Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на заведенном, и прогретом в движении не менее 10км.
Проверять в положении Р, после прогона по всем режимам.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Заежжай, дам почитать.
Спасибо уже заказал книгу т.к. коробас снять надо и бублик в ремонт отправить .[DOUBLEPOST=1478637364,1477467329][/DOUBLEPOST]Снял коробас и увидел вот эту штуку что это может кто подскажет и как ее проверить пробовал прозванивать нулевой эффект .
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
jimny 2002, ЛР, АКПП
Похоже на датчик температуры масла АКПП. где стоит? в поддоне около фильтра? прозванивается на сопротивление. Цифры не подскажу
Jugo
6 Май 2013
Томск
Mazda az-offroad 2008
Подскажите, какой шланг отсоединять, если хочу полностью заменить жижу в АКПП турбового джима?
Там 2 шланга к радиатору идут, один входит в радиатор пониже, а второй повыше. Какой из них снимать, чтобы с заведенным мотором всю жижу выгнать? Спасибо.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Любой дергайте, на штуцер одевайте кусок шланга и оба конца опускайте в емкость. только всю жижу в один прием сливать чревато
Jugo
6 Май 2013
Томск
Благодарю! А второй конец (где штуцер) разве глушить не нужно? А всю в один прием я и не собирался, буду грамм по 300 сливать и подливать новое.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Глушить не нужно, ибо вы можете не угадать с какой стороны польется. По триста грамм вам секс обеспечен на пару часов точно. литр можете смело сливать.
Jugo
6 Май 2013
Томск
То есть, при единократном сливе литра никто еще коробку не спалил?)
Еще момент.. с поддона предварительно же тоже сливаю и заливаю через щуп аналогичное количество свежей жижи?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Коробки разные. Может не надо таких экспериментов. На 2008 год коробка не дешевая.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
Jimny JB43 AT 2013г. левый руль. Резина Hankook RF10 215/80 R15. Пневмоподвеска лифт 0-15см. Ездовой 5см.
Есть идея температурный датчик на шланг акпп приделать.
Вопрос? в Джиме в акпп масло все время гоняется по системе или там термостат стоит, как прогреется так и пошла жижа в радиатор?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я поставил термостат, жижа прогревается быстрее.[DOUBLEPOST=1480136907,1480136769][/DOUBLEPOST]
А зачем? Датчик в коробке уже есть.
Zmeysochi
14 Октябрь 2011
114
Сочи
Какой еще единовременный слив масла? Вы запорете насос в коробасе сходу! глушить шланг второй не надо!
Слили жижу, сняли поддон, сняли фильтр(со снятем фильра нще грамм 300-400 стечет) поменяли фильтр, закрутили поддон. померяли сколько всего масла вы из коробки вытащили, залили через щуп такое же количество. Дальше лезете под машину, снимаете шланг с радиатора, на трубку одеваете коротенький кусок шланга. Теперь оба шланга опускаем в мерную емкость 1 литр и напарник заводит машину. Набрали литр заглушили. Залили через щуп литр свежего масла. Повторили операцию пока не пойдет чистое масло. Собрать все на место. Выехали прогрели коробку померяли уровень при необходимости долили масло.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
вот только по нему например не запускается вентилятор при перегреве
А это нормально, в 2003 году этого и не умели ещё, с 2005 года начали.
Ну и тогда не термостат нужно вколхозить, а термореле :)[DOUBLEPOST=1480151504,1480151268][/DOUBLEPOST]
Зачем делать второй шланг и тем более опускать его в бутылку?
Сдернули с радиатора правый (по ходу движения) и его же направили в бутылку, дальше всё правильно описываете.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Люди, вы о чём?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Закажи у токаря такой переходник
или купи во Владике и будет тебе счастье)
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
ilyushka, ktg80, Спасибо.
Я смотрел по схеме как к штатному датчику подключиться, не просто сходу.
Да и резистивный он, не очень точный, я бы сказал не линейная у него х -ка.
Хочу маленький экранчик OLED возле зеркала заднего вида повесить и вывести на него температуру АКПП и двигателя. И кнопкой включать вентилятор кондишки. А переходник и сам сделаю, есть хоббийный токарничек.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
у меня мультроникс висел, над зеркалом, очень мне не понравилось. Попробуй сначала повесь туда имитацию экранчика, вдруг тебе тоже не очень удобно будет.
Илья@Илья
22 Август 2015
118
76
Севастополь
ktg80, Хорошая идея, надо попробовать.
Это моя будущая поделка будет, сейчас нужно пневмоподвеску заканчивать.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
