Редуктор переднего моста
ЗВВ
28 Апрель 2011
68
NSGV 2.0
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
Ты шланг от возд.клапана редуктора наверх ,чтобы вода не заливалась,выводил?
Привет, Самара. Я тоже вывел клапан наверх. Говорят в Самаре сервис не айс. А я покупал в Тольятти. 2л механика. Предлагаю держать связь на всякий случай. Может тел. обменяться? Виталий.;)
AMAE
9 Июнь 2011
Рязань
SGVN 2006 г. 5 дв.
Да, похоже всё таки ступица. в положении N то же гул. К лету обещали будет за 5тыщ. непомню фирму, вроде из трёх букв, сказали Япония. 1700 за работу, но может будет настроение сделаю сам.
KOYO DACF1086AR2 ?
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
А есть ли счастливчики, у которых передний редуктор не воет ни в 50 ни в 80 т.км?
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
У меня не воет, пробег 135 ткм. Начал было подвывать вылечил заменой масла на МОБИЛ ЛС, но это уже давно было.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Подвывать начал после 100 т км , смена масла значительно умерила музыкальную составляющую.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Пробег перевалил за 90 т. км. Эскудо 2005 г. Кажись не воет. Т-т-т! Mobilube LS.
Но недавно начал ездить с выключеной магнитолой в тишине и заметил нечто странное. Если плавно разгоняться, то в моменты переключений АКПП слышется еле уловимый звук кагбэ удара... "Тук"
Если разгон интенсивный, то таких звуков не бывает. Как будто крестовина кардана на жигулях разбилась, только звук слабый и глухой.
Что это может быть?
Карданы шевелил, не шевелятся.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Не страшись, это автомат малек подработался. Ты слышал момент переключения передач
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Пробег 35000км, машина на гарантии, после 80км/ч появляется вой в районе переднего редуктора, и только при нагрузке. Хвостовик уже меняли, в редукторе была эмульсия. Так вот, мне предлагают делать регулировку за 8700р.! Как это понимать? Это не является гарантийным случаем? Если не делать регулировку, то какие последствия?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
А что регулировать хотят ?
Вадим Нск
3 Май 2010
Контактное пятно, но как это происходит мне не ведомо:( говорят зазоры виноваты в возникновении подвываний:( вот мне и интересно, это по гарантии можно делать или же придётся платить за данную процедуру?
Добавлено через 4 минуты
Раньше лил Liqui Moly GL-5 75w-90
сейчас перешел на Castrol TAFX-J 75W-140
у меня в редукторах залили Castrol TAFX-J 75W-140, оно гуще, но всё равно подвывает:(
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
говорят зазоры виноваты в возникновении подвыванийДобавлено через 4 минуты
Думаю, разводят.
Вы отпишитесь, когда сделают.
Каков эффект?
Обычно, когда вой - виноват подшипник.
Когда рокот - виноваты шестерни.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Интересно, они это делали раньше, или хотят потренироваться за счет клиента.
Вадим Нск
3 Май 2010
Мне ремонтник сказал, сливай авто!:(
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Вадим Нск
3 Май 2010
А как доказать, что этот вой неисправность?! Мне же диагностику делали, и после диагностики сказали, что нужно регулировку делать за 8700! Вот меня это и возмутило, почему на какую-то регулировку я должен тратить деньги? А если через 2 недели опять завоет?! Опять деньги платить?!
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Результат диагностики зафиксирован в каком нибудь документе или все это на словах?
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Потому что они хотят подвести это именно под регулировочные работы, а они не входят в гарантию от Сузуки...
Вадим Нск
3 Май 2010
Никаких документов нет, они все документы у себя оставляют.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Они (ОД) стараются никаких бумаг не оформлять, если работы не оплачивались.Необходимо требовать составления заказ-наряда где указывать причину обращения и что сделали, забирать или делать копии всех протоколов диагностики ( это касается и прохождения ТО ). А то потом ничего не докажешь что обращался к ним несколько раз по одной и той же причине.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
отъездил на авто уже 90 т.км. масло в редукторе и раздатке меняли 1 раз при ТО. сейчас хочу еще раз махнуть. каких либо звуков на слышу (тьфу*3) но хочу при замене понять - все ли нормально.. как то этот редуктор диагностируется, люфт или еще как то?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
ИМХО, если ничего не слышите и трансмиссия вся сухая, то меняйте масло и продолжайте получать удовольствие...:thumbsup:
nsgv3d
16 Июль 2011
Чебоксары
Господа, проясните мою неграмотность пожалуйста. Гул начинается с 50 кмч и растет до 100, гудит всегда и на нейтральной передаче и на скорости. Иногда стихает, не могу понять от чего. Например еду со скоростью 110 и не гудит. Выжимаю сцепление появляется гул и при отпускании педали он не пропадает.
NSGV / 1,6 / 3D / 2007 гв
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А где гудит-то?
Спереди, сзади, коробка, раздатка?
nsgv3d
16 Июль 2011
Чебоксары
не понятно. вроде как сзади, но вообще по всему салону. редуктор будет гудеть на нейтральной передаче? или только на включенной передаче?
niggiu
30 Май 2008
368
Suzuki Grand Vitara 3дв JLX-E. 2008г. Изрядно модернизирована )))
Редуктор гудит только при езде(накатом или при включенной передаче ) , Зачем ему гудеть когда ничего не крутится )) ?
Почему вы решили , что это редуктор? может ступица , а может и не одна. А может сцепление , А может на колесе грузик балансировки отлетел или грязь набилась ?
Не мучте себя сомнениями , коль сами определить не можете езжайте в автосервис (официальный) делайте диагностику подвески (600-700 руб.) они вам актик нарисуют со всеми проблемами которые найдут. Письменный актик , заодно и аморты глянут и тормозишки и жидкости и давление в шинах. Плохо чтоли , Врятли вы этим заморачиваетесь, а так душу успокоите))))
И все сомнения разрешатся..
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
При кручении колес.
Когда гудит сильнее - на холодную или с прогревом?
(только не прогрева двигателя, а прогрева механических узлов автомобиля - редуктор, коробка, раздатка и т.д., которые тоже прогреваются с началом движения автомобиля).
И еще - все таки вой или гул?
nsgv3d
16 Июль 2011
Чебоксары
Сильнее с прогревом трансимиссии.
Ближе все-таки гул.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ближе все-таки гул.
Если с прогревом, то там, где гудит, есть масло.
Ну, а насчет гула - механики обычно говорят - если воет,то подшипник, если гул - то шестерни.
Я сам через 1,5 недели встаю на ремонт заднего редуктора - судя по-всему, требуется замена главной пары и регулировка саттелитов (есть люфт полуосей).
По результатам отпишусь.
nsgv3d
16 Июль 2011
Чебоксары
в итоге задний правый ступичный оказался. но масло решил поменять во всей трансмиссии, начитавшись тут всего на попадосы ))
