Добрый день! Поможите люди добрые
Постигла моего коня беда:
едет нормально на 1 и 2-й передачах,на третью переключается с трудом, на четвёртую совсем плохо, на третьей пробуксовывает, на 4-й буксует-совсем и не едет. Ошибку выдаёт Р0752.
Что делал:
1.Поменял соленоид А (хотя старый работал) проверил остальные-щёлкают.
2.Поменял электрический переключатель клапанов(к которому тяга с ручки подходит) и контакты проверил-смазал.
3.Промыл фильтр (мусора было немного)и поменял масло.
Ничего не поменялось,ошибку сбросил-она появляется опять, кде копать, где собака порылась?
Всё случилось после езды в морозы(выше 100с не перегревал, на холодную не гарцевал, стоит радиатор отдельно на акпп 30х25см,стоит термостат после прогрева держит температуру 80-100с)
Контрактную коробку меньше 50тр не нашёл.
