Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
А в каких случаях это происходит?
На холостых раскрутить двиг до красной зоны и воткнуть драйв, например.
Ну или таскать прицеп в гору (в общем все случаи, где есть нагрузка на трансмиссию в момент переключения передач).
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всех с прошедшими праздниками! В связи с морозами возник вопрос. Есть ли какие либо ограничения по исп. акпп в мороз? И как правильно прогревать коробку? А то кто пишет на драйве с тормозом постоять минут пять. Кто на каждом режиме по две три минуты. Кто на. L советует поездить.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
У нас вчера было -42,я в такую погоду езжу,машина стоит на улице,никак акпп не грею,просто дай мотору хорошо прогрется мин 15-20 если как у нас -40 то и 30 минут.​
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
При любой включенной передаче сильнее мешается масло в гидротрансформаторе, за счет этой работы масло нагревается и соответственно греется АКПП. Но в принципе на нейтрале насос тоже масло качает. Нагреется, но намного меньше и медленнее.
ЗЫ минуты на драйве в мороз хватит вполне.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Держа на тормозе, прогнать рычаг по всем положениям селектора режимов, задерживаясь в каждом положении на пару секунд (это не греет ATF, но даёт ей слегка возможность затечь в разные места, потом коробасу будет менее напряжно переключаться)
3. Плавно ехать первые 2-4 км. И до прогрева коробки 4-й скорости не будет, "мозги" не дают ей включаться.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
маслонасос работает покуда крутится коленвал, и неважно нейтраль или парковка, автомат имеет охлаждение в отдельном контуре радиатора охлаждения, ну и делайте выводы
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Добрый день! Поможите люди добрые:)
Постигла моего коня беда:
едет нормально на 1 и 2-й передачах,на третью переключается с трудом, на четвёртую совсем плохо, на третьей пробуксовывает, на 4-й буксует-совсем и не едет. Ошибку выдаёт Р0752.
Что делал:
1.Поменял соленоид А (хотя старый работал) проверил остальные-щёлкают.
2.Поменял электрический переключатель клапанов(к которому тяга с ручки подходит) и контакты проверил-смазал.
3.Промыл фильтр (мусора было немного)и поменял масло.
Ничего не поменялось,ошибку сбросил-она появляется опять, кде копать, где собака порылась?
Всё случилось после езды в морозы(выше 100с не перегревал, на холодную не гарцевал, стоит радиатор отдельно на акпп 30х25см,стоит термостат после прогрева держит температуру 80-100с)
Контрактную коробку меньше 50тр не нашёл.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сперва необходимо проверить уровень и состояние жидкости. Похоже на малый уровень.
Соленоид, если работал, зря поменял. Он может быть другим и не подходить.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Уровень нормальный, даже на 0,5см выше, соленоид поменял потому как-Ошибку выдаёт Р0752., работает, с такой же коробки.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Уровень проверял правильно? На прогретом двигателе и после прогонки по всем положениям селектора?
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Уровень проверял после 10-12км пробега, проводка целая- Поменял электрический переключатель клапанов.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
RuslanT, попробуй мозгами АКПП поменяться
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Сегодня поменял все соленоиды, не смог только поменять регулятор давления(самый большой соленоид)-он упирается в корпус АКПП , как я понял надо гидроплиту откручивать.Сбросил ошибку-проехал -всё по старому-выдаёт Р0752.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Всё равно придётся откручивать гидроплиту, большая вероятность засора канала в ней.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
А почему тогда пишет 752-соленоид А постоянно влючен?, как он может засориться-на соленоидах фильтра стоят. Есть какой нибудь способ проверить это механическая причина или в проводке?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
На старых автоматах соленоиды были без фильтриков и проблем было меньше. Эти самые фильтрики сильно чувствительны к сору.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Кто пишет?
Руководство по ремонту пишет:
P0752 (No.61) Shift Solenoid-A (No.1) Stuck ON
DETECTING CONDITION:
2nd gear ratio is detected although TCM command is for 3rd gear while vehicle running at 20 km/h (12.5 mile/h) or more in “D” or “3” range after engine being warmed up.
TROUBLE AREA
• Mechanical malfunction of shift solenoid valve-A (No.1).
• Malfunction of valve body assembly.
• Fluid passage clogged or leaking.
• Mechanical malfunction of automatic transmission (clutch, brake or gear etc.).
Ну и после проверки соленоидов предлагает прочистить каналы либо заменить гидроблок.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
Drifter94
29 Апрель 2008
137
Тверь
stemm
21 Ноябрь 2013
116
Жду
Суть проблемы: наблюдаются толчки при переключении с P на R и с N на R или на D. В движении все плавно без рывков и задержек. Так же, если машина утром заводится (при холодной минусовой погоде) и секунд через 10 переводится в режим R или D обороты резко падают проктически до околонулевой зоны, начинает дергаться... Пробег 55000.
Вопрос: к чему готовиться, что может быть, на сколько требует быстрого реагирования и сколько денег????
stemm
21 Ноябрь 2013
116
Жду
Kiread, какая подпись?! На аве видно что за машина, если захотелось поюмарить. По-существу есть чем помочь?![DOUBLEPOST=1421382927,1421382880][/DOUBLEPOST]2009 г выпуска
1,3 АКПП
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Ну первое что я бы сделал - масло поменял. Если не спасет - наверняка проблема с фрикционами, они отвечают за плавное включение передач.
stemm
21 Ноябрь 2013
116
Жду
Ок, буду пробовать, спасибо! Масло с фильтром?!
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Я бы менял с фильтром по одной причине - сняв поддон можно увидеть много интересного, а распилив фильтр - еще больше. Если там чисто - можно выдыхать :)
На предыдущей паджере я на магнитах поддона нашел куски металла до 3мм размером :(
После чего было принято решение о продаже.
