gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
РРРРРРР :mad:
Ну нет на рестайле диагностического разъема! Совсем нет.
Саш, если хочешь- приезжай, у меня сканер есть, хоть считаем, если не сбросим :)
Хочу такой волшебный сканер! А где взять и почем?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Продолжаем: код ошибки был Р0752.
Код неисправности: 062 \Электромагнитный клапан "А" заблокирован в положении "On".
включена вторая передача, несмотря на то, что блок даёт сигнал на включение третьей.
:sorry-50:мне показалось, что ехал на второй - третьей. А когда нуна было переключаться на 4 -ю, то резко росли обороты( с 3,2 тыс до 5...6.тыс.), а авто переставало ехать. Гашетку отпускаешь - снова унылые 50 ...55 км/час и 3...3,5 тыс. оборотов.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Отцепи разъёмы на "мозгах" АКПП да пощёлкай соленоидом, подавая на контакт +12 вольт с аккумулятора.
Можно тыкать в контакт прям на этом разъёме, можно под машиной на разъёме соленоидов (красный провод с зелёной полоской), там щелчок слышнее будет.
Вот картинки по теме.
Либо можно прозвонить соленоид тестером, сопротивление 11-15 Ом.
В личке тоже обсуждал эту проблему с одним пользователем. Цитирую:
Условия обнаружения этой ошибки "мозгами" АКПП:
- после прогрева
- машина едет 20 км/ч или быстрее
- "мозги" дают команду включить 3-ю передачу
- но обнаруживают, что осталась 2-я.
Возможные причины:
- механическая неисправность самого соленоида А (№1)
- неисправность в комплекте клапанов
- забит какой-то канал или наоборот есть утечка
- механическая неисправность компонентов АКПП (сцеплений, тормозов, планетарки и т.п.).
Если снимать поддон, тогда (про соленоиды)
Вообще их там три штуки одинаковых. Конкретно на соленоид А (№1) идёт белый провод, на В (№2) - чёрный провод, на соленоид ТСС - светло-зелёный.
Сопротивление обмоток у этих соленоидов - 11-15 Ом.
При подаче +12 вольт на контакт соленоида должен быть слышен чёткий щелчок.
Когда поданы 12 вольт - соленоид закрыт, и если попробовать дунуть в него, то воздух не должен проходить, а когда 12 Вольт уберёшь, тогда он откроется давлением воздуха и будет пропускать.
Только дюже мощным воздухом не дуй, там примерно до 2-х атмосфер можно. В общем проще ртом подуть, как обычно делается.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Можно задрать зад на козлы,отсоединить колодку проводов на соленты,подсоединить отдельные провода к разъёму и вручную управлять соленоидами....т.е. движением без переключения рукояткой.Колёса будут крутится,можно будет видеть по спидометру скорость и реакцию солентов при подачи на них 12 В.
Сейчас поищу схемку подключения.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Такие советы мне дали:
Вот нужно как то вспомнить сразу или нет ошибка появляется.
если сразу же - варианты с эл. цепью до соленоида
если после попытки переключения - похоже спеклось что то.
жопу поднять на надежные подставки.
сделать 2 провода от плюсовой клеммы аккумулятора, посадить между по 10 амперному предохранителю.
От предохранителя сделать на каждом проводе выключатель, хоть настенный и уже от него выводить провода на разъем соленоидов АКПП.
Разъем надо рассоединить, чтобы связи с блоком управления не было (попалите) и подвать напряжение напрямую на соленоиды.
комбинацией включения-выключения сидя в салноне, вы увидите по соотношению обороты.скорость, присутствуют ли 1, 2, 3 и 4 передачи.
к примеру, включили 2 тумблера-подали ток на оба соленоида- будет 1 я, смотрим скорость на 3000 оборотов.мин, выключили второй тумблер (команда на 2ю) - при тех же 3000 оборотах скорость должна увеличиться, выключили оба-получили еще увеличение скорости на 3000 об. Скорость должна расти скачкообразно, если газ держать ровно.
комбинация вкл-выкл варьируется, выше привел для примера.
таким образом увидите, отрабатывает ли акпп.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Залезал под торпедо, такого разъёма как на рисунке - не нашёл(может плохо искал).....
Сань-не может быть,у меня-то этот разъём есть!!!Он слева высоко!!!
И ошибку такую-же показывает,как и у тебя!А была ещё одна вместе-видимо,вначале она появилась-следующая по списку ошибок(не помню-щас на работе) наверно Р0753 или Р0751,там про четвёртую говорится,мол включена третья,несмотря на то,что...-четвёртая.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Вставлю свои пять копеек. Было тут:
Аварийный режим, езда по шоссе не более 50 км в час, потом всё заработало, но чек - не сбрасывается.
Только вот купания не было. Зато много пробуксовок и движения в раскачку. Выехали на трассу - машина больше 40 км/ч не едет. Хотя если тапку в пол, то скорость доскакивала до 60ти, а там уже зависала. Километров через 20 всё прошло, а на следующий день после заправки чек погас... Ошибки считать так и не доехала, каюсь!
Ну да я это всё в принципе к тому, что вода здесь похоже не при чём, а надо бы посмотреть, что и где перегревается.
Хотя я могу сильно заблуждаться!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Перегрев,мать его..!Я бы на всякий случай сделал частичную замену и процедил это маслице на предмет примисей.Приезжай ко мне-посчитаем ошибки.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Кстати,недавно себе покупал в магазине AGA-автомаг мобил-320 через интернет магазин,без доставки с указанием ближайшего с самовывозом+карта получается по 290 руб. за литр!
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Flintz
спасибо! оказывается совсем не дорогой девайс, заказал.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Расскажите,что он кроме ошибки показывает.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
На всякий случай рассказываю: не все ошибки записываются в память сразу, некоторые только со второго раза. Т.е. случилось, например, из-за нагрева или соринки зависание соленоида, машина едет неправильно и т.п. Глушишь, заводишься снова, едешь. Если зависание не повторилось - ошибка не зафиксируется.
Точно не знаю, возможно есть и самосброс некоторых ошибок по такому же условию (записалось -> при втором-третьем заводе не повторилось), но не уверен.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Спасибо за информацию! А так и заводила - глушила, и аккум отсоединять пробовала - не сбросилась. А вот именно после заправки пропала... Уж не знаю, почему так!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Не надо сбрасывать ошибки не познав их!
Прочитайте вначале их,а потом сбрасывайте,чтоб знать на следующий раз,повторно это или нет.
Как сбросили-внимательно смотрите,чтоб зафиксировать режим и время,если вдруг появится ошибка.При диагностики может пригодиться!
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Дим, тебе не кажется, что иногда не особо есть выбор, сбрасывать или нет? Хотя да, можно было вызвать эвакуатор и сразу в сервис!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Оль,я предостерёг и напомнил на всякий случай,а кто чего и как будет делать-это его личное.Может быть и так,что приехав на эвакуаторе в сервис...,по убытию из него не знают,что за ошибки были.
Я сам лично,посылал мастера к электрику переспросить название ошибок,т.к. они считают,что мне это незачем знать !Поэтому,рекомендую сразу предупредить мастера-приёмщика,что интересны все ошибки в памяти компа и какие появляются опять после сброса-ремонта.Опять-же..-если кому это надо :)
Я три раза приезжал диагностироваться в пустую и первые свои ошибки не знаю,а теперь пытаюсь (пытался)по полочкам разложить события отказа АКПП .
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Вот по ошибке P0741 могу точно сказать, что чек гаснет, если в течение трех циклов ошибка не повторяется, но при этом из памяти она никуда не исчезает.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Димус, у тебя авто 2007г.в., а у меня 2008г.в . Видимо отсутствует. Но старшие товарищи(Нансен - привет!) говорять, что мона использовать диагностический разъём для сканера.
Просто на ближайшие две недели я выпал из нормальной жизни, т.к. работа. Могу только иногда переписываться, но до гаража - не ходок. Вот. Даже тупо маслё не поменять.:(
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Так меня,ещё никто не называл...:):laugh1:
У меня ноябрь 2007 года.Блин..-удивлён!
-а он где находится?!-там-же,слева в верху?Мож мы о нём и говорим?Вообщем,слева вверху,из жгута вылезает небольшой,без проводов,кажется голубой(мож я ошибаюсь)разъём,вот я по ниму и читал ошибки.
Хорошие новости:-сегодня,наконец-то,скинул свою АКПП-лежит в гараже!Будет новая Тема,будет разобрана Наша Красавица Японская-AISIN TW-40Е,АКПП от 2004 года,увидим все её красивые наряды,внутренний мир и т.д. посредством фото и видео!:yahoo:
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
:good:рульный кул... кульный руль... э... отлично, короче :laugh2:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Расскажу и покажу подробно про "лягушку" или селектор включения(или запрещения-не помню,а букваря с собой нет)передач.
Разбирал со своего Джимника(2007гю) и с донора(2012).
Проблема была в том,что он закисает-корпус силуминовый,а рычаг переключения,выходящий из акпп(на который он насаживается и цангой зажимается)-стальной и видимо не хромированный-ржавеет+закисает и снять его очень трудно.Больше скажу,что страшно...-разломаю его и встану на прикол из-за этой ерунды!!!
Я пытался его четыре раза сдвинуть с рычага отвёртками во время диагностики и ремонта акпп(не снимая её)-безуспешно!
И вот,когда я добрался до него,сняв АКПП и имея в запасе почти новую такую-же фишку,я с радостью её раскурочу!!!:0234:
Так вот и хочется дать совет новым владельцам-купили Джимника,снимите её,смажьте обильно густой смазкой и будет всё хорошо!
Вот внешний вид-коррозия на лицо и это на АКПП,которой и года нет,т.е. можно представить,что будет там через 3-5 лет...:negative: Ещё на фото видна стопорная шайба и цанговая гайка,закручивая её,она поджимает силуминовые лапки к стальному рычагу(ржавеющему!!).Ещё здесь не показана резиновая шайбочка,толщиной в четверть мм.-одевается первой.
Зачем хотел раскурочить?!-во первых интересно,посмотреть на состояние 2007 года и 2012-го,сравнить их и третье-сделать разборной,заменить клёпки на винты,чтоб можно было раз в 1.5-2 года снимать и наводить там марафет!
1)Накернить
2)Взять сверло на 5 мм(диаметр проверен!)
3)рассверлить
Если старый селектор,то клёпки закисли уже в силлуминовом корпусе и вытащить будет проблемно.Взять пробойник по диаметру 3мм или крестовую отвёртку(как я делал) и выбивать их аккуратно молоточком.
На фото видно клёпки,которые закисли так,что с обратной стороны отрывались головки и тогда только выбивались отвёрткой:
Корпус состоит из пластмассовой крышки и силлуминовой,толщиной 13мм,соединяющиеся между собой уплотнительной,круглой в диаметре,прокладкой.
Чтоб заменить клёпки,надо купить винт,гайку,шайбу.Винт лучше 18-20мм,он мешать не будет,зато вместится шайбочка-у меня не влезла(16мм),затянул без шайбы.
Вид внутри селектора 2007года:
А это 2012года:
Схема токопроводящих дорожек и символы на сальнике:
На фото виден внешний вид (селектор 2007года) серебрянных ползунков и следы на них:
Что получилось:
Видите кружочек пластмассовый отверстиями по окружности?-видимо клапан.Я попробовал его аккуратно острыми лапками штангельциркуля крутануть-стронуть с места,но не получилось аккуратно..-испытывать судьбу дальше не стал.
Теперь у меня их два штуки!В новую добавил смазки,а старую промыл бензином и заправил смазкой.
Одна будет на АКПП стоять,вторая на прозапасе-смазанная и разборная.Поэтому,кто решится у себя на профилактику и свернёт её там,то знайте-у меня есть для Вас выход из этого положения.Эта "гада" в экзисте стоит очень не дёшево,мож из-за серебра?!
Купил молибденовую америкосовскую смазку для круглогодичного использования и ей забиваю все болты,винты и т.п.(светлый цвет на фото-это она),а внутри такая-же смазка,только густая.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
До 2004 года селекторы сапсим другие и разборные, а на вал насаживаются без всяких цанг...
:blum2:
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Чё ...-в натуре????!!А парни та и не знают!!!:)
Ты лучше фоточку выложи-чтоб в натуре видел!!!:)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Есть у мну парочка фот, когда я свою переключалку сымал и чистил...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А винтики куда вкручиваются,в корпус силуминовый,не закисают там?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Винтики вкручиваются в метал и не закисают там. Сколько сталкивался с этими переключалками - не встречал проблем, кроме попадания влаги в сам корпус.
