АКПП Лиана
fireinsp
15 Ноябрь 2009
Брянск
S.L. 2006. 1,6.
Привет всем!
У меня Лиана 1,6 АТ 4WD 2006. Проблем особых нет, но при движении на 1-м передаче при оборотах свыше 1300 слышен какой - то гул. Как только автомат переключает на следующую передачу, гул пропадает и больше ни при каких режимах работы не появляется. В чем беда, старейшины?
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: АКПП Лиана
Возможно это планетарный редуктор коробки. У меня был негромкий вой до момента переключения на вторую. Вскрытие показало минимальный люфт в местах посадки осей шестерён. Из перфекционистских соображений заменил, хотя деталь не из дешёвых.
fireinsp
15 Ноябрь 2009
Брянск
S.L. 2006. 1,6.
Ответ: АКПП Лиана
Спасибо. А сколько, если не секрет, стоит? Менял весь планетарный редуктор?
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: АКПП Лиана
Не громкий гул возможен из-за подшипников или люфтов. Из опыта могу сказать , что с этим жить можно очень и очень долго.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Ответ: АКПП Лиана
У меня коробка AW 60-41SN. Редуктор -деталька неразборная. Ремонтировал здесь ............. Цена оличалась от Exista'а в два раза.
Иван Ноздрин
22 Май 2015
Орел
SUZUKI LIANA (HBK) AT 4x4 2007
тоже подгуживает 1 передача автомата,если прислушиваться,заменил масло-не помогло.За год никаких изменений.Поначалу опасался,поехал к спецам сказали это нормальное явление и лезть в нее не советуют.Привык не напрягает.
5,205
На всех Лианах АКПП на первой передаче подвывает малость, со второй передачи замолкает. Не парьтесь! Покатался на многих Лианах - у всех так было.
Реакции: daush, olegap и pavol
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Приветствую друзья-лиановоды!!! После частичной замены масла в автомате-машинка стала заметно тупить с переключениями передач!!! Грешил на подушку-опору заднюю-заменил! Жаль Володя(Касик) в отпуске,у него заказал-бы,,зекерт,, , а так пришлось покупать ,,фебест,,(на свой страх и риск) но суть не в этом!!!! По прошествии пару дней выскочила таки ошибка 0741 . Сканер показывает ,,не правильная регулировка сцепления,,. Может кто подскажет что нибудь дельное? Я склоняюсь к тому , что масла между собой не подружились!!! Был Декстрон 3,,Енеос,, -залил Декстрон 3,, Манол,,( и наверное зря!!!)
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Да я готов блин сделать полную замену,лиш-бы с коробасом все окей было.....
11aleksey11
19 Апрель 2017
нет
Здравствуйте.
Есть некоторые проблемы с коробкой (акпп 4вд). Если на скорости 40 км/ч бросить педаль газа, а потом снова нажать, то коробка пинается. Пинок происходит из-за переключения с 3 передачи на 2 (как я понял). Возможно ли это как-то вылечить?
P.S. масло в коробке новое.
5,205
Да, если попасть перегазовкой на момент переключения передачи, то могут быть пинки. Иногда они сильные даже случаются. А масло меняли полной заменой или частично: сколько слилось? Частичная однократная замена особо не спасает, как показывает практика.
11aleksey11
19 Апрель 2017
нет
Сделал 3 раза частичную замену: первый раз слилось 1,5 литра, второй - тоже 1,5. Третий делал с заменой фильтра и прокладки. Тогда слилось больше трёх. Между заменами проезжал около 1000 км.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Я уже уяснил , что коробка надёжная (по отзывам) но очень привиредливая и требует более особого внимания. На моём автомобиле(АКПП,4WD) так тоже не ,, прокатило,,(пост- 9)!!! Пришлось делать полную замену, причём на то масло , которое было. После такой процедуры , ошибка-0741 через 2 дня ушла сама, и я думаю , что это не случайность!!!!!.....
5,205
В свое время у меня тоже такие пинки были, да и вообще как-то толчками стала переключаться. Поменял масло раза 2 частичной заменой, ни на грам лучше не стало. Загнал к лилерам на полную замену на стенде, сделали с промывкой: сперва долили в коробку поллитра какой-то специальной жидкости (не додумался узнать, что заливали-то), 20 инут погоняли двигатель на холостых (авто на подъемнике было), поом включили свой аппарат, который через одну трубку сливал к себе старое масло, через другую заливал новое - все это во время работающего двигателя. Как вместо старого потекло чистое масло, сразу прекратили процесс, вернули трубки обратно на радиатор, долили масло до уровня и все. После этого коробка работала как новая.
Думаю, что частичная замена масла имеет смысл, если делать это регулярно, скажем, раз в год по 2-3 литра так обновлять. Но тогда не особо экономия получаетсяю а эффект все же меньше. По инструкции рекомендуется все жидкости в машине менять каждые 70-100 тыщ км или же каждые 3 года, даже если вообще не ездили на машине. Официалы с гарантии машину грозятся снимать, к примеру, если масло в двигателе не менялось раз в год, даже если пробег менее 10-15 тыщ. Я придерживаюсь этих правил, стараюсь. Конечно, если пробег авто за 3 года всего-то 10 тыс.км, к примеру, то не думаю, что критично будет не менять масло в коробке и антифриз с тормозухой еще годик хотя бы, но желательно, иначе потом себе дороже может получиться.
Реакции: necton
5,079
2,049
я уже писал, что после обрыва шестерен в раздатке - АКПП досталось и она стала переключать с заметными толчками. я два раза частично сменил масло (через 1000 км) причем лил самое не дорогое Маннол. После второй замены толчек остался при переходе с 3 на 4 при режиме кикдаун, т.е. когда обороты выше 4,5. Если ездить не давитиь тапку, то переключений не заметно почти.
Заберу у тебя фильтр с прокладкой (стало сильнее потеть спереди по соединению поддона) заменю еще раз масло и думаю что еще работать АКПП и работать.[DOUBLEPOST=1504961551,1504961352][/DOUBLEPOST]
Ездить с АКПП надо уметь, многие думают, что только жми на газ и все, но жать надо с умом.
Boriska087
4 Июнь 2018
Suzuki leana 2007 2wd 1,6
Здравствуйте!хотел узнать у вас по замене масла в акпп Сузуки лиана 2007 передний привод!вы пишите что делали у дилера полную замену,а дилер мне щас сказал что делают частичную и без замены фильтра!вот не пойму как лечащего делать?! Пробег 117т.км,коробочка иногда вытягивает и подпинывает (((((
КАЗАК_34RUS
13 Июнь 2018
Suzuki Grand Vitara XL-7
Здоровья Всем! А подскажите (извините, что не по теме) как мне создать форум, чат, тему обсудить интересующую? Заранее спасибо...
Boriska087
4 Июнь 2018
KASiK,Здравствуйте!хотел узнать у вас по замене масла в акпп Сузуки лиана 2007 передний привод!вы пишите что делали у дилера полную замену,а дилер мне щас сказал что делают частичную и без замены фильтра!вот не пойму как лечащего делать?! Пробег 117т.км,коробочка иногда вытягивает и подпинывает (((((
5,205
Лучше менять полной заменой. Не обязательно это делать у дилера, они сейчас ленивые стали, ничего делать не хотят. найдите сервис, где могут заменить масло в АКПП полностью, не просто слив-залив столько, сколько вытечет, а полностью.
Выберите раздел форума, который будет по вашей теме, к примеру "Liana / Эксплуатация и ремонт", найдите тему, которая наиболее близка к вашей проблеме и в ней пишите. Если нет вовсе такой темы, только тогда можете создать свою тему, чтоб зря не плодить повторяющиеся темы. Для создания темы нажмите кнопку вверху справа:
Boriska087
4 Июнь 2018
KASiK, а как с фильтром обстоят дела,его надо менять? Один дилер сказал что он не меняется хотя на экзисте я видел что прокладка и фильтр меняется вроде как
5,205
Лучше поменять, но если замена делается на стенде с промывкой, то с вашим пробегом пока еще не обязательно, я думаю.
Chuko
6 Май 2019
Suzuki liana, 2003
Здравствуйте. У меня проблема с акпп, liana правый руль, 2003 год, передний привод. Как то решил масло поменять в коробке, поменял, фильтр, прокладку. Эффекта ноль. Разобрал почистить гидроблок, почистил, начал собирать и тут попалась пружина довольно большая но с тонкими витками. Крутил вертел гидроблок, так и не нашёл куда эту пружину пристроить. Собрал без неё, в надежде что она случайно попала, т.е не от машины. Завёл масло уровень выставил. Ехать не хочет, не в перед не назад. Единственные признаки какой то жизни акпп подаёт когда с нейтрали на передачу включаешь, обороты двс меняе, точнее убавляются обороты как будто передача включилась, только без привычного «присеста» авто. Так вот у меня вопрос, спецам:
1) есть ли мануал или фото как должен собираться гидроблок, интересует расположение пружин и т.д
2) могу приложить фото пружины, может есть те которые часто их ремонтируют.
3) ещё я чистил наждачной бумагой очень мелкой р 2500 все где туго ходило, этого делать не стоило я так думаю?)
Основной вопрос куда поставить пружину. Заранее спасибо!
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Сливаeшь масло , вскрываeшь коробку, удаляeшь гидроблок и видишь клапаа (два или три ) , соотвeтствуют диамeтру твоeй ,,запчасти,,этот виток туда и вставляeтся и потом прижимаeтся самим гидроблоком.... Скорee всeго так ! Когда сам чистил гидроблок , то к счастью увидeл откуда выскочила!!! Удачи!!!
Chuko
6 Май 2019
Suzuki liana, 2003
Тоже смотрел туда, но там все на месте три пружины с толстыми витками с краской разного цвета и чёрная вытянутая деталь с поджипником на одной стороне и маленькой пружинкой с другой. А осталась точно такая же размером, но витки тоньше в два раза. Я думаю нужно заново все разобрать и сфоткать, будет понятнее.[DOUBLEPOST=1557197451,1557197213][/DOUBLEPOST]Такая размером как крашеные, но проволка из которой сделана пружина тоньше в два раза.
5,205
Я имел ввиду, что balser дал ссылку на документы по АКПП, так там по картинкам другой гидроблок, не такой, как у нас стоит
