FAQ Небольшой список разных инструкций, по ремонту, замене и апгрейду
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Ссылки оказались со временем битые.Оставляем ссылку на англоязычный ресурс, очень много полезной инфы www.bigjimny.com
надеюсь :) пригодиться
особенно вечный спор по замене задних барабанов на дисковые )))
Реакции: 78 человек
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть предложение, сгружать в эту тему ссылки на ремонт и эксплуатацию, выполненные в виде отчётов с фото.
Остальное зачищать. Флуду нет так сказать.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
- Замена - задние тормозные колодки - отчёт
- Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
- Замена антифриза - отчет
- Пара слов о замене сцепления/снятии КПП
- Обслуживаем передний суппорт - отчёт
- Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников. Suzuki Jimny часть1
- Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников. Suzuki Jimny часть2
- Разборка передних кулаков,начиная со снятия колёс
- Ремонт генератора на М13 - наглядное пособие в картинках.
- Замена сальника полуоси
- Смазка передних ступичных подшипников
- Разборка АКПП TW-40E Suzuki Jimny
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
Фотоотчет замены g13b на g16b от baleno
ГРАЖДАНСКИЙ ТЮНИНГ
Быстрая установка динамиков в двери
РАЗНОЕ
- Обсуждение принципа работы вакуумных хабов
- Как правильно выбрать подшипники
ЛИТЕРАТУРА
- Мануал Suzuki Jimny с 1998 года.
- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Suzuki Jimny. Модели с 1998 г выпуска с двигателями G13 (1,3 л SOHC) и M13 (1,3 л DOHC)
- Программа по обслуживанию и ремонту, 2009г. Есть мануал в PDF, есть ссылка для работы в интернете. модели SN13/SN15D. информация по устройству узлов и агрегатов, их ремонту и обслуживанию; сервисные, регулировочные, справочные данные.
- Сервис-мануал по Suzuki Jimny SN413, SN415D 1998-2007 г.в. Языки: английский, немецкий, французский, испанский
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Замена прокладки головки блока у двигателя M13A
Хочу поделиться своим опытом замены прокладки головки блока. Необходимость замены обусловлена деформацией головки блока и сопутствующей протечкой газов через прокладку головки блока. Проблема может быть актуальна для тех, у кого пробег за 200 тысяч и двигатель подвергался перегреву. Наиболее частая причина перегрева состоит в неисправности вискомуфты, обнаруженной слишком поздно.
Настоящая инструкция составлена на основе фирменных сервисных документов № 99500_81А10_01Е_1 для двигателя без VVT и № 99501-81А10-01Е с VVT. Инструкция включает только перечень операций по замене прокладки головки блока и не касается ремонта кривошипно-шатунного механизма. Представляется, что изложенного материала достаточно для выполнения работ как владельцами машины, имеющими опыт ремонта, так и профессиональными мотористами. В последнем случае какие-то детали могут быть полезны и для них, несмотря на опыт ремонта разных двигателей.
Полезно настоящую инструкцию использовать совместно с имеющимся здесь фотоотчетом «Переборка М13А. Пробег 240000 км.» автора Pu1sat0r. Совместное использование графического и фотоматериалов несомненно поможет в ремонте.
Реакции: Скидал
marlin
15 Апрель 2008
241
160
Севастополь
Интересно было бы прочесть.
Проверил, открывается в виде ссылки на pdf файл в нижней части окна, которая появляется при нажатии на заголовок в голубом "Замена прокладки ..." . Для доступа к инструкции открыть файл.
Устранено перекрытие рисунков в разделе 2.7.
Реакции: Скидал
