tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
Всем доброе время суток и здравия! Авто Сузуки Лиана 4 вд АКПП 1,6 л. 2003 г.в. Перестала разгоняться, крутить обороты больше 3000, даже на ХХ. Постепенно, в течение 3 месяцев. Атов чиповано на Евро 2 по причине удаления ошибки EGR в октябьре 2022. В авгуте 2022 уставновлено ГБО. На ХХ аи на ходу авто не троит, работает ровно. Но, после 3500 как бы захлебывается, притормаживает. Выше 100 кмч не разогнаться. Катализатор удален давно предыдущим хозяином. Я владею с 07.2022. Общий пробег 198 т.км сейчас. На газу 10200 км. Сегодня поменял фильтр ГБО по гарантии. Поменял цепь 3 дня назад, была родная, растянута на 1 зуб перескочила, башмак был до упора выдвинут. Но, на динамику ника не повлияло. Даже, хуже стало. Сегодня перестало переключаться на газ. Два раза выскочила ошибка(впервые с прошивки в октябре 2022) p0134- сенсор 1 (О2). Прошивщик сказал, что нужно менять кислородный датчик, что эта невозможность набрать обороты (на газе и на бензине- одинаково) выше 3000 возможно из-за него. Вот, выбираю датчик. Вижу, что стоит брать Denso dox-0113. Так? Под заказ в МСК 4800 р(именно denso, не аналог denso).
Трудно будет провода подключить, можно на скрутках буде сделать и термотрубками заизолировать? или паять нужно. На сколько я понял фишки на родном датчике(тот же denso) и на dox 0113 не подходят(или на dox просто провода). Поделитесь мыслями. Важно. Заранее благодарю!
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
я бы для начала попробывал перепрошить , так как бывает что прошивка слетает и машина не едит
Dina
9 Ноябрь 2007
Свифт 2000 г.в., 1,3, хэтчбек; Лиана 2005 г.в., 1,6, хэтчбек, Лиана 2004г.в., 1,6, хэтчбек
Добрый день, подскажите, ищу масляный поддон. Сузуки Лиана. Есть алюминиевые, они дешевле. Как они в эксплуатации? Есть опыт?
5,203
С 2005 года стали ставить алюминиевые. Они не гниют, но при ударе не гнутся, а лопаются. Поэтому желательно ставить защиту картера. К сожалению, металлические поддоны давно сняты с производства и а б.у. не найти в хорошем состоянии.
К алюминиевому поддону еще надо отдельно докупать плиту-маслоуловитель, т.к. она не идет в комплекте, а без нее крайне не желательно.
Вот как он получается с плитой
Реакции: niral и Dina
Dina
9 Ноябрь 2007
Вопрос по генератору. Подходит 3140080G00? Или только 31400-73J00
5,203
Dina
9 Ноябрь 2007
Спасибо!
1,6, механика, передний привод
5,203
Спасибо!
Артикулы я написал. Не знаю, откуда вы другой взяли.
Подойдут генераторы от Витары, там просто шкив шире на одну канавку, просто она будет не задействована:
AMD (Корея), 70А, AMDEL572
Nipparts (Нидерланды), 70А, J5118013
SAT (Китай), 70А, ST3140077E23
СтартВольт (Россия), 70А, LG2454
Реакции: Dina
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Не подскажите номер детали "планка подвода тормозов", что поджимает задние колодки. На схемах её куда-то проимели, скоба подвода, что крутит планку есть, а самой планки нет. Сколько ремкомплектов задних тормозов не видел для сузуки - ни в одном не было, хотя ремкоплекты для свифта и эскудо - идут с ней. Вот так она выглядит в ремкоплекте эскудо:
На схемах эта деталь должна располагаться под скобой подвода колодок (эта скоба вращает зубчатое колесо планки подвода при работе тормозами) скоба это деталь 19-20, но самой планки подвода там почему-то вообще нет, как будто про неё забыли.
Короче ищу номер этой детали, оригинал неоригинал, хоть что-то что-бы найти её в продаже.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Она, да не она. По этому номеру показана та самая деталь которая вращает зубчатое колесико, а мне нужна деталь с колесиком.
И вооще эту в эту деталь в моем каталоге называют иначе.
Это каталог экзиста на лиану рестайлинга. Т. е. на мою. Какая машина у Вас не знаю. В Тойоте королла была такая с колесиком. И в тормозном щите было овальное отверстие закрытое резиновой пробкой. В моей нет такого отверстия. Определитесь с колёсиками.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Долбанные чудеса встречаются, причем там где их вообще не ждешь.
Когда все магазины показывают что по этому номеру торгуется скоба распорного механизма, один магазин, куда бы ни в жизнь за запчастями бы не полез, внезапно показывает то что надо....
И тут-же внезапно - найдите 10 отличий.
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Если искать детали на озоне или Али-Баба то так и будет.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
В лиане точно есть деталь с колесиком, и конкретно у меня у этого колесика сгнили зубы и пластина что крутит его больше не цепляет.
И у нас с вами одинаковый каталог, и показывает одинаковый номер детали, НО ЭТО НЕ ТА ДЕТАЛЬ, все автозапчасти показывают на фотографиях что это деталь не планка а скоба (или пластина) подвода , а нужной мне детали вообще нет на схемах.
Вот какую деталь показывают все автозапчасти по этому парт-намберу;
Это не планка подвода, это скоба (или пластина) подвода. Эта деталь вращает колесико на планке, и планка расширяется распирая колодки. Самой планки подводки тут нет. Если нет самой планки подводки эта деталь бесполезна, её предназначение - нажимать на шестеренку планки подводки.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
ну так я вам фото представил оригинальной запчасти по вашему коду детали - и это не планка, а скоба подвода!
А самой планки нет ни в моем каталоге ни в вашем.
И все магазины автозапчастей по данному кода показывают СКОБУ ПОДВОДА, не планку.
5,203
Левая - 5370263J00
Правая - 5370163J00
Есть еще артикул 5370070C00 - под ним бывает универсальная левая = правая или комплект из двух штук
У нас в наличии есть такие комплекты для Лианы по 3600 р.:
Реакции: niral
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Интересно стало даже, погуглил 5 минут и вот пара ссылок:
лиана - https://www.drive2.ru/l/588559779329222205/
sx4 - https://www.drive2.ru/l/596543058380592272/
Судя по подписи у Вас авто 2007 года, и sx4 вроде пошли в 2007. Возможно стоит посмотреть каталог и тормоза стоят от sx4.
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Хм.... Может быть. Спасибо за идею, проверим.
5,203
На Лиане ставились только такие, как на моих фотках указаны, и только с такими артикулами.
То, что стоит у вас - это от другого автомобиля пристроенное. Просто одно время в России вообще не найти было эти детальки новые, вот и выкручивался народ как мог, подставляя от других авто.
Реакции: linework и iavg
Руслан88
19 Декабрь 2023
Сузуки Лиана
Всем доброго времени суток. Посоветуйте марку для радиатора двигателя. Только весной поменял радиатор, и он потек(( . Ставил Zekkert . Есть бюджетный вариант или тут как повезет? Сат и Termal - самый низ рынка... Но там , наверное, ппц качество. У патриота есть паяный, который можно купить за 8 к, рассматриваю его... Смотрел бу оригинальные, но что-то не то все...
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
Ставил пару лет назад NRF 53429. Вроде всё хорошо, хотя езжу не очень много последнее время.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
ставил наш лузар 1,5 года назад, пока ходит
Реакции: Руслан88
tolstyi
17 Ноябрь 2016
Я два года назад ставил линкс, у меня автомат-работает...
Реакции: Руслан88
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
20тыс. км. назад ставил "Luzar LRC 2454", МКПП. Ходит, проблем нет.
Реакции: Руслан88
5,203
Чаще всего покупают SAT или Termal - в принципе это одно и то же по качеству и исполнению.
Zekkert обычно хорошего качества запчасти, скорее всего просто не повезло. Возвратов по ним ни разу не было, хотя берут реже, т.к. первые - дешевле.
Реакции: Руслан88 и niral
Руслан88
19 Декабрь 2023
Сузуки Лиана
Сат и Термал не знаете , сколько ходят обычно? Попробовать снова Зеккерт взять, даже не знаю(
5,203
Не задавался проверкой статистики. Но берут их чаще всего у меня, и нарекания крайне редкие были. На SAT были нарекания только лет 12 назад, когда они только начинали выпуск радиаторов. Сейчас у них радиаторы хорошие, возврат был лишь однажды, лет пять назад
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста! Передний и задний сайлентблоки передних рычагов одинаковые на дорестайлинговые и рестайлинговые рычаги?
Хочу поставить полиуретановые - 9-16-811 и 9-06-1496.
Liana 2001г.в.
