АКПП АКПП - фильтр и какое масло?
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
В этом случае тема странно выбрана.
Замеры масла в двигателе необходимо проверять при полном отстое и желательно на холодный двигатель, лучше всего это делать перед поездкой, а не после.
По правилам замера уровня масла делается это через 5 минут после выключения на ровной поверхности. Методика эта не менялась, она описана в учебниках по подготовки водителей ВСДЕ. Если водитель измеряет уровень до поездки, то нужно учитывать, что масло имеет определённый коэффициент расширения, особенно зимой.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Условия одни м теже, навеса нет. Масло не кушает
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ну вот, Вы сами ответили на свой вопрос: "масло не кушает". Судя по предидущим фотографиям Вашего авто, оно у Вас и не вытекает. Условия гравитации на Земле не изменялись последнее время.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
когда замеряли масло первый раз,солнце светило сбоку,прогрелись шины и давление поднялось,с другой стороны давление в шинах в тени осталось прежним,авто чуть накренилось и уровень понизился на 3 мм,второй раз замеряли когда солнце находилось с другой стороны и т. д. и т. п. :good2:
5,019
2,023
Тише, тише... а то vova65 теперь будет давление в шинах мерить перед замером уровня масла:dance3:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ржу-НЕ- Могу
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
Всем, привет. У меня личная стоянка. Время от времени именно после поездки я инногда меряю уровень масло на одном и том же месте после 20 минут стоянки показывает разный уровень, то ниже 1-3 мм то выше. В чем может быть проблема?
привет,не парься,я под капот вообще не заглядываю(только когда масло меняю) ЛИАНА - надежная машина П.С володь -ты как всегда в своем репертуаре))
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Разве плохо, когда люди следят за своими машинами?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
сменил жидкость в АКПП на установке (пробег 140000),потребовалось 12л ZIC ATF MULTI VENICLE и промыл фильтр спреем для очистки карбюр.,заменил прокладку поддона ( металлической стружки нет,гарью не пахло,было коричневым от работы фрикционов).
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Читал форум, думал, и решился на частичную замену масла АКПП, так как масло было тёмное и походу с 2005 года туда никто не залазил.
Раскорячил
пробка
слилось 2.3 литра
снял крышку
магнитики: было - стало
всё протёр, поставил на место. Залил масло, проехал ~150 км, ещё раз слил без снятия крышки, добавил нового ещё 2.3 литра. Всё лето проездил, по работе АКПП изменений не почувствовал, но стало спокойней на душе. Лил Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
таким способом Вам много жидкости ATF понадобиться слить-залить,до полного замещения :)
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Это да, но масло уже стало похоже на масло и намного светлее. Тем более кто-то на форуме написал целую статью о вреде полной замены масла, вот я и решил сделать частичную, дёшево, сердито и весь процесс виден.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Есть устойчивое мнение, что сделать полную замену жидкости нельзя даже спецаппаратом. Всё равно остаётся некоторое кол-во старой жидкости. К тому же такая замена не является панацеей.
Есть опыт реальной эксплуатации, который подтверждает правильность метода частичной замены жидкости каждые 30-45 ткм, а не полные замены аппаратом на больших пробегах.
Сливая 2.3 литра, достаточно сделать 5 замен, чтобы получить 90% новой жидкости
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Dima51
16 Декабрь 2015
Suzuki Liana 2004 1.6AT 4x4
Потратил пол дня прочитал почти всю ветку и так и не понял что мне залить в мою АКПП.
Сейчас у меня пробег 135000, известно что предыдущий владелец заливал в АКПП на 60000 км Castrol AMX (Больше не производится), на щупе написано Dexron III. Что мне сейчас лить?
5,019
2,023
Любое масло (жидкость), подходящее под спецификацию JWS 3309.
Dima51
16 Декабрь 2015
А почему JWS 3309 (это же Тойота- type T, Castrol Z, Mobil 3309 и т.д.) а на щупе Dexron III - не верить тому что на щупе?
5,019
2,023
Потому, что коробка Айсин;). Мобил 3309 в самый раз будет, хотя дорого.
Возьмите Chevron и не ломайте мозг
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/303/CDD0A363
Эти тоже годятся, т.к. подходят под сузуки 3317, оригинальное наше масло.
Dima51
16 Декабрь 2015
У шеврона не увидел упоминания 3317, а можно просто залить обычный декстрон 3 ? вот этот http://m.ulmart.ru/goods/783642 путем частичной замены".? (смешается с тем что в коробке сейчас - castrol amx)
5,019
2,023
Прямого нет, но они по Меркону пересекаются
Лучше кастрол опять залить, с Шевроном Castrol AMX не совместим, плохо смешивается.
Совместим с Тойота Тип Т. Соответственно и Энеос, который ДекстронIII я бы не советовал, т.к. залит не ДекстронIII. Лейте совместимые с Castrol AMX жидкости.
Dima51
16 Декабрь 2015
мне вот непонятно почему Castrol AMX нельзя смешивать с Dextron III, если в характеристиках Castrol AMX сказано
Castrol AMX
Спецификации:
SAE 75W-80
API GL-3/GL-4
Допуски:
GM Dexron III H
Ford Mercon
Allison C4
Так можно получается лить в AMX Dextron III или нет?
Dima51
16 Декабрь 2015
На щупе надпись Dexron III - значит по логике вещей заводская жидкость Dexron III - но не известно был ли он смешан или полностью заменен апаратом - у меня только есть запись в сервисной книжке что было залито Castrol AMX у официантов.
