Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
Я тоже хочу перейти на 10w40. Живу на юге. Так кто скажет, мужики, допускается или нет такое масло для Aerio M15A????
В сервис мануале для Liana я не нашел жесткой привязки к 5W30, там ряд масел, и написано выброть подходящее, но как то подозрительно...
У меня такая же проблема. Aerio, 2002 год 1,5 л. В ноябре по-мойму начило давить, сначала думал с поддона, но наблюдением в первые минуты запуска установил, что давит с этого держателя, или как он там - масляный адаптер (аля сервис мануал). После прогрева не давит. Заказал пару дней назад эту прокладку в Existе за 142 руб, как поменяю - отпишусь. Значит не один я такой. Масло 5w30 Eneos
я поменял. все ок, ничего больше не давит) прокладка круглая в диаметре, старая же была уже 4хгранная ))) а машине всего 6 лет)
летом после покупки ленки тоже для промывки залил шела 10в40, дешего, но надо сказать, вполне класное масло. за 6 тысяч ни разу не подливал. думал промою и поменяю на полную синтетику, в итоге оставил 10в40 на лето.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Да, на масле 5w30 при прогретом двигателе на холостых оборотах летом в жару прослушивался периодический металлический звук не значительный где-то раз в 20 сек, знающие предположили что это гидронятяжитель, и что залив масло погуще эту проблему можно решить.
Что скажите?
И вот и у меня иногда такая же фишка.Лью 5-30
Можит на самом деле перейти на 10-40?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Мануал рукомендует лить 5W-30 при температуре от-30 до +30 градусов, 10W-30 - от -20 до +30, 10W-40 и 10W50 - от -20 до +40 и выше, 15W-40 и 15W-50 от -15 до +40 и выше, и 20W - 50 от -10 до +40 и выше. При наших температурах лучше лить 5W-40 и зимой хорошо и летом вязкость свою сохраняет.
saufox
26 Май 2011
Анапа
Suzuki Aerio, 2001, 2WD, M15A
Подтверждаю, вот выжимка из сервис мануала:
перевод из Googla:
Долить масло до уровня масла доводится до ПОЛНЫЙ отметки на
щуп. (масляный поддон и емкость масляного фильтра).Наполнителя на входе в
в верхней части крышка головки цилиндров.
Рекомендуется использовать моторное масло SE, SF, SG, SH или SJ
класса. Выберите соответствующий вязкости масла в соответствии с
надлежащего моторное масло вязкостью график [A].
Вообщем по жаре перехожу на 10w40.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
перевод из Googla:
Если финансы позволяют лей синтетику 5w-40
saufox
26 Май 2011
Анапа
Например какое? И не вредно ли будет, пробег то у меня уже 153000 км? Езжу на полусинтетике
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я лью кастрол уже года три еще импреза была а она очень много масла ела. Перепробовал много масла она очень требовательна к его качеству. Так же мотуль хорошее масло. Очень много масла не настоящего. Если постоянно берешь одно и то же то через какое то время начинаешь замечать что фляга масла вроде кастрол а крышка нетакая или итикетка. Ищите масло которое продают на розлив меньше шансов купить контрофакт. Еще лил масло Agip очень хорошее масло было оно продовалось только в одном месте в Ставрополе, прошло года два и оно появилось во всех магазинах и на рынке ессественно уже непонятного качества. Эльф у нас многие льют но только разливной сам не пробовал.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если по мануалу допускается API SF, то Лукойл Стандарт 10w-30 вполне подходит. У него есть допуск "Автоваз".
saufox
26 Май 2011
Анапа
Если честно, то как-то я не доверяю маслу Лукойл. Лил его правда во вторую машину, которую уже продал Jetta 1985 г.в. и которае масло хавала лил туда минералку Лукойл, потому что оно самое дешевое было.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Чудес не бывает есть и более дешевое масло чем лукойл но что будет с вашим двигателем мне кажется риск не оправдан. Я да же в десятку не рискнул бы залить лукойл или еще есть роснефть G-энерджи.
Есть баззовое масло которое чистое без происадок. Его берут добавляют всякие присадки и получается хорошее масло с заявленными свойствами. Вот цена на масло и ормирутся в основном из за дорогой стоимости этих присадок. Если вспомните советское масло в котором ноль моющих присадок и соответственно очень большое количество нагара внутри двигателя.
saufox
26 Май 2011
Анапа
Согласен, я тоже в приоритете держу масла, которые на розлив идут, Спасибо за советы.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
А допуск автоваза был получен как и все остальное в России самым честным путем.:D
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Есть ТНК Магнум API SM ILSAC GF-4 якобы с импортными присадками. Есть ещё ТНК Магнум F с одобрением Ford. В статье "Фокусы с маслом" этот ТНК вроде бы даже выглядел не совсем плохо.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Лично заливал в десятку это масло. Угар один литр за десять тысячь км. Хотя десятка от замены до замены никогда до этого не требовала долива. Больше не экспериментировал.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Масло для Форда в десятку? Масло для Форда должно быть маловязким и легкотекучим и может быть оно было очень жидким для десятки. Угар не самое страшное для мотора.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Оно не может быть сильно жидким для десятки так как самое страшное что могло случится это течь сальников. То что угар масла не самое страшное для мотора я с вами согласен но это не субару или БМВ у неё мотор не склонен к угару. Так зачем его тогда лить. У нас в автосалоне форд маслольют бочковое и точно не ТНК.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Лить его можно если ничего другого нет или качество других масел вызывает сильное сомнение. А так, действительно, незачем.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
И те масла которые льет автоваз на заводе, например лукойл, очень сильно отличается от масла которое продаётся в магазинах. И еще очень интересный факт что в разных регионах офф. диллеры льют разное масло. Я думаю ответ всем ясен.
Чаще всего 5w40 это ещё полусинтетика (напримере Шел и Мобил - другие не заливал) и по стоимости они 1200-1500, "полная" синтетика в основном около 2000р.
Х
ХулиGAN
amigos, да ну нафиг :) , сентетика , и никак не чаще
мобил http://www.mobiloil.ru/catalogue.php?cat=207&rootid=&product=212
шелл http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungroup73/Shel-Helix-Ultra-5W-40.htm
BP http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9025092&contentId=7047068
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
То же масла хорошие но только где взять настоящий мобил у нас я не зняю, ВР это тот же кастрол может только какимето присадками от него отличается.
У меня был нехороший опыт по Mobil 3000 5W40 предпоследние 2 зимы на Baleno.
В -20...-25 и ниже запуск двига был затруднителен одного АКБ было недостаточно коленвал с трудом проворачивался даже в режиме прикуривания, поэтому либо прикуривался, потом стал возить 2-й АКБ в богажнике. Может мне так повезло с маслом, возможно постоянно паленка попадалась. С серией Mobil 1 (купил машину с 5W50, а продавал с 0w40) - проблем с запуском не было , но они полностью синтетические масла.
Для себя решил что Ленку буду кормить Shell Helix HX7 5W40 полусинтетика ( у нас в среднем 1200р 4литра), есть этой же серии разливное но 10W40, но зимний температурный режим хуже.
Х
ХулиGAN
я уже писал что езжу на BP 5W40:thumbsup:, вот как выглядел мотор при его эксплуатации и своевременной замене масла и фильтра.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
нужно ли промывать двигатель при переходе с одного производителя на дргого с той же вязкостью 5w30?
Хочу перейти на Valvoline SynPower XL-III 5W-30
http://valvoline.in.ua/289.html
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Как писал ниже из за не большого угара масло примерно на 10,000 км около 300-400гр масло .Езжу не более 100-120 км.ч. машине 70000 км. Так по этой причине думаю сменит производителя масло. Перейти с Agip 5w30 на Volvoline 5w30(полная синтетика).Как думаете снизит ли на угар при такой смене масло?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Если у движка нет угара то это не рабочий движок.На 10000 км пробега угар может доходить до 1 л от стиля вождения.По городу у меня мало уходит,езжу спокойно и без резких ускорений а по трассе угар чувствительней,там я люблю погонять и при обгонах овердрайв включается.Доливаю обычно 0,5 л до замены масла.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
жуть, 800 рубасиков я покупаю
10*40 то же - 737. древянных, на прошлой неделе покупал
промывать вообще вредно для здоровья, это ж пережитки прошлого когда масла вспенивались и превращались в эмульсии.
На сегодняшний день ситуация нормальная в отношении смешивания масел, на сколько я знаю.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Да это вообще отличный показатель угара. В импрезу я заливал 1 литр на 1 тыс км пробега при скорости больше 140 км, вот это угар.
будьте аккуратней когда режете цитаты, когда криво, не красиво!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А я в Импрезу вообще не добавляю от замены до замены, хотя пробег 250 тык. и катаюсь по возможности не менее 160. (Импреза после 140 только дышать начинает). Так, что Ваш угар не показатель. На Лиане пока проехал 7 тык. - на щупе без изменений.
