VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
Ves
11 Май 2011
Jimny, 2007, АКПП
предполагаю,что симптомы как у меня были... причиной стал шрус заднего кардана! щелкал скрипел и тд... исправил промывкой всего шарнира и перевертыванием обоймы наоборот с заменой смазки и пыльника.
То есть как я понял замена кардана целиком необязательна? А то мне говорят, что эта граната (шрус кардана) не лечится....
VILLI28
26 Январь 2013
755
ну вообще считается что агрегат не обслуживаемый вроде...,но на какое то время эта процедура поможет!
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Я не модератор, поэтому сразу извиняюсь, но по карданам и особенно ШРУСу на заднем есть отдельные темы.
VILLI28
26 Январь 2013
755
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Доброй ночи. Купил Jimny 2013 года в салоне. АКПП. На автомате последний раз ездил лет 10 назад. На моём самурае при включении задней скорости машина ощутимо дёргается даже при нажатой педали тормоза. Это нормально?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Дёргается в направлении движения? Люфты трансмиссии выбираются, в карданах, коробке, раздатке, мосту... В принципе нормально.
babilon
2 Июнь 2014
Да. При включении задней дёргается назад.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Снял АКПП, слил масло(лучше делать в обратной последовательности;)), слил с ГДТ, с радиатора и всех трубок. Скажите сколько масло слилось? Засечь самому не получилось т.к. в ту же емкость и моторное масло пошло. Теперь не знаю сколько покупать на заливку :unsure-99:
VILLI28
26 Январь 2013
755
3.7л
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
toxa Екб, ты издеваешься штоле? Или одну страницу темы назад глянуть вовсе времени нет? Буквально же на 62-ой странице писано, и это самое близкое, а так по этой теме уже раз несколько писались все объёмы про АКПП.
Котэ
25 Март 2013
Камчатка
Suzuki Jimny Wide
Всем привет, народ подскажите. Сегодня утром ехал, все нормально было, после обеда возвращался с работы и тут началось......... Автомат при переключении с 1 на и далее, начинает как будто пробуксовывать ( как на механике с не отжатым сцеплении). Вроде доехал. Вечером решил проехать и тут все встало. Включаешь L,2,D, R даешь газу, а в итоге обороты набираются, а джим стоит на месте (как на нейтрале). Декстрон горелым не воняет, запах вообще не понятный...... что делать? куда лезть? фильтру пол года, декстрону тоже.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сперва смотреть уровень жидкости - может не хватать.
Изношенные фрикционы тож дадут такой эффект, как и подзабитый/плохоработающий клапанок...
VILLI28
26 Январь 2013
755
при недостаточном уровне было такое. долил, включил D и только через 7-10 секунд произошло троганье.
Котэ
25 Март 2013
Камчатка
Suzuki Jimny Wide
снял только что поддон.
магнит чистый, декстрон черного цвета, но гарью не воняет( фильтр засран( клонюсь к сгоранию фрикционных дисков.....
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Пробуй промыть автомат и поменять фильтр с жидкостью. Проверь, пока снят поддон все электроклапанки.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
была недавно такая же проблема. Сначала появился нездоровый звук в коробке(акпп джим 2008 г). Потом вообще перестали включаться передачи. Снял поддон, почистил сеточку. Поставил все обратно и залил новый декс. Все.
Просто надо вовремя менять
VILLI28
26 Январь 2013
755
и за уровнем следить!!!
Алексей79
29 Март 2011
Пермь
нет
Машина 2008 г. Леворукая. Пытался сегодня найти разъм для самодиагностики АКПП. Смотрел в книгу, смотрел слева под торпедой, щупал все жгуты. Разъема так и не нашел. Может у кого-то есть фото расположения разъема? Кстати разъем самодиагностики двигателя тоже не нашел.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Мотай эту тему назад, фото были, выкладывали как раз кому-то, кто не мог найти разъём. Но, насколько помнится, он тогда разъём так и не нашёл :(
VILLI28
26 Январь 2013
755
у нас на праворуких все справа под рулем, может и на леворуких справа поискать? мало ли,машина ж японская)
Котэ
25 Март 2013
Камчатка
Suzuki Jimny Wide
В общем постави контрактный автомат......
Залил новый декстрон, фиьтр впорядке, но все равно его промыл.
Завожу, вкючаю скорость, а он не едет(((( ставю перемычку - считываю коды... вышло 10 ошибок, снял электро клапана со старого акпп, промыл, заменил , поснимал все фишки, прочистил, поменял датчики частоты вращения входной и выходной, снял и почистил, датчик поожения селектора...... все собрал, завожу и .... не едет ни хрена(((( включаешь скорость, отжимаешь тормоз, даешь газу, а он набирает 1500-2000 оборотов а дальше ни как( начинаю читать ошибки и снова ошибка 18 (разница в датчиках частоты вращения входного и выходного) сбрасываю, завожу - едет метр вперед, метр назад и снова ошибка 18(((( декстрон по уровню. Кстати еще при вклювчении любой скорости слышны какие то клазканья-хрюканья из поддона((( ПОМОГИТЕ, джим уже месяц без хода, уже готов СЖЕГЬ его(
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Сейчас только ошибка 18 или другие тоже есть?
Мануал предлагает следующий порядок борьбы с кодом 18:
1. Убедиться, что есть только 18 и нет 14 или 31. Если они есть, тогда сначала бороться с ними.
2. Выключить зажигание и отцепить разъёмы от "мозгов" АКПП. Измерить сопротивление между контактом B7 и массой. Если сопротивление 0, тогда надо искать замыкание этого провода.
3. Проверить датчик входного вала, проверить датчик выходного вала. Если они точно в порядке, тогда искать обрыв или замыкание в проводке. И возможен вариант неисправности в "мозгах".
