Juliy
16 Май 2009
Лиана
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Именно резинка? есть такое по Вашему vin: 41742-60G00 Подшипник опорный переднего амортизатора замену выдает Febest SZB-001, оригинал примерно 400 руб неоригинал 300. я брал оригинал, считаю разница в цене несущественна.
Спасибо. Но оказывается нужно ещё или "уплотнительное резиновое кольцо опорного подшипника " или "резинка опорного подшипника" как правильно не знаю, но так мне сказали ремонтники. Оно стоит 1300 руб. Или чтот-то не так?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
тогда видимо они от Вас хотят "Опора амортизатора передняя" номер 41710-54G10, она как раз идет с резинкой, не знаю можно ли резинку отдельно найти... выглядит вот так http://clip2net.com/s/1ikei замена для нее Febest SZSS-LN разница в цене уже 2 раза, примерно 2000 и 1000. надеюсь я ваших ремонтников правельно понял :)
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
ещё дубликат есть Gtr номер 16411M Опора амортизатора передняя левая=правая (комплект) в экзисте 1 160,07р. Febest SZSS-LN 1 105 рубликов стоит. Оригинал 2 714 рублей.
Juliy
16 Май 2009
Лиана
Suzuki 42rus,
Здравствуйте. Подскажите при замене подшипника передней опоры и саму опору если менять, нужно ли снимать пружины и аморт. Или снять опору поменять подшипник и назад закрепить опору со стороны капота. Передний левый подшипник. Спасибо.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Ответ: Номера неоригинальных запчастейговорят надо разбирать всю стойку
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Не-не-не к сожалению, необходимо полностью стойку разбирать, так как подшипник(№ 8 на рисунке) прикручен к штоку гайкой(№ 7 на рисунке)
Но дело плёвое, главное стяжки приобрести;)
luil
6 Ноябрь 2011
liana, 2005year, 1.6l, 2wd.
Всем привет. машина Лиана 2 вд хэтч вин JSAERC31S00303391. Взял недавно. Пора ТО 105 тыс. проходить. Вот что заказал на экзисте.
Jakoparts J1328029 Фильтр воздушный
Mann W 610/1 Фильтр масляный
NGK BKR6E-11 Свеча зажигания
WIX WF8212 Фильтр топливный
смотрел таблицу касика вроде все подходит сомневаюсь на счет топливного фильтра. В сборе родной 7 штук стоит? Это с сеточкой которая в баке стоит?
Буду признателен за поправки.
З,Ы, И масло лучше 5w40 или 0w40 брать?
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Родной в баке стоит. Стоит от 5 000р. Вы заказали просто топливный фильтр - такого в машине нет, но можно просто так поставить.
Масло лучше 5W-30 - читайте руководство.
luil
6 Ноябрь 2011
а не подскажешь где можно заказать хорошее руководство с картинками цветными. В экзисте хотел мне сказали что у них с руководствами туго сейчас.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Пожалуста помогите разобраться, хочу заказать на экзисте амортизаторы передние рестайлинговые Kayaba 333431 и 333432, а экзист выдает что это для лианы 1.4 DDiS [8HY] 90 л.с. Дизель. Подойдут они мне на машину. У меня Лиана 2005 года 4wd механика Вин JSAERB31S00300114 . Или у всех лиан передняя подвеска одинаковая независимо от двигателя.
Амортизаторы передние (ориентировочная цена – по 3000-3500 руб.):
дорестайлинговые – Kayaba 333354 и 333355
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Амортизаторы задние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
5,203
У вас с ушком должны быть., значит подойдут. Дизель или бензин в данном случае не важно.
DenisG86
2 Июль 2011
Московская область
Suzuki Liana
Извените, а у Вас какая причина замены этих запчастей, я тоже заказал (подшибник и чашку) , стучит при езде на небольших кочках в районе стоики, в сервисе сказали что под замену подшибник и чашка, а знакомы говорят что подшибники вечные так ли это?
Juliy
16 Май 2009
Лиана
У меня оказалось, что просто при замене амортизаторов, мастера не закрутили как следует три болта. После затяжки стук пропал.
5,203
У меня такое тоже однажды уже было - был в шоке от такого сюрприза мастера. Просто от руки наживил, а когда опустил машину с подъемника, то забыл дотянуть. Хотя мастер хороший, проверененный, впервые такая проруха на старуху получилась, поэтому не обижался и не наезжал на него... с кем не бывает.
luil
6 Ноябрь 2011
Всем привет! Кто какие катушки зажигания покупал на лиану (гранд витара теже вроде как) из аналогов. И еще взаимозаменяемые ли катушка на 1 и 4 цилиндры с катушкой на 2 и 3 цилиндры? залили водой походу при мойке свечу. пробило катушку
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Аналог задней щетки стеклоочистителя
Trico EX306 - 250р
Сегодня забрал в Екзисте, поставил - чистит отлично. Внешне как родная на все 100%! Стоит в 2 раза меньше и срок доставки 0 дней (родную ждать долго).
Родная почти не чистила (Менял резинку - толку 0).
luil,
для 1,6 ( для 2-х катушек) они взаимо заменяемы - можешь перекинуть ВВ провода и поменять местами.
А если мыл двиг, то сними катушки, просуши их и просуши колодцы, наверное свечи тоже вынуть и просушить.
А что случилось то ????????? Ато у тебя вопрос какой то неодносзначный.
fsg
6 Май 2010
Suzuki Liana HB, 2007 г.
Радиатор кондиционера по ВИНу 95310-54G30,
нашел кривые замены - AVA SZ2062. NISSENS 940080. HELLA 8FC351309121.----что подойдет на Лиану 1,6 МКПП.2007г..?
Есть еще 95310-54G12 на 4 дверную, 95310-54G00 и 95310-54G01 - вроде на прав. руль.
В чем различия, на вид вроде одинаковые.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Привет, Кто нибудь знает Размеры подшипников на генераторе?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
дорогие они, номера не знаю в ремонте генераторов их нашли за где-то 1400 и 800 рублей (некитайские)
к сожалению их замена моему генератору не помогла (у него обмотка одна была закорочена)
может дешевле с разборки генератор взять
я себе вообще от игниса поставил
Дмитрий Медведев
27 Сентябрь 2010
Москва - Нижний Новгород
Сузуки Лиана 2007 4х4 107 лс механика
QJB1084 - Правильно ли я понимаю, что говорится про внешние пыльники? Подойдут ли они на 2007г. , полный привод МКПП?
andrey13
5 Октябрь 2011
Прокопьевск
suzuki liana 2005года цвет черный 107 кабыл механника
если кто знает нужен номер длинной трубки с гайками на рулевой рейке лопнула трубка в самой гайке
5,203
Ты имеешь ввиду трубку номер 21 на рисунке?
Ее номер 49210-54G60.
Каталог с номерами есть тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...e=177&pagetitle=POWER+STEERING+(LHD:GASOLINE)
(Если интересует б/у трубка - пиши в личку или на электронку)
andrey13
5 Октябрь 2011
Прокопьевск
нет именно трубку с рулевой рейки их там две штуки и они непронумерованы
5,203
Понял. Вы вряд ли ее номер отдельно найдете - трубка идет только в составе рейки.
Честно говоря, мне не хотелось бы разбирать рейку, т.к. их всегда берут только в сборе. Снимешь трубку - рейку на выброс. У меня была одна рейка разбитая, посмотрю, если еще не выкинул...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Поставил все как сказали все подошло рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Старые то-же стояли каябо только там на японском было что-то написано и номера совсем другие. Когда менял переднюю левую стойку на верхней чашке обнаружил надпись указывающую в каком направлении её ставить а самую первую менял перед правую и там под грязью неувидел. Эта чашка имеет ассиметричную внтреннюю часть и есть сомнение что я её неправильно поставил. Подскажите как определить правильно она повернута или нет или стойку опять снимать нада. Нехотелось бы.
