, в багажнике лежала литрушка AGIP и когда на Ленинградке открылась первая заправка AGIP то стал там покупать это масло, тогда 9-ки у меня были -масло хорошее было, не угорало...
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Suzuki Aerio, 2003, J20 АКПП
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Аэрио 2003 2,0 АКПП. Первый раз меняю масло на этой машине, а какое лили до меня - неизвестно.
Предыдущий хозяин помнит только что Мобил1. Подскажите, какое подойдёт? Пробег 125000.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Советую все 16 страниц почитать. Там все есть.
koloss,
Если лили Mobil1 - то его всего 3 марки: 0w40, 5w50, 10w60.
Обычно в новую начинают лить 0w40 (По инстроукции вроде от 0 до 100ткм). Ну либо такое же лить либо 5w50 (оно более вязкое при высоких температурах - т.е. менше ужор будет подтечек). Если хочешь Mobil1 то я рекомендовал бы для твоего пробега 5w50.
