HottMac
21 Август 2007
Ханты-Манты
Suzuki Liana Sedan VVT M16A AT 2WD Z2S 2007 г
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Купил на Rockauto пару рычагов про-ва Тайвань для Suzuki Aerio Premium 2.3 L
Beck/Arnley 101-5612
Beck/Arnley 101-5613
Порадовало что есть возможность замены шаровых шарниров ( можно купить на Ebay.com по $46 за пару от Suzuki Swift, Cultus.
номера для поиска: 260813291187, 260813295711 или вбейте в поиск : 2 FRONT LOWER Ball Joint Set SUZUKI )
Доставка FedEx 6 дней
Рычаги обошлись дешево с учетом стоимости доставки 7000 р
Для сравнения с ценами Exist : Оригинал 16920,11 р - 2 шт. Аналог 10441,62 р - 2 шт
Вот так выглядят шарниры для заказа на Ebay
Возможно что подходит шаровая опора Febest 0220-C11, 0720-RS
Реакции: 7 человек
DenisG86
2 Июль 2011
Московская область
Suzuki Liana
День добрый! Вчера был поломан передний левый датчик ABS. 56210-79J00 - это орегинал за 5100.
Подскажите есть ли не орегиналы подешевле!?
5,206
Увы, пока таковые не найдены.
Х
ХулиGAN
DenisG86, можно вот это попробовать 56220-59J00 номер 2007г,написано что идет с 2001 года по настоящее время,а значит должен подходить, но гарантий нет
выглядит так
5,206
Кстати, сейчас проверил этот номер - это ж для SX4 датчик. Откуда ты этот номер взял.
А для Лианы действительно что-то начало появляться, спасибо ХулиGAN-у
HottMac
21 Август 2007
Ханты-Манты
КостЯныЧ
2 Март 2010
автовладелец SUZUKI Лиана 4WD, 1.6, 2004 г.
день добрый господа!
ошибочно приобрел передний ступечный подшипник j4708013.
начал выходить из строя задний ступечный, решил посмотреть параметры в итоге получается:
оригинал 09267-35003 - Качество ORIGINALHERTH+BUSS
Ширина, мм 32
Внутренний диаметр, мм 35
Внешний диаметр, мм 62
Вес, кг 0.52
не оригинал j4708013 -Качество ORIGINALHERTH+BUSS
Ширина, мм 31
Вес, кг 0.57
итог разница в ширине 1мм. вопрос : можно ли его поставить? или все же заказывать оригинал
DenisG86
2 Июль 2011
Московская область
Suzuki Liana
Пришло, поставил, как радной! Спасибо.
Ещё захрустел шруз, решил поставить его (HDKSU-29-A42 ШРУС внешний) Всё равно хрустит при поворорте, наверно и внутрений рассыпается!
Подскажите какой номер у внутреннего шруса, кто что ставил?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Привет всем,когда у меня засвистели подшипники на генераторе поиск на форуме не помог найти размеры и данные.Пришлось разбирать и смотреть.Записывайте---Передний большой стоит KOYO---размеры-наружний d-52мм,внутренний d-17мм,ширина-16мм...... Задний NSK---наружний d-35мм,внутренний d-15мм,ширина-13мм.......Мне они оба обошлись почти 1000р.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
в эксисте появились рычаги Best gear BG16412A (BG16411A) по 3000р.кто нибудь покупал? ставил кто? как качество?
321654
27 Декабрь 2011
омск
aerio
  • заменил внешний шрус?
  • хрустит после замены?
Внутрений шрус очень сложно угробить если за пыльниками смотреть. Уменя после замены новый внешний шрус хрустит. думаю на левый товар попал.
отпишись чем все закончилось
DenisG86
2 Июль 2011
Московская область
Suzuki Liana
Да ни чем не пока не закончилась, ездию с хрустом(при повороте на лево). С НОВЫМ ШРУСОМ
Х
ХулиGAN
Вот небольшая таблица по запчастям от TNS, фильтр салонный TSN 9.7.570 я уже ставил, думаю и остальное не хуже качеством.
  • 83.5 KB Просмотры: 806
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
А как в целом по качеству продукция TSN? К примеру, колодки тормозные передние?
Х
ХулиGAN
lexisomsk, Я только фильтр брал, колодки предпочитаю кашияму, уже лет 7 на них только
nos
23 Январь 2011
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 2WD, механика
Сегодня в сервисе заменил
Шрус внешний HDK SU-29-A42 обратите внимание, на коробке картинками указанно что необходимо спиливать старый шрус болгаркой. - 1650 руб. (шлицы на валу были в хорошем сохране)
Сцепление Valeo 821 384 , в комплекте выжимной, произведено в Корее - 2650 руб. (при замене сцепления, смазали вилку, была сухая, теперь сцепа мягкая, немогу привыкнуть, 2 раза заглох пока до дома доехал).
Стойки заднего стабилизаора CTR CLS-4 - 440 руб./шт.
Фильтр масляный Bosch 0 451 103 276 - 185 руб.
Фильтр воздушный салона Denso DCF330P - 327 руб.
Сальник переднего привода Suzuki 27432-70C00 - 217 руб./шт.
Втулка заднего стабилизатора Febest SZSB-011 - 80 руб./шт.
Итого на Ексисте на 6300 руб. + масло в МКП Кастрол 75/90 2 литра (1060 руб.) + моторное масло Кастрол 5w40 4 литра (1400 руб.) + 5 минутка (200 руб.) + тормозная Кастрол Дот-4 1 литр (350 руб.).
За работу взяли 5250 руб. Спасибо форуму за такую замечательную тему.
При разборе сказали нужно заменить опоры двигателя, переднюю и заднюю, подскажите номер детали, поиск по форуму результатов не дал.
Так же мастер приговорил опорный подшипник правого привода, говорит люфт, я тут почитал, он новый с люфтом идет.
Самое интересное: хруст (скрежет), при резком трогании с места остался, руль ровно, завтра поеду опять к ним.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
DenisG86, Вчера заменил передний правый датчик абс. Взял датчик коленвала от волги за 150 рублей для мотора змз 406 обтачил его немного (только пластик) и поставил, лампа абс потухла через 20 метров после пробной поездки. АБС работает проверил на льду.
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Скрежет при трогании с места - скорее всего защита по картеру. При старте движок приседает, и защита касается картера. Двигатель вибрирует - звук как скрежет. Пусть посмотрят, скорее всего над просто чуть подогнуть.
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
Ремень ГРМ Aerio j2.0 код
Уважаемые добрый день , помню была информация по форуму , подскажте какой ременть ставится на Aerio американу 2.0 , немогу по форуму найти. Спасибо.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Нашел на просторах интернета локеры/подкрылки передних крыльев производства Тайвань фирма Tong yang, номера SZLIA02300R для правого и SZLIA02300L для левого. В описании написано для Liana '02, т.е. для дорестайла как я понимаю. Подскажите у рейстал и дорестайл одинаковые подкрылки? пробовал поискать номер SZLIA05300R - результат отрицательный.
Гадя Петрович
21 Январь 2012
Suzuki Aerio 2003, 1.8л
Передний привод
Кузов: RD51S 100418
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить передние тормозные шланги для кузова RD51S?? В Хабаровске нигде не могу найти Рыдаю!
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Гадя Петрович, Aerio 2003г., кузов №RD51S100418 это твоя.
Если так, то у нас одинаковые тормозные шланги.
Я полгода назад тоже начал поискЧешу репу. и вот что накопал:
Перед оригинал 51580-54G01(новый номер 51580-59J00)
Suzuki 51580-59J00Баксы-бакс
:thumbsup:Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
NK 855224
Malo 80279
Nippon pieces S370I40;)
Сам ещё не ставил, но к весне надо.
Если купишь и сменишь, обязательно отпишись как встали;)
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Ширина, мм 32
Вес, кг 0.52
Ширина, мм 31
Вес, кг 0.57
ставил себе задний ступичный KOYO DAC3562AW-1CS35 цена в районе 900 руб. (пока прошел 3 ткм, жалоб нет, если актуально еще... (у меня Лиана 2005 г., 4WD, 1,6. HB, 106 л.с). Екзист пишет что для седана такой же, правда написано комплект, но мне приходил без сальников и кольца. Сальники старые поставили.
если Jakoparts смотреть, то в качестве замены для 09267-35003 выдает J4718018 (на фото комплект, с сальниками) - от 2000 руб.
5,206
Нет, дорестайлинговые отличаются от рестайлинговых. Дорестайлинговые бампера другие, для них передние части локеров ljk;ys ,snm заостренные и более низкие. Аналогично отличаются локеры и для "спорт"-Аерио (американок).
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Какой-то ... негодяй разбил задний левый фонарь (хетч, рестайл) пока машина стояла на парковке.
Кто-нибудь может подсказать как правильно искать замену для него фирмы DEPO? скачал каталог депо, в этой теме где-то ранее был выложен, получается номер фонаря 1947, искал по аналогии с противотуманками номер 218-1947L-UE, не находит ни в каких каталогах... Причем противотуманки 218-2008L-UE прекрасно находятся. Может кто сталкивался с этим.
Zhenek
28 Июнь 2011
ilinsky, в каталоге DEPO в квадрате с задними фонарями (218-1947) в правом нижнем углу стоит "TBA" - To Be Announced, т.е. они планируют выпускать такие фонари, но пока этого не делают. Так что только оригинал 35670-54G10 :-(
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
подскажи,подойдут они для лианы хетч,рестайл 2005 АТ 2wd
