Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Замена фильтра и моторного масла - кто какое льёт?
А я в Импрезу вообще не добавляю от замены до замены, хотя пробег 250 тык. и катаюсь по возможности не менее 160. (Импреза после 140 только дышать начинает). Так, что Ваш угар не показатель. На Лиане пока проехал 7 тык. - на щупе без изменений.
На тот момент когда на импрезе ездил у друга легаси была расход по маслу такой же был. Я лил кастрол а он шелл.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Речь то я виду о совсем ином.Если Перейти с Agip 5w30 на Volvoline 5w30(полная синтетика).Как думаете снизит ли на угар при такой смене масло, хотя вязкость остаёться при этом 5-30?Имеет ли значение ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАСЛО?Будет ли Ужор?
562
vova65,
Попробуйте и узнаете.
Но жор все равно будет больше или меньше - если у Вас нет проблем по запуску и большому расходу масла - то где смысл перехода на другое масло? Может Volvoline дешевле???
На жипе вливал банку 4 литра, как раз по верхнюю риску, и к следующей замене масла уровень снижался почти до минимума, а это было 500-800мл но я не доливал.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Привет всем.
Неделю назад менял масло, в сервисе зафигачили масла на 2 мм. выше максимума. Вопрос: чем это грозит, стоит-ли "высосать" часть масло чемнить?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну 2мм выше после стекания масла я думаю не критично, я бы не стал ничего делать. А вообще в наш движок 4 литра в самый раз, я не задумываясь 4 литровые бутылки вливаю - и до слелующей замены хватает без долива.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Масло не уходит от замены до замены. Я просто опасаюсь, что сальники может выдовить, езжу иногда по трассе, скорость в районе 130-140 держу.
balenoGLX
16 Январь 2012
74
Челябинск
Suzuki Baleno 1.6 4wd
я за сливай ;)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Гыы.... так и сделаю!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
vova65,
Дело не в дешевизне масло Volvoline , просто слышал, что оно во много раз лучше все остальных Agip, Mobil, Castrol и т д.........
А можит проще перейти с 5-30 на 10-40? Хотя слышал, что для моторов ВВТ не хорошо лить более густое т.е 10-40. Так это?
Выдавит врят ли , просто при неблагоприятных условиях и большом уровне, шатуны будут доставать до поверхности масла и вспенивать его, насос будет засасывать масло с воздухом, ну а далее .......... лучше слить немного!
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Вот это дельный совет. Придётся "отсасывать" (еле выговорил).... Думаю через щуп, большим шприцем, тонкую трубку надеть и немного забрать маслица.
pickupчик
25 Апрель 2012
Свердловская область
Сузуки Джимни 2008г., УАЗ PICKUP 2009u/
Не усложняй, во первых, по опыту, небольшой перелив не критичен, попробуй оценить точность "измерительного прибора"- щуп:D, всяко погрешность превышает упомянутые 2мм. Но если хочется слить, проще не отсасывать шприцем, а слегка слить через предусмотренное для этого отверстие, поверь, будет быстрее и проще.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Не уверен насчёт быстрее и проще. Ямы ессно нет, машина живёт под окнами на улице. Ехать в сервис из-за такой ерунды не хочется, только время потеряешь.
pickupчик
25 Апрель 2012
Наезжаешь передним колесом на камень-поребрик, с ключом и миской под масло залазишь под машину, через минуту вылазишь, ставишь машину ровно, ждешь 5минут, куришь, проверяешь уровень, при необходимости доливаешь. Но, лучше оставить так как есть, вышеупомянутые страшилки значимы при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ превышении рекомендуемого уровня.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ты представляешь как это будет выгладеть?! Если честно-я не готов валяться под машиной на глазах жителей двух домов и прохожих! :D
pickupчик
25 Апрель 2012
Ну прости уазовода:D
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Я не хотел никого обижать. если так получилось-сори.... В выхи может чонить придумаю. Душа не на месте, когда с машиной что-то не так.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Уровень по щупу чуть выше ничего страшного. Если вы боитесь что масло будет в пену взбиваться шатунами то заглушите движек и сразу гляньте на щуп. И разница на щупе между мах и мин литр . И два миллиметра это максимум 100 грамм.
Х
ХулиGAN
Это к чему ссылка-то?
пост забаянить
p.s. Меняйте вовремя, покупайте оригинальное масло и такие страшилки только и будете на картинках рассматривать
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Доброго времени суток! Кто-нибудь пробовал масло Suzuki 99000-21A40-036 ? На экзисте такое есть.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Сколько стоит.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
стоит почти 1000 рублей литр,
зачем?
все одно это масло стороннего производителя (неизвестно какого) с биркой сузуки
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Сколько стоит.
Масло моторное "ECSTAR SL 5W-30", 3л. 3330 рублей
зачем?
Интересно, с завода они с каким маслом внутри шли?!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Для той же европы масла идут с меньшим количеством моющих присадок так как у них бенз лучше. И масла оригинальные которые идут для России, Украины, Казахстана и другие страны бывшего союза содержат гораздо большее количество этих присадок. Поэтому если вы хотите что бы ваш движек всегда ездил на масле которое не потеряло свои свойства хотябы их часть то меняйте масло каждые 5 -7 тысяч как на турбовых машинах, а каждые 10 тыс с заменой маслянного фильтра. По всем тестам масла отрабатывают минимум 5 тысяч км и потом начинают терять свойства увеличивается их щелочное и кислотное число. Решает каждый сам. Баксы-бакс
