5,203
Добрый день! :) Подскажите, плиз, мне сказали купить два передних внешних шруса на Аэрио 2005. Чем отличается hdk su-029a42 от hdk su-29a42? Они оба с пыльниками идут? А то по цене они отличаются аж на 700 рублей! И еще втулки стабилизатора передние какой фирмы заказать лучше? И еще в задней подвеске надо сайлетблок купить, который к колесу ближе - я вообще не поняла, какой именно. Не подскажете номер? Спасибо!:) P.S. У меня Suzuki Aerio 2005, RB21S, 4WD, акпп.
Шрусы одинаковые. По крайней мере у первого вот такая комплектация: шрус, пыльник, хомуты, смазка:
http://razborka-liana.ru/component/...age=flypage.tpl&product_id=789&category_id=19
Втулки стабилизатора оригинальные имеют склонность скрипеть в сырую погоду, а неоригиналы могут меньше прослужить. Я ставил себе Фебест и был доволен.
Сайленты Febest:
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Мужики, был в сервисе, сказали что порваны сайлентблоки переднего рычага задние. Номер я так понимаю 45540-54G00. А кто-нибудь пробовал неоригинал ставить, например фирмы VTR или другого производителя?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Неоригальный пыльник шаровой опоры AKITAKA 0705-54G. Один в один как оригинал, только приходит без стопорного кольца в комплекте.
5,203
Я ставил себе Фебест - не очень, хватило на год (30 т.км).
VTR вроде получше будет. Оригинал - дорого
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
а зачем там спец ключ...??? там все нормально обычным рожковым выкручивается
Если выкручиваешь лямбду на замену, то спецключ не нужен. Просто чикаешь провод и высокой головкой срываешь. А новый легко закрутить обычным качественным рожком.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я на свою 2005 года смотрел
но и для более старых двигателей есть оригинальная замена
Suzuki37820-82001Датчик давления масла
32599,96р.
Аналог от производителя
Suzuki37820-82002Датчик давления масла
10025242,38р.
10020245,80р.
113271,43р.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Мужики, когда был на сервисе (меняли сайлентблоки), увидел приличные подтеки масла в месте где заливная пробка дифференциала переднего. Откуда течет сказать не смогли. Может кто сталкивался? Скорее всего какой-то сальник, но найти в каталоге не смог.
suzukicat
2 Март 2010
Уфа
SX-4
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
5,076
2,047
Спасибо, но это немного не то. Под этими номерами сальниким приводов, у меня там всё сухо. А подтеки там где заливная пробка дифференциала и вниз, до сливной пробки.
Течет из-под регулировочной гайки на раздатке, там сальник (точнее прокладка круглая) 29153-60G90, с двух сторон.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Вот спасибо, наверное действительно оно. Там такая круглая железка, похожая на звездочку, и сверху железки болт - выглядит как будто регулировочный.
А что там отрегулировать можно?
5,076
2,047
Я так понимаю регулировать планетарку в диф-ле можно (пятно контакта). У меня там потеет чуть-чуть . Прокладка стоит под круглой железкой, похожей на звездочку, болт фиксирует ее положение (стопор).
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Заедь в другой сервис которые скажут где течет. Там не много вариантов откуда может быть течь.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня аналогично потеет. Проверяю уровень масла в дифе каждый раз при замене масла в двигателе. Всегда в норме. Официалы также указали на регулировочный узел, но трогать не рекомендовали пока уровень масла остается неизменным, ссылаясь на точностные характеристики данного узла.
Maxik29rus
1 Ноябрь 2013
город неWEST
LIANA 4WD 04г.в, Jeep Grand Cherokee 4.0
Парни! Привет! Подскажите номерок на крестовину переднего кардана. Может кто сталкивался с этой проблемой? Чет как-то не хотца новый кардан покупать))))) А б/у не нашел((( Да и б/у стремно брать.
Нет ее в природе ! нужно подбирать по размерам, но лучше сразу нести кардан к тем , кто ими занимается , а еще лучше взять у Касика !
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
День добрый, выкладываю фото по полиуретановым втулкам стабилизатора переднего, на suzuki liana 2006 4wd 107 л.с., так как много расплывчатых номеров и было не особо понятно, что заказывать. Заказал фирмы Точка опоры номер 9012929. Для сравнения были куплены фирмы Febest(SZSB012). Лично у меня Febest ходят 2-3 месяца (пробегает она у меня за месяц от 1500-2000 км.) и менять их так часто надоело. Раз в 6000 км. точно. Климат у нас в Томске может суровый да дороги плохо чистят, стоят febest у нас 64р., но сам я ничего не меняю, нет гаража, а в -20 -25, это не очень интересно да и руки не под то заточены, замена втулок обходится мне 300-400 р.у мастера. Решено было ставить полиуретановые, оригиналы скрипят поэтому не хочется их ставить. По теме:
Пришли желтые в упаковочке, с универсальной инструкцией к их сайлентблокам... что странно. В комплекте еще лежит пакетик со смазкой. Втулки не разрезаны. Я подозреваю что именно для этого смазка и лежит, т.к. в инструкции написано не дорабатывать, а смазывать и натягивать. Внешне сходство 99%, кроме отсутствия разреза. После установки отпишусь. Как буду менять (все равно умрут они когда-нить) отпишусь, посчитаю пробег. Да и совсем забыл. На упаковке написано, что если без доработки установишь 1 год гарантии, вне зависимости от количества пройденного км.
По деньгам: полиуретановая втулка стабилизатора переднего Точка опоры номер 9012929 - 134р.
Да и писал на сайт точки опоры, с просьбой подобрать по орг. номеру деталь ответили к сожалению нету такой продукции...)
P.S. сейчас порылся на сайте их crt.ru нашел противоречие с инструкцией в комплекте и сайтом... пишут что дорабатывать нельзя, а в инструкции на сайте http://crt.ru/otlichiya
Монтаж втулок
2.При установке втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходимо разрезать полиуретановую втулку в том же месте, где была разрезана оригинальная втулка.
..... Вон оно че Михалыч....)
08.01.2014
Ездил на новый год в деревню, думаю для них (втулок) был краш тест, вообщем что они пережили, ползание по пороги по снегу пришлось 40км так ехать, дорогу перемело,снег ни куда не забился не заскрипело мягкость не изменилось, да кстати на удивление мягкие, даже очень. 4 дня стояла на улице -32 -37, машина эксплуатировалась, так же скрипов не появились. Доволен покупкой.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А Я решил поставить оригинал (до этого ставил Фебест). Забыл про скрипы - все отлично. Уже давно туда не лазил.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
... У меня в зависимости от погодных условий оригиналы себя странно вели... пробывал два раза та же петрушка, febest'ы тихие но не ноские, если так можно сказать.
5,203
А для заднего стабилизатора номера есть?
Там только они отличаться будут для полного и переднего привода (46641-54G10 и 46641-60G10 соответственно)
Интересно, реально ли они так хороши?
Скорее всего и сайленты рычагов такие есть? Вроде где-то встречал такую инфу, не обращал внимания...
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
На http://polimer-nsk.ru/static/prices/suzuki/ только это:
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Когда искал писали что есть еще контора... X5 RESOURSE... Вообщем как я искал. Через www.autodoc.ru у нас экзист хреново работает, а эти ребята не плохие, вообщем вот скрин с поиска с их каталога... я так же брал... поэтому сразу фебест в комплекте) малоли. Если задние надо будет менять возьму так же и отпишусь.
  • 97 KB Просмотры: 749
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Месяц назад поставил полиуретановые втулки стабилизатора зад - перед. Судить пока еще рано.
Аналогично. Завтра ставить буду только. Мне интересно проверить их гарантию) т.к. я в год минимум 22000 проезжаю... Не думаю что они столько проходят) Друзья говорят, что фигня это... интересно же))
5,203
Это для переднеприводной.
Поискал, получается, что из полиуретановых есть следующие втулки стабилизаторов:
Втулка стабилизатора заднего 2WD полиуретановая (46641-60G10) - X5 resource 44-0042
Втулка стабилизатора заднего 4WD полиуретановая (46641-54G10) - «Точка опоры» 9011440
Втулка стабилизатора переднего полиуретановая (42431-59J00) - «Точка опоры» 9012929
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Остались только их протестировать. На сайте точки опоры есть еще и сайлантблоки.) Только вот для лианы или нет, неизвестно...
olegap
18 Май 2009
542
261
Я на прямую с Новосиба выписывал, заказывал на их сайте.
Втулка заднего стабилизатора - Производственная компания Полимер 9-01-002
Втулка переднего стабилизатора -Производственная компания Полимер 9-01-003
