Aleks35
24 Июнь 2012
Сочи
Suzuki Liana 1.6 MT 4*4
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
Даже если вы подберете крестовину, то как будете фиксировать ее в вилке ??
Думаю с фиксацией проблем возникнуть не должно, а так же с балансировкой вала, надеюсь, проблем тоже возникнуть не должно, проблема в крестовине, а вернее в её отсутствии.
С уважением, Александр.
Думаю с фиксацией проблем возникнуть не должно, а так же с балансировкой вала, .
Вот с фиксированием и может возникнуть основная проблема !! Закернить не так то просто, как кажется в условиях гаража !! Вернее можно ,но вот быть уверенным, что все это не разлетиться на 7000об, ---скорее всего нет ! Не случайно производитель сделал такие размеры, что не подберешь, А отбалансировать в условиях гаража, вообще не реально ! Может проще поискать б,у, кардан в сборе ?
В
вопрос
Подскажите по неоригинальным запчастям
Попросили купить крыло левое переднее бу. что то не найду нигде.зато масса тайваньского неоригинала. ставил кто-нибудь? все ли нормально подходит? сам с сузуки не сталкивался, вот у вас решил поинтересоваться.
в следующий раз, прежде чем задать вопрос, используйте поиск...
5,206
Ответ: Подскажите по неоригинальным запчастям
Я продавал неоригнальные, пока никто не жаловался. Самому приходилось ставить капот, бампер решетки, молдинги, рычаги, фары... но крылья не пробовал лично. Все было отлично!
Однако тут еще важен вопрос покраски - насколько качественно это сделают!
В
вопрос
спасибо за ответ. а в чем проблемы с покраской бывают именно с сузуки? как то сложно цвета подбираются или что?
5,206
Цвета - это полдела. Я имел ввидду именно само качество подготовки и нанесения краски, которое не зависит от марки авто, а зависит от мастера. Краску, разумеется, лучше брать у дилера, тогда с оттенками проблем практически не будет. Я красил Сузуковской краской и разницы не было видно вовсе.
В
вопрос
понятно. ну цвет то подберем, тут решить бу оригинал или новый тайвань Чешу репу.
а где поискать оригинал новый, но чтобы не ждать неделю и не сильно дорого?
и еще номер крыла левого не подскажите? леана седан 2006 год
5,206
Номер см. тут: http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...modif=05&gr=5&page=153&pagetitle=FRONT+FENDER
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Номера прокладочек не подскажете, что-бы выпускной коллектор снять и поставить.(m16a хетч монопривод). Что-то на экзисте вообще выпускной коллектор не нашёл.
Нашёл сам. Неактуально.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если старая целая можно не менять немного герметика и все ок.
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Никто не находил аналоги датчиков АБС задних? Передний мне нашли за 1.5 (чуть толще родного, но подошел), а вот задний родной за 5 тыр :( Жаба душит...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Датчик коленвала волговский цена 150 - 300 рублей.
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Я ни капельки не спец, но "коленвала" и "АБС" разве не разные "функции"? :)
Проверяли?
Проверяли?
Принцип работы одинаковый, вполне может работать ,
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Проверяли?
У меня передний правый стоит и все отлично работает уже тысяч десять. А вообще от волги датчик коленвала ставится на многие авто наберите в интернете да же на инфинити ставят.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Рычаг подвески нижний левый Gtr 16411A -2931 руб
Рычаг передний правый нижний Gtr 16412A -2925 руб.
Gtr-Тайвань.Как поменяю в сервисе отпишусь.
рычаги поставил? как вообще на первый взгляд качество?
п.с.
Тут еще вроде как аналоги рычагов наших в экзисте есть:
фирмы COncord
SU10015
SU10016.
Цена 1600рэ за шт, однако!
Народ на чирки даже ставит КОнкорды и ниче... http://jeep4x4club.ru/topic/16025-avtozapchasti-concord/
и тут 16ый коммент http://acuramdxclub.ru/node/3592
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Месяц только проездил с этими рычагами,пробег около 4000 км пока нареканий нет.Все запчасти покупаю в экзисте там фуфло подсовывать не будут наверное,то что я заказываю менеджер убирает и предлагает свое иногда даже дешевле но по качеству не уступающему.
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Доброго времени суток.
У меня проблема, по ходу накрывается правый привод, а именно внутренний шрус + палка ( шлицевое соединение) гранату не оригинал нашел а вот палку нет, кто нибудь с этим сталкивался как решили эту проблему. Интересует привод в сборе не оригинал, или б/у. Лиана 1.6 автомат передний привод 2007г
I
Ivashka
Приветы! Нашел номера неоиригинальных ковриков полиуретан в Лиану с перемычкой сзади. Не универсальные из-за которых багажник не закрывается, а специально подогнанные по модели и цена приемлема в экзисте тысячу с небольшим комплект в салон и восемьсот в багажник.
NLC.47.07.B10 - в багажник. для седана
NLC.47.07.210 - в салон.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А багажник седановский или ХБ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Конфигурация багажников разная, стало быть и коврики разные и номера у них должны быть разные.
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
так пока и не купил. возник еще вопрос...
датчик коленвала один (волги 406ой? кстати)
а датчики абс передние и задние разные... или?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Его обтачивать надо. Датчик надо брать у которого металлический сердечник снаруди видно.
lexisomsk
6 Апрель 2011
353
Омск
Синенькая Ленка 4х4
Миниотчет о апгрейде шаровой на рычаге.
Вобщем плотно задался целью все же проагрейдить (сорри за компутерный сленг) шаровую на рычаге, жалко было 10 тыщ на оригиналы, сайленты поставил новые недавно.
Так вот. Спрашивал тут http://forums.drom.ru/general/t1151109104-p63.html#post1125750287 ну и так по знакомым, нашел в итоге 2 варианта.
Вариант 1 - токарь. Посмотрел он на разбитую шаровую и сказал, что за 1000р сделает обе шаровые, после чего они станут "обслуживаемыми", т.е. ему надо было привезти снятые рычаги. Я почесал извилины(у) :hilarious: и стал искать дальше сервис, чтоб все сразу сделали, ол иклюзив, в одном месте.
Вариант 2 . Спец. сто по восстановлению шаровых методом заливки супер-мега-температурного полимера, в результате конструкция, при условии что сам шарик "жив" получается типа как заводская, как в оригинальном рычаге шар об подобный полимер ( или хз как еще эту субстанцию назвать я не знаю) трется. Гарантия 50 тыс пробега. 1500 снять/поставить оба рычага плюс по 800 за восстановление каждой стороны, вобщем 3 тыщи всего выходило.
Остановился на втором варианте, обещали за день сделать, отвез в субботу Ленку, жду...
Звонят со словами "У вас шаровые сами сильно разбиты...", (еще бы, стучало мама не горюй), "... сделать сможем, но гарантию не дадим, ищите новые рычаги". Блин, звоню дадя Васе (вариант 1), он - привози.
Сделал за день мне железные, обслуживаемые, ну и за косарь всего. А мужики на сервисе просто обратно рычаги поставили.
Итог: стуки ушли, 2500руб плюс развал-схождение сделать...
Есть одно "но" : в оригинале был металл-пластик, а тут металл по металлу...
Пыльники, отдельная тема. Тоже были по состоянию на троечку. За выходные не смог найти, оригинал 45714-59810 700руб/штука Чешу репу. и ждать 10 дней. Думал, мож аналог подбегу от тойоты или хоть Таза... Много автомагазинов объездил, оставил родные, чуть подмазали трещинки герметиком(на фото видно красного цвета).
Народ с клуба тут где-то писал что подходят пыльники Akitaka 0705-54G, но т.к. доставка дня 3 минимум выходила, а машина "висела" в сервисе без рычагов, заморавичаться не стал. Позже если хорошие найду, поменяю...
У меня все.
Не судите строго.
Каменты привествуются.
Фото прилагаются.
Спасибо за атЭншин!
Жалко, что нет фото в разобранном виде и отсюда несколько вопросов 1 из чего сделан вкладыш и какая у него форма ? 2 стоит внутри пружина , для компенсации износа ? 3 как фиксируется винтовая пробка ?
