larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
ребята подскажите пожалуйста!
1) номер какой пыльник шруса наружний (передний) заказать?
авто 4Wd Автомат седан 2003г.
2) какие сальники заказать (и нужно ли их менять) вместе с задними ступичными подшипниками?
за ранее большое спасибо!!!
5,176
Если стои еще родной шрус, то пыльник вот этот подойдет: Lobro GKN 304022 или Jakoparts J2863003
Если не родной - надо подбирать по размерам шруса (они чаще всего отличаются по диаметру от оригинального).
Сзади на полном приводе в кулаке стоят два сальника, менять их обязательно надо - номер 15 (2 шт.) на схеме:
Оригинальный номер для заказа - 43431-60B20, неоригинал для примера - Febest 95HDS-49620811X
Иногда с некоторыми подшипниками они идут в компресле, в частности с тем же Фебестовским подшипником - DAC35620031-KIT.
Но не рекомендую ставить подшипник Фебес -качество не лучшее. Лучше поставить Koyo DAC3562AW1CS35, но у него нет в комплекте сальников, докупить надо, пусть даже тебе же Febest 5HDS-49620811X.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
заказал:
подшипник и сальники Koyo DAC3562AW1CS35, Febest 5HDS-49620811X
пыльник шруса седня лазил мерил штангелем - привод 23 мм но там под канавкой
думаю чуть меньше - на гранате 69 мм в итоге пришел к выводу заказать D8237 SEINSA
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Появился новый производитель фар на Лиану. Или это просто лейбл на китайские фары клеят. Или это сделано в Китае но под руководством российской компании?
Sat ST-218-1127R
цена вопроса в районе 2800 рублей за штуку
прям как DEPO до кризиса))
кто пробовал?
SAT - это оптимальный вариант для тех водителей, которые умеют выгодно экономить свои средства. Марка запчастей, созданная в Сибири, открывает новые возможности в выборе автомобильного оснащения самого широкого спектра, от стекла и радиаторов до оптики и высоковольтных проводов. Все мировые производители автомобилей заботятся о безопасности потребителя, уделяя этому аспекту равное внимание в автомобилях разных ценовых категорий. Отличная видимость дороги, освещение и безупречное сцепление - все это необходимые и неотъемлемые компоненты обеспечения безопасности на дороге, поэтому все эти элементы постоянно совершенствуются. Собственный бренд компании Автотрейд SAT (SibAutoTrade) существует уже 8 лет и отличается уникальным ассортиментом, позволяющим практически полностью укомплектовать автомобиль. SAT существует для того, чтобы у каждого была возможность сохранять все самые важные свойства автомобиля, избегая при этом больших денежных затрат.
5,176
Я пробовал! Не советую!!!
1. очень мягкий пластик
2. Фара без корректора (впрочем как и Депо), но и поставить корректор не получится без разбора фары (со снятием стекла), т..к стопорное кольцо внутри фары на регулировочном винте не дает его вынуть. В отличие от SAT, у Депо замена регулировочного винта на корректор предусмотрена и проста.
Ставил себе эти фары на Лиану давно, переделывал их под корректор с одновременной установкой линзового ксенона. Напарился с ними! Был очень недоволен ими.
С другой стороны - дешевый вариант восстановления авто, но про корректор придется забыть или сильно помучиться с фарами. Может кому-то и удавалось без разбора фары его поставить, не знаю.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
А очень мягкий пластик это в чем проявляется?
насчет корректора - честно говоря за 2 года им ни разу не пользовался, с одной стороны не очень знаю зачем он нужен, с другой - мои 16 летней давности фары уже так плохо светят что корректор в них бесполезен наверное))
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Стоит попробовать восстановить
Говоря о корректоре в фарах, вещь эта собственно не столь необходимая конечно, но привыкая что то иметь, лишаясь этого приходит чувство дискомфорта и неудовлетворенности. Собственно говоря о Лиане в целом, машина хотя и утилитарна, но не в пример многим в своем ценовом сегменте хорошо оснащена!
В ней все есть для достаточно комфортного перемещения.
5,176
Черный внутренний пластик очень гибкий, вара получается не очень жесткая по конструкции. Хотя, когда в авто установишь, то разницы нет. Мне не понравилась, т.к. когда ставил линзы и разбирал фары, то все как-то очень хлипко выглядело, да и корректор не стоял крепко, все время его перекашивало. Т.е. если купить и поставить без корректора, то нормально, если ставить корректоры, то не стоит их брать.
M
maxxse
Граждане, а кто про пружины OBK что может сказать? OBKC4S-59022
Цена заманчивая, отзывы вроде ничего? Как они по сравнению с Каябой?
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
радиатор (конденсор ) кондея TERMA 1040080Y пробовал кто? цена 3300р всего лишь
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
я пока не купил, прицениваюсь как обычно на zzap.ru
не знаю насколько правдивые цены, через zzap я покупал только зеркальный элемент
судя по написанному мелким шрифтом всё таки не 3300 а 3650р
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Вчера поставил рулевые наконечники, отличное качество, выглядят необычно, и крупнее, применяемых до этого, ну и оригинала тоже.
M
maxxse
Посмотреть вложение 101962 Посмотреть вложение 101963 Посмотреть вложение 101964
я на таких уже 3 месяца. Только положительные впечатдения. Комплект хороший, качество. Я ещё и тяги менял рулевые, тоже этой фирмы (старые заржавели, резьба регулировочная ушла почти).
Поздравляю![DOUBLEPOST=1469434003,1469433923][/DOUBLEPOST]
Кстати, почему нет коанторовочной шпильки? У меня гайка с коронкой и под контровку есть отверстия и шпилька в наборе.
Гайка самоконтрящаяся?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да гайка с тефлоном, по мне удобнее, чем с коронкой, меньше мороки.
До этого ставил
Nipparts
J4 828 004,
Jakoparts
J4828004,
Febest
0721-WGR проходил дольше всех, учитывая что я много езжу в принципе, а сезонно по пересеченке.
Поставил сам, поехал проверять схождение o_Oo_Oo_Oo_O попал 100% в ноль!!!
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
А мне последний раз брак какой то попался, 10 000 тыс отбегала и застучал один наконечник. До этого то же CTR брал 35 000 тыс отбегал(застучал)
СТР- во всех практически корейцах .идет в оригинале . лучше Китая конечно. но и не Япония
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Японцев не много по этим позициям, да и отзывов не нашел.
Хотя по цене практически тоже..
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет! Не уверен, что сюда, так что извиняйте если что.
Суть вопроса такова:
Недавно сажусь в машину, смотрю на коврике переднего пассажира лежит вот эта финтифлюшка:
В машине вроде все работает.
Я конечно подозреваю может это вывалилось откуда то из многочисленных игрушек ребенка, но все же вдруг что то отвалилось, так как до этого вроде ничего на переднем сиденье пассажира детского не возил, да и механического тоже.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Очень похоже на привод заслонки отопителя . проверь печку во всех режимах .
А еще начал замечать у мну постоянно дует из центральной консоли, даже если печка выключена
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Да, это привод заслонки печки сломался...
Проверил все скорости работают, все режимы (ноги, в морду и т.д. работают) единственное что не смог проверить это гор. холод обдув, так как на улице +37 и как не врубай один хрен горячий воздух херачит.
ААА где находится этот привод?
Какую функцию выпонляет? (А то вроде как все работает)
Единственное у меня кондишен холодным дуть перестал. Так еле еле.
Как добраться и т.д.?
Подскажите?
Может фото есть?
5,176
Смотреть надо справа под торпеду и слева - скорее всего там что-то сломалось. Еще есть тяги в блоке управления печкой (под магнитолой), но судя по форме детальки это не оттуда. Если нашли ее в ногах переднего пассажира, то справа и смотрите.
Вот пример вашей дорестайлинговой печки, тяги сверху сбоку. Мне кажется, это верхняя тяга. Просто посмотрите, все ли там на месте и все ли крутится при поворотах ручек на блоке управления печкой.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Я извиняюсь за надоедливость, а у вас есть viber или скайп чтоб по подробнее расспросить?
5,176
Вот еще фотки:
[DOUBLEPOST=1469783878,1469783787][/DOUBLEPOST]Только я смотрю, тут нет такой запчасти...
Может это на блоке мотора печки, сейчас посмотрю...[DOUBLEPOST=1469784442][/DOUBLEPOST]Да, это в блоке мотора печки - актюатор, переключающий заслонку выбора направления воздуха "наружный - внутренний". Похоже, сломался шток актюатора у вас, надо его менять.
