DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
С сайта Касика.[DOUBLEPOST=1503501310,1503500975][/DOUBLEPOST]В Казахстане пробил левый передний аморт. Т.к. они у меня разборные, то буду разбирать и смотреть, что там внутри. Временно поставил самые дешевые, которые были в наличии, амортизаторы DODA (1060140097 и 1060140078). Внешне более-менее прилично выглядят. Подошли идеально. Посмотрим на сколько хватит =)
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Шаг резьбы 1,25?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Подходят болты крепления генератора ВАЗ М12 120 мм шаг 1,25 оцинковка, в отличии от родного, весит в два раза тяжелее и стоит в 6 раз дешевле:laugh2:
I
Ivashka
После зимы сломался насос стеклоомывателя на седане. Б/У стоят 500р. , оригинал очень дорого. Методом сравнения фоток купил в автодоке за 180 руб 30601400949 DELLO/AUTOMEGA подошел идеально, клеммы такие же. Вдруг кому пригодиться.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Не ставьте радиаторы SAT без проверки под давлением - текут.
Да и вообще любые б/у или неоригинальные радиаторы перед установкой проверяйте под давлением в любой конторе, которая на радиаторах специализируется. Это недорого, но экономит очень много времени и денег.
5,206
да, Сат не очень по качеству, при этом они под одним номером бывают с разным расположением нижнего фланца под патрубок:то слева, то спррава (для двигателей 2,0 и 2,3л). Однажды несколько шрук оптом заказал у поставщика, все пришли изначально гнутые, в виде полумесяца, причем это не результат транспортировки, а так изготовлены "качественно". Все вернул, разумеется
DimaNi
2 Май 2017
104
82
На позапрошлую машину ставил SAT радиатор, качество было очень хорошее. До их пор с ним нет проблем. Больше 20 тыс уже накатали на нём. Видимо смотря с какой партии и в каком филиале сделано. Вот стойки менял обе дода, но правая была без единого изъяна, ровно крашена, а левая уже с неровной поверхностью металла, покрашена, как "по-ржавчине". Пока работают, причем довольно неплохо =)
DonSerg
20 Август 2017
Ульяновск
Suzuki Liana (2WD, МКПП, 1,6, 106 лс)
Доброе утро всем! Не стал новую тему создавать, сюда напишу. Подскажите что такое тяги стабилизатора? В сервисе в рекомендациях написали "рекомендуется заменить передние и задние тяги стабилизатора", по названию не ищет в экзисте. Может они по другому называются как то?
Спасибо!
пс: и если можно ссылки или артикулы, киньте пжлст.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
DonSerg
20 Август 2017
Ульяновск
спасибо. и еще один глупый вопрос. Они почти везде значатся как тяги стабилизатора или как стойки стабилизатора. Часто нет разграничений передних и задних и правых и левых. Они все одинаковые?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Год назад купил оригинальные гайки для литых дисков Suzuki 09159-12057, уже резьба сорвана, хрень полная, подскажите нормальную фирму.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
А что, так часто приходится колеса снимать??? Я мож пару раз снимал за год, а брал в атомаге не заморачиваясь на фирме... Все целы![DOUBLEPOST=1504705156,1504622680][/DOUBLEPOST]Может кому пригодится ООО «Полиуретан» специализируется на производстве изделий из литьевого полиуретана, тут выборка для лианы:
http://www.polyurethan.ru/?ukey=sus...gsFSmpyZAx6KS0JcGpse3cS$&listall=1&vi=2341738
stakerr
4 Август 2017
Suzuki Liana 2007
Как найти купить железные пыльники задних ступиц? какой артикул? Сузуки лиана 2007. Менял ступицу- сказали что нет в помине и что подшипник быстро выйдет из строя....
5,206
Если у вас полноприводная Лиана, то а них такие колпачки не ставились:
Если же переднеприводная, то колпачки - 43241-60G02 (номер 15 на схеме ниже) - не уверен, что на полный привод их можно поставить, не пробовал, а сейчас не на чем проверить, нет таких ступиц в наличии.
stakerr
4 Август 2017
Suzuki Liana 2007
передний привод конечно. в комплекте к новой ступице их нет и в инете не находится...
Написанный Вами артикул не бьется не в автодоке, в экзисте...а находит екхист
SUZUKI 43241-60G03
Колпачок задней ступицы- ждать 22 дня...из Японии. На нее что нет аналогов или с других машин? у Вас часом нет таких? и еще вопрос- один тросик ручника клинит на возраст. соответственно под замену. Вопрос можно поменять один или обязательно пару, чтобы общий нятяг был одинаковый у новых?
stakerr
4 Август 2017
Suzuki Liana 2007
2 колпачка за 1200 выйдут. Японские пара 640(((. Идиотизм конечно цена которым 100р максимум- и не факт что они нержавейка....иначе куда родные пропали- думаю ржавчина их приговорила...
5,206
У меня может и есть б/у, но вряд ли, разобрали вроде все, надо уточнить. Б/у - по 100 руб./шт.
Но пересылка съест всю экономию.
А тросики я бы поменял оба: коль один уже "того", то и второй на подходе - какой смысл ждать очередного подвоха и дважды делать одну работу?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Слушайте, да собственно подобные колпачки различных диаметров продаются для дисков литых, можно же подобрать, они конечно пластик, но какая разница, это же грязеотражатель!!!?
5,206
Не, Сергей, это колпачек именно на ступицу, а не на диск. Хотя, если стоят литые диски с колпачкаи, то грязь практически не будет попадать. Если штамповки, то желательно поставить крышку, и действительно, можно поробовать подобрать, как ты и советуешь.
Да, они не из нержавейки. Но ржавчина их не могла так съесть, что они рассфпались и вывалились - ни разу такого еще не видел. Скорее всего, кто-то их снял и не поставил обратно при ремонте, вилимо, что-то уже делали. Еще вариант - ставили какие-то диски, неправильные по размерам, и колпачки мешали, что тоже выглядит весьма нереал но, но вдруг. Не важно уже, что, как и где случилось, просто желательно поставить, чтоб не умерли подшипники.[DOUBLEPOST=1505371019,1505370953][/DOUBLEPOST]На полном приводе они не стоят, т.к. там есть сальники с двух сторон подшипника, а на переднем приводе нет сальников и подшипник с наружной стороны открытый, как я помню.
stakerr
4 Август 2017
Suzuki Liana 2007
уточните у себя. у меня литые диски и там заглушка но они говорят что все равно попадает между диском и блином якобы. Кстати искал причину вибрации при скорости больше 90 км- вчера подняли на СТО и колеса в подвесном состоянии крутились неровно- присмотрелся - это диски как минимум впереди- типа восьмерки. Получается диски исправлять- катать на сервисе нет резона- лучше продать и новые взять? Читал где то что ударенные уже не исправишь биение до конца...
второй момент по замене масла акпп- сказали купить масла и фильтр акпп, а прокладку не покупать какую то- якобы как на заводе не сделаешь уже, что герметиком будут мазать, что щас все машины пошли без прокладок на какой то герметик сажают для движков....это правда? масло какое для акпп мне брать и сколько литров подскажете?
5,206
По маслам и расходникам см. тут: http://razborka-liana.ru/images/Documents/periody_to_suzuki_liana.pdf
Фильтр есть в комплекте с прокладкой поддона. Можно и на герметик, но зачем изобретать велосипед? Другой вопрос, что для надежности можно и прокладку дополнительно слегка смазать герметиком - это будет лучше всего. Но если поддон ровный, то и герметик не нужен.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
stakerr, повеселили про свои диски восьмеркой. В том плане, что нет смысла катать, а лучше ПРОДАТЬ. Ну, да - пусть человек заплатит и мучается потом. Как бы Вы в такой ситуации себя ощущали????
5,086
2,049
Учите матчасть! Это первое. Если с подходом "слить " запчасти не пригодные к эксплуатации будете на форуме распространять такую инфу - получите БАН (пожизненный). Измените свое отношение, ведь Вы только зарегистрировались.:)
