Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на порте линейного давления образуется 4 кг на холостых?
не в поддоне же, если бы в поддоне вдруг создалось давление 4кг/см^2 то щупом бы капот пробило:D, у поддона практически прямое сообщение с атмосферой, откуда там возьмется давление?
по всем трубопроводам и радиатору
жидкость по трубопроводам гонит шестяренчатый насос, при этом до входа в насос мы имеем разряжение, а после насоса давление, если создавать давление до насоса то мы просто выдавим жидкость через щуп, через не вращающийся насос жидкость вапще не пойдет.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
Буквально на предыдущей странице темы был разбор по ошибке 52. Вкратце: в подавляющем большинстве случаев код 52 появляется из-за нарушения паек реле питания в "мозгах" АКПП. "мозги" надо снять, пропаять реле, поглядеть остальные пайки тоже, поставить "мозги" на место, сбросить ошибки, прокатиться, снова считать ошибки.
Про сброс и диагностику.
Доп.радиатор просто поставь и всё, никакого насоса не нужно.
А про насос это старинная идея-фикс:
- включить зажигание, не заводя двигатель
- поставить АКПП в N
- разогнать на буксире до 25-40 км/ч
- включить насос
- включить на АКПП режим D
- убедиться, что создаваемого насосом давления 4 кг/см2 хватает для запуска двигателя "с толкача".
Короче попробовать завести двигатель АКППшной машины с буксира.
насос не поможет ))) старая история ) надо два насоса , на первичный вал и на выход )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
А с чего хоть в очередной раз загруз про поддон? Не предлагаю я ничего делать с поддоном или на нём.
Изначально был разговор про трубопровод, который выходной с радиатора входной в АКПП.
Надеюсь это предположение такое? Ну просто по забывчивости. Да?
Подсказываю электрическую аналогию - генератор. И он же и электромотор.[DOUBLEPOST=1434982860,1434982654][/DOUBLEPOST]
Это как на Гелендвагене штоле? Дык у него насос на выходе только для заводки с буксира, больше ни на что не нужен.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ну так этот трубопровод идет напрямую в поддон, потому я про поддон и говорю
вообщем спорить я не буду, досконально акпп я еще не изучил, но логики врезки насоса в магистраль до или после радиатора не понял.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Обнаружил странный звук при включении режима D или R . После включения обороты двс чуть просаживаются и на некоторое время появляется чавкающий звук чем то похожий на звук проскальзывающего ремня потом проподает если обороты возвращаются в норму. Но если нагрузить генератор и соответсвенно двигатель энергопотребителями обороты слегка просаживаются и звук появляется вновь и не прекращается пока не увеличиш обороты. Звук идет из района акпп. ( не ремень специально слушал и на P или N звука нет как не нагружай генератор).
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Добрый день всем.
При положении автомата отличном от P и N появляется свистящий звук (прерывистый.) похожий на свисит подшипника. Как только начинается движение звук проподает. Так же кратковременно появляется при перегазовке на N, но только в сырую погоду.
M13A. Обороты ХХ в норме. Нареканий на работу автомата нет. Пробег 58 т.к. Масло в норме (замер после заведения авто, прогрева до рабочей температуры, прогона автомата по всем подожениям с задержкой 3 сек). Не меняно.
Грешу на опорный подшипник: я так понимаю как раз с включенной передачей, но на тормозе на него начинает увеличиваться нагрузка, а когда уже трогаюсь нагрузка становиться равномерной, обороты увеличиваются и он затихает.
Покритикуйте вывод. Понятно что это лечение гемороя на расстоянии. но может кто сталкивался с подобным.
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
ilyushka, спасибо! Как то сразу не связал ремень и автомат. А ведь ремешок то не менянный. Вполне возможно что и он.
Askos
Джипер-домосед
12 Июнь 2008
891
535
Шкода Карок 2020
Господа, разбиравшие коробку!
А кто-нибудь помнит, как выглядит наш гидротрансформатор?
Дело в том, что мне сейчас коробку перебирают - фрикционы поизносились. Показали мне коллекцию деталей. И про гидротрансформатор заявили, что его уже до них разрезАли и сваривали - шов слишком неряшлив для заводского. Показали для примера гидротрансформатор от тойоты, покрупнее - там шов аккуратнее (хотя тоже не космос).
Я в фалломорфизме, ибо джима брал новым и до этого коробку не ремонтировал :wideyed:
Теперь думаю, что это может быть:
1. Шов все же заводской, просто на джимов роботов не хватает. Или только на джимов для русских и турок (по номеру на фото он нашелся только на каком-то турецком сайте).
2. В каком-то сервисе (у официалов, наверно, да?) мне подменили коробку на б/у :rolleyes:
3. Они сами меня разводят и хотят поставить б/у гидротрансформатор.
Последние варианты как-то смахивают на страшилки по похищению людей на органы (с возвратом), вы не находите?
Понимаю, что шов на фото виден плохо, но вдруг кто-то знает ответ?
PS: И про грузик балансировочный (на фото ниже шва) сказали аналогично.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Разобрались, почему из моей старой АКПП текло масло. Дело в круглой резинке-уплотнителе между корпусом механической части и гидроблоком.. Там идёт такая трубка из конуса и упирается в гидроблок, вокруг неё - резинка.
Проблема в том, что я не могу найти код этой резинки. Буду признателен, если подскажете, где её искать, на какой картинке.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
шов не заводской
848jimny
8 Июль 2015
suzuki jimny jb33w 4at
Кто подскажет у кого было что подобное?
В общем проблема такая,с начало пропала задняя передача,через некоторое время она опять начала работать,потом пропала первая и вторая передача,трогается с третей,на табло перестало загораться передачи,в общем теперь имеем только заднию и третию передачу,взял у знакомого компьютер поменял в итоге тоже самое,не в компе дело?
В чем тогда дело:? задний ход не горит,на табло не отображаются передачи,где искать причину? :confused:
g r e e n
655
В лягушке переключения, которая справой стороны автомата висит по ходу движения. Туда приходит тяга от кочерги автомата. Разобрать почистить, если дорожки еще живые.
848jimny
8 Июль 2015
На двух болтах держится,к нему который рычаг передачи идет?
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
Всем добрый день, вчера преодолевая пески услышал странный звук в трансмиссии, слышно его когда авто пробуксовывает в режиме 2WD, а теперь ещё и когда ускоряешься на первой передаче, что бы это могло быть? Похоже на шрус.
Пробег у авто 21500 км. Коробка автомат.
Вот ссылка на видео
SimonFin
11 Май 2008
452
в жизнь не поверю, что кто-то решил вам подменить акпп
просто нафига нужен этот криминал?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
mesep, вопросы:
1. ПП выключен?
2. раздатка в положении верхнего ряда?
3. редуктор заднего моста имеет блокировки?
VILLI28
26 Январь 2013
755
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
Это не завод! Швы на моих 2х ГТ были сплошными.а не чешуйчатыми!
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
mesep, вопросы:
1. ПП выключен?
На видео включено 2 WD
проверял на всех передачах от 3 до L
Машинка полный сток, т.е блокировки в мостах отсутствуют.
вот ещё видео с этим странными стуками
Такая песня происходит на первой передаче ( я так думаю)
ещё когда на асфальте ускоряешься то можно кратковременно услышать эти щелчки именно на 1 передаче, а потом хоть до 140 км\ч можно разогнаться , всё нормально крутиться и звучит.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Проверь люфты на кардане (крестовина и шрус), в подшипниках на полуосях, чтобы их исключить. Остаётся - цепь в раздатке.
А вообще, лучше послушать и пошчупать вживую...
mesep
21 Январь 2015
Волгоград
Джимик
На следующей неделе поеду к официалам (машинка ещё гарантийная) буду с ними смотреть сам.
Вот думаю на яме вывесить в диагоналку и как то имитацию этого процесса получить , что бы снизу можно определить где этот дефект.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Переставляем автомат A172 от JB33W на JB33W 2002 г. в.
Только что позвонил мастер и говорит: гидротрансформатор (с 33-го кузова) по креплениям не подходит к маховику.
Просветите, пожалуйста, какие бывают маховики. Можно ли сменить маховик на M13 - поставить от G16 или G13?
Колокол, кстати, тоже не подходил, но они оставили с 43-го.
Кто помнит? Уточните, пожалуйста.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Schir, пришли к тому же выводу. У маховиков разное центральное отверстие оказалось, то есть его точно не отцентрируешь. Плюс потенциальные проблемы со стартером.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
VILLI28
26 Январь 2013
755
Так не бывает.. С 2000 года пошли 43 кузова и мотор М серии, другой автомат, другой комп.
нет! у нас обслуживается леворукий европеец 43 кузов 2002u с мотором эМкой и акпп как у меня на вайде JB33
