что то дребезжит
muzeynik
5 Декабрь 2008
Томск
когда останавливаюсь и стою на тормозе, что то дребезжит. подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, что это?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: что то дребезжит
1. Возьми ломик, заедь на яму, отожми защиту от точек соприкосновения.
2. Открути защиту.
3. Смени авто на другой.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
У меня недавно хомут на выпускной трубе сгнил на ходу неслышно,а когда стоишь что-то там позвякивало,как сказали ниже на яму,внимательно посмотреть снизу
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Залезть под машину и подергать за защиту. "Лечить" там где шевелится и бьется о другие части.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Постоянно когда раньше резко разгонялся было дребезжание, трогаешься с пробуксовкой словно удары по железу, ламал голову что это может быть. Оказалось кольцо глушителя, соединяющее резонатор со "штанами" постоянно долбило об защиту, вырезал аккурат под неё квадратик в броне и "как к бабушке сводили".
sas52
17 Ноябрь 2009
70
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Аналогично, вчера вечером услышал на холостом ходу противное дребезжание, сегодня днём на выпускной трубе были обнаружены 2 сгнивших хомута, напоминающие "лучшие" изделия отечественного автопрома... Я так и не понял - что они крепили - неужто лишние детали Чешу репу.
5,174
Когда хомут сгнивает, то он действительно становится лишним. Так что не огорчайся - все равно выбрасывать:hilarious:
Кстати, не припомню, чтоб на выпускной трубе были какие-то хомутыЧешу репу. Может прежний хозяин авто что-то "намудрил" как раз теми самыми "лучшими" изделиями отечественного автопрома? Может там отгнил термоэкран на трубе, так он его обычным хомутом прижал,чтоб не бренчал, вместо того, чтоб прихватить на сварку: дешево и сердито...
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
КМожет там отгнил термоэкран на трубе, так он его обычным хомутом прижал,чтоб не бренчал, вместо того, чтоб прихватить на сварку: дешево и сердито...
У меня видимо этот экран отлетел, он на хомутах трех был. Этот термоэкран нужен и где он крепится?
sas52
17 Ноябрь 2009
70
Да в том-то и дело, что прежним и нынешним и единственным хозяином являюсь я ))) , а я с ней до сегодняшнего дня с 2007 г. ничего не делал, вот сегодня снял хомуты, да лампочку в габарите поменял. А что это за термоэкран, который отвалился, и что теперь без него будет? Интересно, это гарантийный случай?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
В принципе можно попытаться по гарантии продавить. Я не стал, потому как экран не был потерян, а из за 300 р. ругаться с сервисом не считаю нужным.
5,174
Скорее всего у вас полный привод, т.к. пока только на полноприводных такие термоэкраны на трубе видел. Вот фото - видны "кожухи" на трубе между двумя глушителями:
Можно и по гарантии "наехать" наверняка. Насколько они важны - не знаю. Думаю, что раз их делают на полноприводных, значит они спасают от перегрева вискомуфту, чтоб она рядом не нагревалась сильно.
