Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
koloss
9 Сентябрь 2011
Зеленоград
Suzuki Aerio, 2003, J20 АКПП
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
koloss,
Если лили Mobil1 - то его всего 3 марки: 0w40, 5w50, 10w60.
Обычно в новую начинают лить 0w40 (По инстроукции вроде от 0 до 100ткм). Ну либо такое же лить либо 5w50 (оно более вязкое при высоких температурах - т.е. менше ужор будет подтечек). Если хочешь Mobil1 то я рекомендовал бы для твоего пробега 5w50.
а если в зиму в холода - 0w30 - почистить движку, а по весне, как потеплеет - 5w50?
или глупость?
Х
ХулиGAN
Все синтетические масла имеют хороший комплекс моющих присадок, от вязкости не зависит.
Лить лучше то, что ближе к рекомендуемым 5W30.
standim70
8 Июль 2008
Софии
У моей Лиане залил Red Line 5w-40 -
Полная естерная синтетика, отличные технические свойства, нет никаких нарекании в жару и в мороза. Прикольное масло, мой фаворит для будущем. Проехал около 10 тыс. км - уровень как при замене, не доливал.
Фильтр - MANN 610/1.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Лил и мобил(и из упаковки и на СТО из бочки) и мотюль, щас газпром нефть, если честно ни какой разницы. Угара нет. Хоть за 1000 руб масло, хоть за 2. Маркетинг это все :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вопрос по маслу в мотор
у меня мотор V V T 2007год машина, вливаю масло 5w30 . Заметил , что есть небольшой расход масло,но при этом всё кругом сухо. Машина прошоа 65,000км.Можно ли перейти на более густое масло 5-40 или 10-40? Где-то на форуме читал, что вязкость масла выше 5-30 не обеспечивает нормальную работу системы VVT.Так это или нет?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Читайте руководство. Или думаете что на форуме лучше знают, чем производитель?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russ...ucts_mobil-super-3000-x1-formula-fe-5w30.aspx
Я так понимаю это масло можно и в наших коней заливать,но рекомендованно как бы именно для Форда. А если залить в Сузуки, что произойдёт?
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Скорее всего станет Фордом.... если серьезно , то для Вас (владельца пользующего машину в очень теплом регионе ) 5W30 -10W30 . Suzuki , как и практически все японские производители рекомендуют маловязкие масла. Расход масла на угар (при условии, что с машиной все нормально)очень сильно зависит от самого производителя масла, точнее состава масла. Если Вам не приходится доливать масло в межсервисный интервал, то волноваться не стоит.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Произойдет нормальная работа двигателя на рекомендованном масле.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Сегодня пришел в гараж открыл капот поглядеть все жидкости перед тем как завести и увидел на масленом фильтре масло подтянул его немного может от перепада температур резинку выдавило?вроде никогда на холодную не газую жду прогрева двигателя ((((
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Какой фильтр установлен?
ATA
8 Июль 2010
LIANA HB 4WD 2003 АКПП
Я залил 2 недели назад (примерно) как раз когда морозы начались 0W40 Castrol Edge, изначально в рекомендациях (производителя было указано 0w30, хотя в каталоге (печатном) есть и 0w40. Не сказал бы что прям великолепный пуск в -24, но намного лучше чем с обычным 5w30. С потеплением, поменяю обратно на штатное. Может шаманю конечно, просто реально забеспокоился, когда с обычным маслом машина заводилась в -17 с 7-8-ой прокрутки, при этом было чувство как будто свечи по кругу зажигались (не знаю нормально это или нет). Свечи правда не проверял, менял их 10 тысяч назад (иридий НГК).
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня в -22 на МКПП без всяких вопросов машина заводилась.
Заводилась быстро. Масло 5W30
ATA
8 Июль 2010
А при пуске сцепление отжимаешь? У друзей у кого МКПП, без проблем так же как и у тебя. Если я правильно понимаю при пуске легче процесс происходит чем с автоматом.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Когда -20, сцепление выжимаю. Когда -10 сцепление не трогаю.
Dnepr
2 Февраль 2012
Liana, 2006г, 1,6МТ 2WD
Every Plus, 2001г, 1,3АТ, 4WD
У моей "ластёнки" старый хозяин лил Ravinoil полу синтетику 5W40, я перекинул её на синтетику той же марки и вязкости. Пока без нареканий машина в любые морозы чувствовала себя отлично.
lednev
10 Август 2011
СУЗУКИ ЛИАНА 2004 1.6АТ
Ответ: замена масел и прочего(
Замена колодок в Катане: Колодки оригинал - 3000рэ, работа - 300рэ, со своими колодками тоже можно. Назовите хоть один сервис, где прайс, дешевле? Поменять масло, я думаю, тоже будет не дорого. Так что, смело обращайтесь в Катану, и усё будет гуд!
Фиг там!Они поменяли мне колодки и при этом порвали пыльник(я думаю специально) и накашляли ещё на 3 касаря ремкомплект и работа!Больше туда ни ногой!!!!!
Ну это еще нормально!!! Некоторые приезжают свечи заменить, а в итоге мотор капиталят!!!
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
1)OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 1300/4л
2)OMV unigear S SAE 75W-90 400/литр
вот хочу попробовать, австрийское качество.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
у меня проблем с катаной не было, а так у каждого сервиса есть "тараканы" ;)
как минимум, прайсом меня катана всегда устраивала + клубная скидка
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
Выдавило масло Aerio 2002 2.0
Всем добрый день , прошу совета , второй день морозы -25 с утра давит масло где то 0.5 литра выдавливает , с места крепления датчика давления масла и фильра масленого выходит, и обороты нестабильны стали , плавают.
Собственно вопрос а чего это вдруг начало давить ? в чем причина мб?
Добавлено через 42 секунды
залито 5-40
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
причина в большинстве случаев морозы.
как ни крути, у нас в сибири к примеру, если машину эксплуатировать в -25 и ниже, то рано или поздно будет давить. может конечно греть машину надо не 10 минут, а больше......
на тойоте давило из-под датчика давления масла на третью зиму.
сузука, приехавшая ко мне прошлой весной из москвы уже щас начинает сопливить, правда с другого места - сальник между корпусом двигателя и держателем, на котором "висит" маслянный фильтр, номер 09280-62003.
ну и прошу прощения за сообщение №954 в курилке, модератор может его стереть. Изложу сюда суть.
Кто менял прокладку которая между держателем масл.фильтра и двигателем, 09280-62003?
Есть подводные камни?
деталь 19 на схеме.
  • 68.7 KB Просмотры: 837
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
и как быть , я так понимаю что не у всех выдавливает масло .. .. т.е. вопрос , если выдавливает что делать то ? оставить и доливать и ездить пускать сопли до тепла . . . или какие рекомендации ?
тут дело не в прогреве, выдавливать начинает как раз в первую минуту как запускаешь двигатель , потом перестает.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Лейте 0W30. Оно жиже и давить не будет.
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
спасибо за совет , попробую конечно .. . просто залитому маслу 1000 км. . . .не хотелось на сервисе вермя терять ...ну вы понимаете , и ведь такого выдавливания не должо быть , я вот и пытаюсь понять проблема ли в уплотнителях . .. или что не так ?
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Видимо уплтнители не справляются с давлением, датчик то наверняка легко можно провверить как там поживает уплотнитель, А фильтр скорей всего придется заменить (если протяжка не спасает НО НЕ ПЕРЕТЯЖКАЯЖКА).
А вообще как вариант можно чаще греть, скоро весна ураааааааааааааа.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
и на 0w40 давило)
можно конечно купить ремкомплект прокладок движка поменять, но геморойное занятие, наверняка)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
ТОже масло с фильтродержателя давит. Можно на герметик посадить наверно.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Заметил такую особенность после 7-8000 км начинаеться ужор масло. Лью Агип 5-30. Меняю каждые 10,000 км. Можит перейти при моих 70,000 км на 5w40? Подскажите. Всё кругом сухо!!!
До 5000-6000 угара почти не заметно, после 7-8000 заметно, можитт масло теряет свои свойства?
